вот такая беда.... имею 5Д2 и ОРИГИНАЛ бат.блок CANON BG-E6 и последний постоянно со временем отпускался и появлялся люфт. Приходилось все время подтягивать..... в общем доподтягивался
Вчера был на юстировке сервисе и попросил помочь.... после юстировки мне вернули камеру и сказали, что блок не удалось открутить... и позже (прийдя домой) увидел, что колесо совсем стало крутиться без усилий, т.е. видно доломали :)
Собственно говоря у кого какие идеи аккуратно снять блок? может кто сталкивался с таким ?!
Мастер сказал, что были такие случаи...и приходилось только выламывать колеса, потом сам болт откручивать (чем нибудь) и потом замена самого узла в сборе (колесо+болт).
Сейчас смотрю на картинки блока - вид сверху/сбоку и там болт находится не по центру колеса... т.е. получается, что колесо передает крутящий момент через что то?! (например шестерни)....
