CANON EF 100-400 mm f/4.5-5.6 L IS USM глюки
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Имеется вот такой объективчик. Достался в начале полярной ночи, потестировать как следует не было возможности. Тут появилось у нас солнышко - попытался поснимать. И радостно обнаружил, что сплошное мыло.
Причем странное мыло. Дома тестирую - все Ок. Резкость в норме. На улице - мыло.
Думал руки кривые. А сегодня заметил, прям из окна фоткал столб ЛЭП - резко. Открыл окно (на улице около 20 гр мороза) - и тут же пошло мыло. В объективе что-то пощелкивает непонятное. Но ошибок нет. Стаб вроде стабилизирует, АФ наводиться.
Вот для примера, из авто. Первый снимок - только окошко открыл - резко.
Второй буквально через минуту - мыло.
До дома метров 120-150, кроп. Тушка Canon 6D
Вопрсик. Что в нем может глючить от мороза?
http://fotki.yandex.ru/users/sdl20000/view/1181011/
http://fotki.yandex.ru/users/sdl20000/view/1181012/
Re[SDL2000]:
А заглянуть во внутрь на морозе? Может конденсат? Разница температуры.
Так это нормально!!!
Re[SDL2000]:
Физику вспомнить надо было, что плотность воздуха меняется от температуры.
Итак... При открытом окне происходит смешивание горячего воздуха отопительной батареи с морозным воздухом, поступающим с улице. В результате в зоне открытого окна образуются воздушные свили из-за неравномерной плотности воздуха. Неоднородная воздушная масса, движущаяся перед телеобъективом, приведет к значительной потери его резкости...
Re[Andreev Yuriy]:
от:Andreev Yuriy
Здесь фокус не попадает в цель.В даном случае он не долетает до стены дома, а фокусируется ближе к синей веревки!!!???
Re[SDL2000]:
Конденсат - нет. Теплые потоки - тоже не то.
На холоде ему именно что-то мешает.
На форумах народ писал, что глючит АФ на морозе. Может это именно так и проявляется? Но щелчки ближе к байонету. Там вроде стаб. USM выше. И он крутиться без проблем.
Кстати, отключение стаба не помогает. Даже с выдержкой 1/2000 не то.
Вручную надо бы на холоде его попытать.
Re[SDL2000]:
А попробуйте на разных фокусных растояниях. А в ручном режиме все в норме?
Re[SDL2000]:
Работу стаба можно УВИДИТЬ сразу в видоискатель! Посмотрите в окуляр и немного покачайте тушку, легкое качение будет компенсировать стаб.
Может еще чудить привод автофокуса, тк тушка дает одну команду (без повтора) сделать определенный проход двигателю автофокуса, и мотор должен точно встать туда-куда ему "сказала" тушка! Если беда с двигателем или шестернями, то это может быть причиной промаха! Те если что то заедает от холода!
Это так для анализа!
Конденсат надо проверять как на передних линзах так и на задних.
Re[SDL2000]:
На разных фокусных то же самое. А в ручном еще не пробовал. Завтра постараюсь попробовать. Холодно блин :D
[quot]Работу стаба можно УВИДИТЬ сразу в видоискатель! Посмотрите в окуляр и немного покачайте тушку, легкое качение будет компенсировать стаб. [/quot]
Стаб точно работает. Шевеленка исчезает
[quot] Может еще чудить привод автофокуса, тк тушка дает одну команду (без повтора) сделать определенный проход двигателю автофокуса, и мотор должен точно встать туда-куда ему "сказала" тушка! Если беда с двигателем или шестернями, то это может быть причиной промаха! Те если что то заедает от холода! [/quot]
Это - может
[quot] Конденсат надо проверять как на передних линзах так и на задних.[/quot]
Этого точно нету.
Вот я еще думаю, может от холода линза стаба чуть криво встает
Вот еще два примера.
Где он сработал как надо, и потом "замерз"
До птичек метров 120
http://fotki.yandex.ru/users/sdl20000/view/1181197/
http://fotki.yandex.ru/users/sdl20000/view/1181196/
Если это его особенность - то можно и забить. Зимой телевиком особо и нечего фоткать. А если неисправность - то вычислить бы что это, да заменить. И стаб и USM на ебее есть
Re[SDL2000]:
Может на профилактику отдать? Смазку поменять, помыть там все!
У знакомого 35-350 сделаных два кадра на морозе - 20 и объектив ушел за 10 тр на запчасти :(
Re[SDL2000]:
Да уж. В моей "деревне" некуда отдавать. Сам себе профилактика. Вот пока собираю информацию, чтоб принять решение, лезть в него или так оставить.
Т.е. неисправность это или особенность данного стекла
Да и рано ему на профилактику. Выпуск объектива 2012 год. Он мне достался в состоянии "муха не сидела". Во всяком случае внешне никаких следов использования. Внутри ни пылинки.
Завтра попробую в мануальном режиме
Re[SDL2000]:
У этого объектива массово раскручиваются винтики внутри. Фокусирующая линза просто болтается и перекашивается. Результат меняется из-за того что вы вертите объектив, а не из-за плотности и температуры воздуха)))
К сожалению разбирается он не просто, поэтому несите в сервисный центр или к тем, кто уже ремонтировал такой объектив.
Re[Vikt_or]:
от:Vikt_or
Гм... Интересно. Правда почему-то дома, как его не кручу - все ок.
А насколько сложно? Опыт ремонта объективов небольшой, но имеется. Как его сверху разбирать - нашел. Parts - тоже имеется
Re[SDL2000]:
Да, надо сверху разбирать, причём не много, но винты блин не раскручиваются. перестарались иппонцы, лучше бы внутренние винты так приклеивали.
Re[SDL2000]:
Народ пишет, что предварительно слегка паяльником погреть. Сегодня после обеда снова его поморожу - посмотрю что и как.
Re[SDL2000]:
А если объектив шарфом замотать?
Что бы:
- ему теплее было
- брутальнее (если розовый или с блесками)
- не обычно как то
- ну как снайпер
Все таки лучше лишний раз не лазить! Тем более он новый совсем! Жалко ведь
Re[SDL2000]:
[quot]Все таки лучше лишний раз не лазить! Тем более он новый совсем! Жалко ведь[/quot]
В том-то и дело, что практически новый. Хочется его сделать полностью рабочим.
Ничего... Только что 70-200/4 лис восстановил. Тоже почти новый, но АФ буксовал. Тоже страшно было лезть - но работает теперь гад как ни в чем не бывало :D
Re[SDL2000]:
Сейчас походил с ним минут 20 по улице (мороз около 15 гр) - все Ок.
Вот зараза. Испугался, что разбирать буду :D
И чего говорят, что он не резкий?
До стены, по гугл-мапс 170 метров, диафрагма чуть прикрыта - 6.3
100% кроп из середины
По мне так - резкий
http://fotki.yandex.ru/users/sdl20000/view/1181936/
