Canon EF 24/1.4L II
Всего 679 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[Alexander Titov]:
от: Alexander Titov
поиск рулит :))
" class='link-forum-post' target="_blank">https://foto.ru/forums/topics/413607&topic_id=413607&t_id=413607&page=10#listStart[/quote]
Ну это если искать и думать. А 24 II меня заинтересовал только сегодня, как часть потенциального набора 24L(21ZE)\50L\100L вместо традиционного 35\85\135 А тут и владелец 24+21 как раз объявился. Не мог искать, сразу захотел спросить.
Re[Витёк-1]:
ваш набор ближе к жизни, имхо
и вообще мысль хорошая
35-ка не сильно-то ширик
50-ка мастхев так или иначе
ну и макро тоже не помешает, учитывая что у нее и рисунок неплохой
Re[Ёхан]:
от: Ёхан
Ой, да ладно. У 24/1,4L I ХА минимальны. Вот у 85/1,8 они действительно чрезмерны.
Снимаю двадцатьчетвёркой и писец как радуюсь. Великолепное и очень интересное стекло.
..после ваших фотопримеров, периодически возникает желание продать свой зум и взять элько-фиксы, жаль что в таком случае денег хватит только на один фикс.
Re[KLERK]:
Скажите, в какой оправе фильтр нужен для 24L и CZ 21 на полный кадр, обычный или уже тонкий?
Re[Никон]:
на 24-105 у меня стоит обычный
и все ок. а там все такое же как на 24L
на дистагон можно 82 мм обычный.
но если сверху еще накрутите такой же обычный полярик бутербродом - будет затемнение.
от: Alexander Titov
Вот я себе как раз такой набор и собрал.
24L + 50L + 100L
Очень доволен.
Правда подумываю дополнить его ещё одним объективом: или 14L, или TS-E17L
Re[Ёхан]:
видел примеры с 14 II очень достойный обьектив (у знакомого есть) хорошие углы (на сколько это возможно на таком угле) ,отличные цвета и разрешение .если надо так широко ,то наверное альтернативы не найдете (тилт-шифт может его и зарулит ,но отсутствие АФ может сиграть свою роль). для меня правда сильно широко и я остановился на 24.
наборы 24+50+100 и 35+85+135 почти равнозначны ,но второй мне больше нравится ,да и макросотку я непонимаю ,она от старой ,не эльки ,мало чем далше по картинке ушла,а ис в макро не нужен ,а в портрете 135 его сделает запросто.а для макро ,снимать таракашек-букашек коротковат на ФФ,для предметки я б тилт-шифт взял .вощем ,не лежит у меня к этой сотке душа ,я и так на нее смотрел и этак ,по моему 135 интереснее ,а если хотите макро ,купите б.у старую сотку или сигму
Re[bambr]:
от: bambr
Предлагаю ввести новый фетиш 24-35-50-85-135.
Каждое стекло по-своему будет востребовано и у каждого будет свой нрав.
Re[moreme]:
от: moreme
не поверите у меня именно так .24+35+50 снимаю пейзажи и с них живу ,а 85 и 135 по фану ,для семьи и дома .и самое интересное что из 24+35+50 ничего не выкинешь каждый хорош и каждый востребован . сначало имел 35+85 для житейских задач и побаловаться пейзажем - за глаза ,а вот для работы нехватало .сразу прикупил 50 (без него совсем никак)потом докупил 24 .35 можно решить задачи 24 ,но если за это платят деньги - зачем мучиться.
Re[bambr]:
а по мне, так соточка в самый раз, а 135 уже мне (!) длинновато.
Цвета у 100L хорошие. Резкость и детализация просто на фантастическом уровне. Стаб на таких фокусных тоже может быть иногда полезным.
Думаю, что в мае смогу опробовать его по прямому назначению - макро. Тем более, что у меня есть набор удлинительных макроколец Кенко. Вот наверное тут-то стаб и пригодится.
