Canon EF 24-105 f/4L заскрипел!
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Купил в магазине новый два месяца назад, пользуюсь аккуратно. И вот начались сюрпризы: сперва заметил, когда кручу фокусировочное кольцо в режиме (MF) - линза и шкала расстояний периодически останавливается т.е. крутится не синхронно с кольцом, а рывками. А тут и вовсе появился какой-то скрип при автоматической фокусировке. На качестве пока никак не отражается. Может кто сталкивался с подобными проблемами пожалуйста подскажите.
Re[Перелыгин Игорь]:
Первый момент может быть из-за особенности USM оптики, там нежесткое сцепление кольца фокусировки. М.б. это сделано для возможности ручной подфокусировки во время автофокусировки. У Nikon AF-S в таком режиме движется без рывков, но есть некое проскальзывание.
Касательно скрипа - либо поломка, либо вы стали сильнее прислушиваться. М.б. то стабилизатор щелкает. Отключите его и сравните.
Отключать стабилизатор пробовал - скрип ещё заметнее.
Дело в том, что этот скрип довольно таки заметен даже окружающим стоящим в метре от меня. Привлекает внимание, даже как-то не ловко становится.
тогда несите в сервис.
Нечто подобное было на EF 50/1,4. Стало заедать кольцо фокусировки в диапазоне до 1 м и автофокусировка работает рывками. Снял переднее защитное кольцо (три винта). Оказалось, что один из направляющих фторопластовых башмаков клинит. Надо-то только чуть ослабить винт удерживающий этот башмак. Клинить он должен обязательно, если винт затянуть. Вывод при сборке на заводе его не докручивают и постепенно при эксплуатации этот винт может затянутся, что собственно и произошло.
