Canon EF 100-300mm - помогите разобраться!
Объектив Canon EF 100-300 mm 4.5-5.6 USM ... В тех. характеристиках указано : Максимальное увеличение и поле зрения ... 100мм: 0.075Х /320х480 мм ... 300мм: 0.20Х / 121х181мм ...
Вопрос 1: Что есть 0.075Х и 0.20Х ???
Только не бейте ногами - прежде, чем задать вопрос, честно перешерстил весь форум, и не только этот, пытаясь разобраться с увеличением объектива... и запутался совсем. Отсюда -
Вопрос 2: Так какое увеличение у объектива Canon EF100-300мм - 9.6 или 6 ?
Re[Victor T]:
Увеличение на фокусных расстояних 100 и 300 мм соответственно. Если удивляют цифры, напомню, что фотообектив на самом деле уменьшает, а не увеличивает, поэтому и цифры меньне единицы.
Какое у него увеличение, написано выше. А зум трехкратный
Re[Kirill Melnikov]:
Кирилл, спасибо большое .
Кирилл, просьба не отсылать к курсу школьной физики :) Давно это было. И все-таки ...мне непонятно, откуда взялись эти значения ...И, если считать, что объект съемки с помощью объектива .... м-м-м- ... все-таки становится ближе, то насколько - при фр 100 и фр 300 ? То есть ... насколько приближает?
Re[Victor T]:
Если принять за единицу нормальное фокусное расстояние для кропа, то в 9.6, если если для полного кадра, то в 6, Вы были на правильном пути :)
Re[Victor T]:
Это для 300 мм
Re[Victor T]:
от: Victor T
Рассматриваются физические размеры объекта съемки и изображение на матрице (пленке), а уж насколько Вы его потом увеличите.., одному богу известно..
Re[Victor T]:
В телескопических системах видимое увеличение равно отношению фокусных расстояний объектива и окуляра, в цифровой фотографии у нас есть объектив, а в роли окуляра выступают экран монитора или устройство печати, величины в этих приборах не являются постоянными и зависят от пользователя. Поэтому, в фотографии понятие "увеличение объектива", не является корректным..
По тех.характеристикам на объектив, совершенно верно ответил Kirill Melnikov , т.е. если брать систему от объекта до кадрового окна, то объектив - уменьшает, как раз на те величины, что указаны в спецификации.
В макро, - могут увеличивать.
Re[Сазин Юрий]:
Спасибо за разъяснения!
