Мне "по наследству" достался старенький Canon D30.
Он изрядно врёт с корекцией экспозиции. В режимах Tv и Av (приоритета выдержки или диафрагмы) он постоянно показывает коррекцию -1,5. В полностью ручном режиме можно коррекцию убрать на 0, но у меня там возникают там другие проблемы.
В автоматических режимах часто без надобности предлагает вспышку и получается отчаянный пересвет.
Как это лечить?
Может там пылинка где не надо закралась?
Можно ли поменять экспонометр?
Или это у него в мозгах проблема?
Фотоаппарат старый, но дорог моему сердцу.
Хотелось бы знать, чего ожидать, когда пойду в мастерскую чинить..... (В Германии да ещё не зная немецкого)
Заранее спасибо,
Оля.
Canon D30. Врёт экспонометр. Что делать?
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[Ivanova Olga]:
Проблема в том, что Вы не прочли инструкцию (:
В режиме приоритетов у Вас выставлена экспокоррекция -1.5. У меня сейчас под рукой камеры нет, а так не помню, как она выставляется, ибо не пользовался. Кажется, нужно при поджатой кнопке спуска крутануть заднее колесо. Что-то в этом духе, но за точность не ручаюсь.
В ручном режиме никакой экспокоррекции быть не может, ибо пользователь сам выставляет те параметры, какие хочет. А камера только подсказывает шкалой экспонометра, попали или нет.
Собственно, эта шкала в ручном режиме для показаний экспонометра, а во всяких авто- и полуавтоматических - шкала экспокоррекции.
Насчет жуткого пересвета пыхой... Может быть, там и коррекция пыхи выкручена в плюс? (:
А камера отличная, несмотря на свои 3 мегапикселя. Сам такой снимал, сейчас на полке стоит в качестве запасной. Если не печатать, то вполне хватает и цвета шикарные.
Re[Nikolay Kurchavov]:
Инструкцию скачала, напечатала и прочитала. Там ничего не сказано про -1,5. Приду домой перечитаю и попробую.
А ваша камера в автоматической режиме сильно ошибается?
Огромное спасибо за ответ!!!!!
Я не была уверенна, что найду коллегу с аналогичной камерой.
P.S. Вчера пыталась сбросить установки по умолчанию. Маленькую батарейку (и большую тоже) вынула. Камера вроде обнулилась. Проблему с -1,5 это не решило. :(
Re[Ivanova Olga]:
Ищите в инструкции все, что касается компенсации экспозиции, экспокоррекции, и сброса пользовательских настроек.
Если у Вас в электронном виде инструкция, введите в поиск слово компенсац - найдете все места, где оно встречается.
Обычно это в разделе Расширенные операции (Advanced...)
Эта ошибка, о которой Вы пишете, была намеренно введена прежним пользователем по его предпочтениям или по невниманию.
Re[Ivanova Olga]:
от: Ivanova Olga
Ищите пункт "коррекция экспозиции", там написано, как поменять.
[quot]А ваша камера в автоматической режиме сильно ошибается?[/quot] Не помню. Я уже давно снимаю только в ручном режиме. Но то, что у старой Д30 экспонометр с неродными объективами работал лучше, чем у моей нынешней 10Д - факт.
[quot]Огромное спасибо за ответ!!!!!
Я не была уверенна, что найду коллегу с аналогичной камерой.[/quot] Так у более поздних Кэнонов примерно такое же управление.
[quot]P.S. Вчера пыталась сбросить установки по умолчанию. Маленькую батарейку (и большую тоже) вынула. Камера вроде обнулилась. Проблему с -1,5 это не решило. :([/quot] Вот тут не знаю. У меня повода вынимать маленькую батарейку не было (:
Re[Victor Helis]:
Нашла. Приеду домой проверю. Если поможет: будет чертовски хорошо!
Неужели эта настройка может быть столь живуча даже при вынутой батарейке back-up? (и основной тоже)
Re[Ivanova Olga]:
от: Ivanova Olga
Древняя какаая камера...
Исчите где там кнопку +-Ev на корпусе... И в меню, в меню еще +-Ev для вспышки должно быть.
Re[Ivanova Olga]:
от: Ivanova OlgaЭти настройки сохраняются в энергонезависмой памяти.
Недавно такой же случай был: знакомый фотограф, дедуля за 70 лет, нечаянно ввел компенсацию на +1,5 ст. на Canon 5D, и вот, пока не скачали инструкцию, непонятно было как убрать её. Оказалось, надо в режиме Р, Av или Tv крутить заднее колесо при полунажатой кнопке спуска, следя по индикатору на ЖК-дисплее.
Re[Ivanova Olga]:
от: Ivanova Olga
Еще бы! (:
Неужели эта настройка может быть столь живуча даже при вынутой батарейке back-up? (и основной тоже)Да и камера сама живучая ((: У меня ее ребенок со стола навернул, так помповый зум превратился в макрушник, а камере пофиг (:
Из недостатков, пожалуй, неторопливость и хреновый просмотр. А так вполне можно пользоваться.
Re[Victor Helis]:
от: Victor HelisЯвно индусы софт писали.
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helisэто как так?.. там же +\- 2.
ввел компенсацию на +2,5 ст. на Canon 5D
Re[renixa]:
Да это я "опечатался". Исправлю.
Re[Victor Helis]:
бывает. )))
а то я уже тоже так захотел.
Re[Victor Helis]:
Spasibo pomoglo!!
Tak nravitsa! Xoroshiy fotoapparat.
Budu u4itsa 4itat instruksii :)
Re[Ivanova Olga]:
Аппарат отличный, успехов.