:D
Касательно набора 24+35+50 - если есть необходимость и возможность, то почему б и нет!?
Лично я пока для себя не вижу надобности приобретать 35L (да и 35/2,0 тем более). Один раз снимал свадьбу на 35L + 50L +16-35LII. Да, некоторая разница между 35 и 50 есть. Но если честно, я не увидел для себя, чтоб она была столь выразительна, как разница между 24L и 50L.
Сравнив тогда же 35L и 16-35LII на 35мм, последний показался просто УГ (если не брать во внимание 16мм).
Re[bambr]:
от: bambr
видел примеры с 14 II очень достойный обьектив (у знакомого есть) хорошие углы...
К большому сожалению углы безобразные для объектива такой ценовой категории
Проверено неоднократно самостоятельно.
Re[Ёхан]:
от: Ёхан
...Думаю, что в мае смогу опробовать его по прямому назначению - макро. Тем более, что у меня есть набор удлинительных макроколец Кенко. Вот наверное тут-то стаб и пригодится.
Для макро, тем более с кольцами, стаба будет недостаточно - в продольном направлении он не работает. В отличие от проверенного временем штатива ;)
Разница в пользу фикса конечно есть, но не такая уж разительная, заметна в основном по углам, это понятно - для ретрофокусной конструкции 16-35 резкие углы недостижимы, даже на зажатых диафрагмах.
Re[bambr]:
от:bambr
Да я собственно, это вполне серьезно предложил.
Re[OlAf]:
от: OlAf
углы у него отличные, чисто оптически.
у него другая проблема - кривизна поля.
отсюда выпадение из ГРИП на типичных сюжетах.
надо как-то приспосабливаться.
Re[OlAf]:
от: OlAf
:D Опыт съёмки через макрокольца оптикой со стабом (да и без стаба) у меня уже есть. Т.ч. не стОит в век цифровых технологий распространения информации пытаться открыть Америку. ;)
Понятное дело, что штатив лучше, но зачастую мне вполне достаточно стабилизатора.
от: OlAf
Да при чем тут углы?
Там по самой картинке разница ОЧЕНЬ большая.
Конечно, если всё зажимать до восьми, то наверное пох её нет.. только это не про меня. ;)
Re[OlAf]:
я ж написал "хорошие углы (на сколько это возможно на таком угле)" лучших я просто не видел(возможно не там смотрел) .для сьемки так широко эти углы не так важны,всетаки 14 - это интерьер,архитектура и жанр (в первую очередь интерьер) ,а пейзаж - лучше панораму клеить . с 14 мм он достаточно экстремальный выходит.
для макро нужен в первую очередь свет (я специальный рассеиватель соорудил из 580 ,дает возможность снимать до ф22 с выдержкой 1/200 и нафиг тут стаб не нужен ) а стаб - вторично,так же как и штатив. а макро на 2.8-5.6 баловство да и только из-за малой грипп.
зум как не зажимай .а картинку как с фикса не получить ,потому что резкость далеко не главное в фото. там еще цвета ,микроконтраст ,рисунок есть
Re[pensioner]:
Утро московского захолустья
http://www.deryabino.ru/Lenses/Canon_24-14/Canon_24-14_250310-01.jpg
без шарпа
Re[Ёхан]:
от: Ёхан
согласен
есть 35/1.4
и есть 16-35
разница видна на всех дырках
потому как у этого фикса есть чистота тона и прозрачность, что бывает редко. у 16-35 все проще. ну и размытие, понятное дело, другое.
есть Цейс 35/2, которого хвалят за лучшую равномерность по полю, чем 35/1.4 (хотя разницу с лупой искать...), но вот рисунок/цвет ль-ки даже для цейса - недосягаем.
Re[pensioner]:
Сегодня распогодилось:
http://www.deryabino.ru/Lenses/Canon_24-14/Canon_24-14_250310-02.jpg
http://www.deryabino.ru/Lenses/Canon_24-14/Canon_24-14_250310-03.jpg
