Canon D10 ставит очень большую выдержку со встроенной вспышкой.
почему так происходит?
в никоне я ставил Av и он нормально снимал со вспышкой, без пересветов.
обьектив 50мм 1.8
раньше был ныкон Д80 с такимже полтийником 1.8, проблем не возникало.
невозможно снимать со вспышкой в режимах Av и Tv, в режиме М не работает правильно экспонометр
в режиме авто всё нормально, но он не может снимать в RAW в авто
ISO 400
Av 8 1.8 - пересвет, если дырку прикрыть - увеличивает выдержку
Tv 200 1.8(моргает) - пересвет
авто 60 4 - картинка нормальная, в info показывает что вспышка в нуле стоит. вероятно врёт.
M 60 4 - пересвет, на экспонометре недосвет
M 60 4, вспышку в -2, нормальная картинка и гистограмма.
ISO 100
авто - я пока не нашёл как выключить автоисо в авторежиме
Av 0.5 4 - небольшой пересвет, выдержка ненормально длинная
Tv 200 1.8(моргает) - небольшой пересвет.
М 200 11 - нормальная гистограмма
Re[Alex6999]:
1431 день ,,,,,,,,
сначала вопрос ,вы хотите потрепатса или узнать ответ?
Re[Um-nik]:
да, дней много.... просто раньше я был никонистом, а теперь одел сапог и как заново родился.
Re[Alex6999]:
извените но я не понимаю вашего ответа ,на вопрос выше
Re[Alex6999]:
Еще один фотограф не умеющий читать инструкции...
Re[Alex6999]:
от: Alex6999
О! Это ж тема!
Можно фотосрачъ устроить
ЗЫ. Это уже имхо даже не шило на мыло а *ер на палец променяли
Re[Intangible]:
от: Intangible
а вы думаете ему д10д досталась с инструкцией :)
я признаюсь редко читаю инструкции ,толко каст.фанкш. а так и всё понятно уже много лет без изменений ,примерно как фотоапарат "зенит"
Re[Um-nik]:
от: Um-nik
Ну, не скажите, функционал современных фотокамер стал на порядок выше. В сегодняшних камерах столько настроек и функций, что без пол литра не поймешь :cannabis:
Да и цифровая техника - это уже высокотехнологичное устройство, одним тыканием не поймешь что да как работает и как и что с чем соотносится. Приходиться лезть в маленькую книженцию.
Re[Вадимко]:
от: Вадимко
О! Это ж тема!
ну ето вы очень грубо ,меня за такого типа виражение заблокировали на 30 дней
никон полная ху...ня
П.С. надо уметь читать между строк
Re[Вадимко]:
от: Вадимко
я не против, только ответбы получить
от: Um-nik
с инструкцией и даже с родной коробкой.
читал про съёмку в av и tv - там про пыху ни слова
Re[Alex6999]:
все ети режимы подходят для вспышки НО,av даст видержку как без пыхи ,можно исползывать как што либо (освешеное вспышкой ) на фоне ночного города,тв должен по идее работать на полностью откритой дыре с регулировкой мощности пыхи И_ТТЛ, аналогично как и м ,в м можно дырку подзакрыть,
ну и не надо пренебрегать П п-когда бухой сразу его включай ,хуже не будет
и проверь по каким точкам е-ттл берёт свето-замер
Re[Um-nik]:
прочитал в инструкции, в av и tv вспышка ручная, не автоматическая
режим Р перестаёт работать как только пыху открываю, вернее он работает также с пересветом, но я не могу колёсиком выбирать программы.
ужас.... это только в древнем Д10 такая фигня?
замер по всем точкам.
в более новых моделях надеюсь можно включить Av открыть пыху и тупо нажать кнопку?
у меня ещё лежит 430 EX II
аккумы ещё не пришли по почте, ой чувствую меня ожидает ещё один гемморой, потому что пышка для DIGIC 4 предназначена вроде
Re[Alex6999]:
от:Alex6999
У Canon режим Av воспринимается в буквальном его смысле, то бишь, фотограф полностью берет на себя управление диафрагмой, а все остальное оставляет на откуп мозгам камеры. Мозги может быть и навороченные, но они напрочь лишены экстрасенсорных способностей и не читают мысли фотографов, увы.
При съемка пыхой в режием Av камера думает так:
1. Я единственный источник света. Других нет и никто мне не поможет, будем решать проблему со светом сами.
