1) Скорость автофокуса
Зависит от:
- услоивий освещенности. У D60 чувствительность датчика автофокуса 2EV (в отличии от D100 от -1EV и 1D 0EV). И все идет через объектив. Посему при плохой освещенности автофокус будет дуреть, сбиваться, долго наводится.....Нужна светосильная оптика или хорошая подсветка.
- от фокусировочной системы объектива. У Канона ведь есть просто автофокус и есть USM. Плюс к тому же какая реализация фокусировки - внутренняя или с выдвигающимися частями (которая значительно медленее).
- от режима автофокуса - однокадровый или следящий.
- от перекрытия точек фокусировки (их всего три:( )
2) Наличие шумов
На низких ISO пока равных нет. Шумы отличные. Начиная с 400-800 - шумит, но все равно терпимо.
3) Каким образом осуществляется Zoom к примеру как на Минольтах 7 или Никонах 5700 или такой вариант тут не прокатывает....
- Кольцом зумирования на объективе - в ручную.
4) Какой нужен оптимальный обьектив или нужно несколько...
- Тут каждый вибирает для себя, исходя из того, что собирается снимать, в каких условиях, какой нужен результат и т.п.
5) Насколько совместим со студийным светом... запускает ли он студийные вспыхи по встроенной... или с этим проблеммы как у минольт???
- Совместим и прекрасно запускает. Хотя и есть Х-синхроконтакт.
5) Насколько она прожорлива??? Какого типа аккумуляторы использует и подключается ли к сети....
Довольно долго держит на своих аккумуляторах. Мне хватает, что бы забить 4х256. Тип - Li. Заряжается за час. Свой зарядник.
6) Удобно ли сидит в руке?
Смотря какие руки:)
7) Хороша ли в управлении....?
Дело привычки.
8) Какие минусы?????
Малочувствительный автофокус, и всего три точки фокусировки.
Хотя не смертельно.
Canon D60 - За и Против!?!?!?
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re: Canon D60 - За и Против!?!?!?
Re: Подробности!
[quote:5684efd7c0="Marco Craig"]Вот и встаёт вопрос насколько данная камера подойдёт для данного рода сьёмки.... И какой можете посоветовать обьктив для данных целей (сразу хочу заметить, что при сьёмке часто бывает нужен хороший Zoom!....). Сам я честно скажу в оптике как курица в аптеке т.к. сам никогда зеркалки не имел....
Андрей.[/quote:5684efd7c0]
Оптика нужна высококлассная, так как матрица значительно меньше размера кадра.
Как базовый объектив рекомендовал бы EF 50/1.4 для D60 он будет иметь фокусное растояние 80 мм, что для портрета самое то, или взять EF 85/1.8 (если в будующем купите камеру с полноразмерной матрицей, например 1Ds).
Обя стоят в районе $400. Из зумов для Вас лучше всего подойдут:
EF70-200mm f/2.8L IS USM ~ $1800
EF70-200mm f/2.8L USM ~ $1300
EF70-200mm f/4.0L USM ~ $700
Если денег мало, можно также использовать через переходник советскую оптику, например, Калейнар 5-Н 100/2.8, Гелиос 40-2 85/1.5 для статичной съемки с ручным автофокусом. Они дают очень приличную картинку (на уровне топовых зумов), но не в контровом свете.
Или еще EF28-70mm f/2.8L ~ $1100, но его может не хватать на портреты из далека.
Kak ya vas ponimau, vot uze 2 mesyaza stou pered resheniem kakkoi kamere otdat' predpochtenie, no dumau moi vibor budet Nikon D100, a voobshe posmotrite tut http://club.foto.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=31666
esti interesnaya informaziya.
Udachi, Dmitriy Ostapenko.
