Canon E-TTL и дополнительные внешние вспышки
Есть 420EX и хочу купить себе одну две дополнительных вспышки, конечно идеально взять 550EX, но 330$ отдавать жаба душит. А по сему решил купить одну-две простеньких UNOMAT B-24 Servo - 35$ за штуку. Причем эти вспышки уже со встроенным светосинхронизатором.
Но тут встает проблема (я думаю всем известная): при E-TTL (который не отключается на 420EX) предвспышке запускаются остальные вспышки, а собственно на основную вспышку ничего не остается - т.е. пленка получается недоэкспонированной.
Варианта решения (как я вижу) три:
1) Покупать либо вспышку, либо светосинхронизатор пропускающий предвспышку. Но такие синхронизаторы и вспышки весьма дорогие, плюс еще нужен будет флешметр. Т.е. такой вариант дорог.
2) Купить все адаптеры, TTL-дистрибутеры и шнуры. Родное будет стоить также как и 550EX :)) и опять же нужен флешметр.
3) Использовать функцию FE-lock на моей 30-ке. То есть дать сначала оценочный импульс, а затем основной (в интервале 16 сек - за это время должны зарядиться дополнительные вспышки).
Как видно, третий пункт идеален, но не факт, что он работает. Не идет ли перед вторым импульсом опять предвспышка? Кто-нибудь опробовал подобную конструкцию?
A Sigma 500 Super может управлять Canon 420EX?
Спасибо за ответ, но есть еще некоторый вопрос: есть ли у Сигмы возможность бепроводного управления slave вспышками 420EX, как это сделано у 550EX?
Правильно, ничего не изменится.+
это только после проявки увидишь. Аппарат должен быть никак не в режиме мануал.
[quote:67280634bd="as"][quote:67280634bd="P. Demenuk"]
Как видно, третий пункт идеален, но не факт, что он работает. Не идет ли перед вторым импульсом опять предвспышка? Кто-нибудь опробовал подобную конструкцию?[/quote:67280634bd]
Пробовал не далее чем вчера - ничего не вышло.
Имею eos50e + 550ex + внешние вспышки rekam.
FEL на 50e показал параметры как будто вспышек вообще не было - что-то типа 4.0 на 1/15 :(.
Я думал, что FEL позволит мне обойтись без флешметра, но теперь рассматриваю покупку рекамовского FM-2.[/quote:67280634bd]
Re: A Sigma 500 Super может управлять Canon 420EX?
Есть! У меня как раз две такие вспышки. 550super без проблем управляет 420 Каноновской.
То есть я имелл в виду SIGMA500Super.
Таки можно отключить?..
[quote:7a843d02e0]Отключите еттл
http://www.eosdoc.com/manuals.asp?q=EX-M-TTL [/quote:7a843d02e0]
Однако... Будем пробовать.
