Canon Ef 200mm L + 2x конвертер + макроконвертер
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Вот появилась идея, сначала хотелось взять Canon100-400L и отдельно макро колечко. Но вот посетила идея, а если такой набор взять, как это будет, и большая ли будет разница в качестве на 400мм между Canon100-400L и Canon 200мм +2х телеконвертер (отсутствие зума приэтом не котигорично)
Re[Borisitsch]:
Макрокольца, конечно, имеют право на жизнь. А вот телеконвертер для макросъемки - вещь вредная. Мало того, что он отодвинет минимальную дистанцию фокусировки, так еще испортит микроконтраст и подсадит детализацию. На мой взгляд, лучше уж плохой макрообъектив (таких, по счастью, почти не бывает :) ).
Re[Каноник]:
Я не вэтом смысле, я в смысле насадки испльзовать отдельно друг от друга. В одном случае 400мм телевик, а в другом случае 200мм макро
Re[Borisitsch]:
Общее правило такое: чтобы удвоить масштаб изображения, колец надо столько же, сколько текущее фокусное.
А теперь представьте, что у нас будет с 400 мм колец, и сколько такие кольца будут стоить.
Это при том, что 1/1 все равно не будет
Re[Каноник]:
от:Каноник
Макрокольца, конечно, имеют право на жизнь. А вот телеконвертер для макросъемки - вещь вредная. Мало того, что он отодвинет минимальную дистанцию фокусировки, так еще испортит микроконтраст и подсадит детализацию. На мой взгляд, лучше уж плохой макрообъектив (таких, по счастью, почти не бывает :) ).Подробнее
Вы все перепутали. Для достижения большого масштаба кольца на телевиках использовать - жжжесть, т.к. их надо будет для 1:1 столько, сколько мм в объективе :) Т.е. для 1:1 на ФР 200 мм потребуется 200 мм колец :)
Телеконвертер ни в коем разе ничего никуда не отодвинет, МДФ останется прежней. За счет чего будет лучше масштаб, но вот резкость и контраст реально просядут - т.к. телевики редко рассчитаны на близкие дистанции фокусировки.
Re[Borisitsch]:
Забыл сказать - для "омакривания" телевиков лучшим образом подходят насадочные линзы. +4 или +5 диоптрий - и золотой ключик ваш :)
Re[Dane]:
от: Dane
Только картинку все одно с макрообъективом не сравнить