2. Хозяин включил замер по всему кадру. Значит он хочет, чтобы объект съемки и задний план были одинаково хорошо проработаны. Что делать? Снизить импульс, чтобы объект не был пересвечен, удлинить выдержку, чтобы проработать задний фон.
Короче говоря, при съемке в режиме Av со вспыхой камера переходит в режим синхронизации с длинной выдержкой.
Чтобы иметь полный контроль над ситуацией:
1. Переводим камеру в режим М.
2. Выбираем ISO, смотря по освещенности помещения, желательно высокое, чтобы проработать задний фон и сохранить хоть что-то от оригинального освещения.
3. Выбираем выдержку, желательно по формуле ЭФР=выдержка, чем длиннее, тем лучше будет проработан задний.
4. Остальное камера постарается сделать за Вас исходя из Ваших настроек.
При работе с фотоаппаратами вообще старайтесь как можно меньше оставлять свободы для их цифровых мозгов, т.к. они заточены под определенные задачи и ход Ваших мыслей и задумок они никак не смогут узнать.
Re[Intangible]:
от: Intangible
Хозяин включил замер по всему кадру. Значит он хочет, чтобы объект съемки и задний план были одинаково хорошо освещены.
небыло там заднего плана. так что замер роли не играет.
я конечно попробую замер по одной точке, но не думаю что это чтото изменит.
от: Intangible
так в томто и дело, что импульс он не снижает, а пыхает со всей дури.
от: Intangible
мозги никона работают иначе? наверное просто D80 как более молодая камера умнее.
от: Intangible
понятное дело что так всё получится, но сколько времени на пристрелку уйдёт.
от: Intangible
При работе с фотоаппаратами вообще старайтесь как можно меньше оставлять свободы для их цифровых мозгов, т.к. они заточены под определенные задачи и Ваших мыслей и задумок они никак не смогут узнать.
ну я-бы понял если в авто камера не снимала, а так ведь хочется только исо и диафрагму поставить другую.
Re[Alex6999]:
Попробуйте поснимать в режиме М, с теми настройками, что я Вам посоветовал.
Но встроенная вспышка, увы, УГ в любом случае и снимать ею желательно только в исключительных случаях, когда под рукой ничего другого нет.
Для нормальной работы без более или менее функциональной внешней вспышки не обойтись.
Re[Alex6999]:
мозги никона другие, там по умолчанию поставится 1/60 с в "А". В полной темноте эта выдержка может быть любой длинной.
Тот режим, который у старенького Canon не отключается в Av, называется "slow sync", что у Nikon выбирается/отключается пользователем.
Если вспышка пересвечивает, используйте ЭКСПОКОРРЕКЦИЮ ВСПЫШКИ, это ОТДЕЛЬНАЯ регулировка, отличная от обычной экспокоррекции.
Ну или используйте режим камеры М и следите за экспонометром в видоискателе, он меряет постоянный свет!
Re[Alex6999]:
А ещё в десятках встроенная пыха ломаться умеет, и довольно часто. Имеет смысл продолжить разговор после проверки с внешней. 430 будет работать, все новые модели совместимы с любыми старыми камерами.
Re[Alex6999]:
Фигня все это. Сделайте сброс ВСЕХ настроек камеры. У встроенной вспышки в режиме AV есть несколько режимов.
Медленная синхронизация. Когда диафрагму ручками а выдержку камера подбирает сама. Тогда пыха работает в режиме подстветки.
Постоянная. Диафрагму ручками, а выдержка будет постоянно 1/200.
В режиме М, для примера, выдержку 1/60, диафрагма 5,6. На пыхе в зависимости от расстояния до объекта, коррекция 1/4, 1/16.
И прежде чем нажать спуск, поюзайте кнопку "звездочка" (сзади камеры). Делается предпых, и по нему замеряется экспозиция.
Пыха на кенон 10д ломается КРАЙНЕ редко. Но из-за низкого подъема бесполезная для шириков.
Re[Alex6999]:
Наденьте 430-ю и работайте в М, как Вам уже подсказали. Никаких "пристрелок" особых не понадобится. Пересветы у "десятки" по сравнению с Д80 могут быть из-за отсутствия E-TTL замера, в котором учитывается расстояние до объекта фокусировки и "отсекаются" при замере предпыха зеркала и проч. отражатели в кадре
Re[Alex6999]:
Инструкция пользователя
Стр 98 "Использование вспышки".
Стр 100 "Фиксация экспозиции при съемке со вспышкой".
Кенон 10д работает с E-TTL, а вот кенон д10 не знаю.
