к ссылкам добавить http://www.ebay(точка)com
родное кеноновское зарядное имеет кнопку
"calibrate/performance"
а обычное не имеет, вопрос: что там и как калибруется производительность?
вопрос, с расчетем если брать LP-E4 и обычную зарядку, чем это грозит, какими особенностями / ухудшениями?
itm/Canon-Battery-Charger-LC-E4-for-Canon-1D-1DS-Mark-III-IV-/371363568730?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5676fe5c5a
itm/LC-E4N-LC-E4-LP-E4-LP-E4N-Battery-Charger-For-Canon-EOS-1Dx-1Ds-Mark-III-Mark-IV-/331552603949?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d32133f2d
спасибо
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[sunjob]:
от:sunjob
спасибоПодробнее
Может быстро выйти из строя.
Re[Викс]:
а подробнее, если не сложно?!
спасибо
зы
батарея же литиевая, ей вроде как "все нипочем"
как она может "испортиться"?
и что за режим "обслуживания", что он делает ? итд...
спасибо
зы
Re[sunjob]:
я думаю, у владельцев копеек нет проблем с зардкой, тк она в комплекте.
[quot]Может быстро выйти из строя.[/quot] не думаю, что с зарядками большие проблемы , китайские зарядки и телефонные и тд , для моделизма - для ли-ион сборок , все китайские .
там нет ничего сложного , кроме точного напр , от зарядки отключится сам аккумулятор если что(это не никельгдр, со своими тараканами.)
проблема выбрать аккумуляторы . хорошо , если они (как написано на "настоящих" 2400 на этикетке , а внутри на банках выбито 2000), это ерунда. а вот держат ли они нагрузку ... (в продолжение той темы)
а так , китайцы делают и для вспышек достойные высоковольтные доп-питание, и даже вспышки .... ниче, справляются, с зарядкой уж точно справятся (наберите , если есть сомнения , название в гугле с "отзыв")
Re[Alex Moure]:
вопрос к тому, что аккумулятор LC-4E будет заряжаться ОБЫЧНОЙ ЗАРЯДКОЙ
ссылки я давал в первом сообщении
Re[sunjob]:
скорее всего балансировка между банками .
уровень напряжения между банками (их 3) может со временем или по каким-то причинам быть разным. балансировка должна это напр уровнять. (вообще балансир - защита должна с этим справляться без всяких кнопок , откл каждую банку на опр напр)
проблема ещё в другом .
в теме "".. я дал фото старых аккумуляторов. там простая плата защита-балансир.
в новых аккумуляторах могут быть "чипованные" платы защиты. это может быть проблемой .
(по вопросу нп-е3 , советую взять сборку из 3х 18650 с защитой и зарядку от моделстов)
назначение кнопки скорее всего описано в инструкциях к д1-3/4/Дх скачайте в PDF
Re[Alex Moure]:
в чем может "проблема чипованных аккумулторов"?
учитывая что их заряжать по отдельности (если они будут спаяны в батарею, то, соглашусь, возможны проблемы), но ведь в LC-4E вставляются "правильные аккумуляторы"
Re[sunjob]:
проблема прежде всего с камерами , опознавание "свой-чужой" , лучше диагностика - точнее показывает ур-нь заряда (не родной может вообще не определяться или не показывать заряд и тд) ,..
но это в камерах, если акк отдает с + и - напр. , его отключает автоматически при низком заряде, у Вас больше ничего не должно вызывать сомнений .
я точно сказать и обо всём этом сказать не могу (нужно взять акк и подкл к нему хотябы вс-диодную ленточку на 12 в , или что-то 12 в-ое на нарузку)
тогда всё остальное будет как надо .
Re[Alex Moure]:
интересуюсь данной батареей как замену внутренностей бат.блока от 1Ds mark II
т.е. планирую ее использовать с пов. преобразователем итд итп
поэтому "чипованное определение камерой" тут не катит :о) т.н. его не будет вообще
самое главное интересует ИСПОЛЬЗОВАНИЕ LC-E4 С НЕРОДНОЙ ЗАРЯДКОЙ, БЕЗ СПЕЦ. КНОПКИ-ФУНКЦИИ
### UPDATE ###
вот выкус из мануала на 4й марк, по поводу кнопочки "PERFORMANCE"
Проверьте характеристики аккумулятора.
Во время зарядки аккумулятора нажмите кнопку
<PERFORMANCE> для проверки состояния аккумулятора, отображаемого индикаторами уровня заряда.
(Зеленый) : Нормальное состояние аккумулятора.
(Зеленый) : Незначительное снижение характеристик аккумулятора.
(Красный) : Рекомендуется приобрести новый аккумулятор.
получается, что, в принципе можно без этой функции жить и пользоваться обычной зарядкой...
### UPDATE ###
Re[sunjob]:
[quot]поэтому "чипованное определение камерой" тут не катит :о) т.н. его не будет вообще [/quot] да. но у акка может быть "обратная связь" , например ноутбучные - там счетчик зарядов или какая-то хренотень внутри.. акк может просто не отдавать "ликтричество", какая-то ерунда была с сониевыми.
я не хочу говорить зря , ..
кнопка не нужна. и так зарядится ...
Re[Alex Moure]:
по поводу функциональности "кнопки" - я так и написал :о), т.е. сделал выкус из мануала, там же и так все понятно...
нажал кнопку - посмотрел ее состояние... и все, без этой функции, естественно, можно жить :о)
а что зря, не понятно?
Re[sunjob]:
от: sunjobо чипованности акб.
