Canon BG-E6, неоригинальные аккумуляторы и индикация зарядки
Всего 32 сообщ.
Если я не ошибаюсь, то питается камера попеременно то от одного, то от второго аккумулятора в батблоке. Общеизвестно, что неоригинальные аккумуляторы не имеют чипа, поэтому в фотоаппарате не отображается их уровень заряда. Вопрос: если воткнуть в батблок оригинальный и неоригинальный акум, получается что по состоянию оригинального можно косвенно судить о состоянии неоригинального?
Re[Аспарт]:
от: Аспарт
... Общеизвестно, что неоригинальные аккумуляторы не имеют чипа, поэтому в фотоаппарате не отображается их уровень заряда...
Так было раньше. Уже чипуют, и заряжать можно в оригинальной зарядке и уровень показывается.
Re[Аспарт]:
Вот черт! Я заказал буквально пять дней назад батблок+акумы+зарядку за 68 баксов, там указано что нельзя. = (
Re[Аспарт]:
Странно, что не заметили. Хорошие чипованные, стоят 29-30$
Re[Аспарт]:
Дык я заметил что они без чепа. Не знал что есть чипованые, да и не смотрел спецом (а так бы взял отдельно батблок и акум). Будет возможность - закажу хорошие.
А если по теме - не в курсе? Хочу застраховаться от глубокого разряда.
Re[Аспарт]:
ну математика камеры ведёт себя неадекватно если один аккум даёт информацию а другой нет ...
неудобство работы с нечиповаными аккумами заключается в том что неизвесно сколько им ишшо работать осталосЪ ...те вырубиться камера может без предупреждения в самый неподходящий момент ...
защита от глубокого разряда в аккуме стоит полюбому ... и балансир тоже ... без этого просто никак невозможно эксплуотировать литий ...
просто контроллер аккума сделан на типовом чипе , который не умеет выдавать камере информацию ...
Re[Аспарт]:
А что там может случится, если нечипованный аккумулятор сдохнет во время съемки? Что-то я краем уха слышал, что бяка это нехорошая может выйти.
Re[Сергей Таран]:
Под защитой от глубокого разряда имел в виду как раз бяку в случае полного разряда акума и срабатывания встроенной защиты от переразряда.
А бяка заключается в том, что затвор управляется электронно, и в случае обесточивания схемы во время срабатывания затвора произойдет нечто неведомое. Возможно инженерами предусмотрено было что-то на такой случай и камера поведет себя штатно, а вот если нет - то предсказать нельзя абсолютно ничего.
Re[foto-boss]:
Не подскажите кто производит хорошие чипованные неоригинальные аккумуляторы?
Re[Аспарт]:
поидее если в момент сЪёмки напряжение на аккуме упадёт ниже определённого предела , камера просто напишет что АКК разряжен и корректно выключится .... притом этот предел наступит гораздо раньше чем предел самоотключения аккума встроеной защитой от переразряда ...
встроеный в оригинальный АКК чип имеет возможность мерять напряжение на каждой секции отдельно , и запоминать приход/расход энергии , что позволяет точнее прогнозировать оставшийся заряд чем простое измерение выходного напряжения аккума камерой ... это и было формальным поводом внедрения чипованных Акк ...
Re[Gapey]:
Кстати, а ведь верно. Почему-то слона-то я и не приметил.
Re[Аспарт]:
Тут кто-то писал, что пользовался нечипованным аккумулятором, он разрядился и в момент съемки что-то там сломалось в аппарате, то ли затвор то ли еще что-то.
Re[Сергей Таран]:
Разве? А какая камера? Линк есть на тему?
Re[Аспарт]:
Второй пятак. Линка нету, это сообщение было в какойто теме, не так давно.
Re[Сергей Таран]:
мне кажется, что надо очень сильно напрячься для такого результата. Пытаться снимать после разряда, выжидая накопления... и наверное не один раз. Ну это дело каждого...
Re[kondor45]:
от: kondor45
тоже так думаю
не поверю, что в камере нет защиты от глюков аккумулятора
и что чип в аккуме какой-то слишком "умный"...
маркетологи опять впаривают, а нам приходится покупать...
Re[Сергей Таран]:
от: Сергей Таран
Подскажите, если знаете, а аккумуляторы ENKATSU могут стать причиной бяки нехорошей? А то купил в качестве резервного, поначитался всякого, а теперь репу чешу.
Re[kondor45]:
Дело в том, что во втором пятаке нету связи камеры с нечипованным аккумулятором, поэтому индикатор напряжения на аккумуляторе не работает и камера не знает степень его заряженности, да и фотограф тоже не знает, поэтому с таким аккумулятором не нужно снимать пока он окончательно не сдохнет. Хотя бы на глазок контролировать по кол-ву отснятых кадров и менять его не ожидая пока он сам полностью разрядится.
Re[Сергей Таран]:
это какое должно быть стечение абстоятельств, что акум вырубился во время срабатывания затвора? ноль целых хрен десятых... я сам стараюсь сторонние гаджеты не юзать. А то потом возникают темы: люфт батарейной ручки должен быть? и т.п.
Re[kondor45]:
Так, по теме кто-нибудь скажет? Камера кушает зарядку то из одного, то из другого аккума? Косвенно можно судить о состоянии нечипованного по сотоянию чипованного?
