Canon: батарейки, блоки питания, повербанки, пустышки, USB-С PD и т.д.
Обнаружил, что Canon R8 довольно быстро потребляет батарейку.
Много гуглил. Какие решения рассматриваю.
1) Возможно проще всего просто взять пару дополнительных батареек с собой. Отсюда вопрос: есть ли приличные реплики LP-E17? Всё, что гуглил, не заряжается родной зарядкой, неадекватно отображается в камере, ещё быстрее высаживаются. Хотя и стоят копейки. Но всё же, может есть что приличное?
2) Батарейные ручки стоят дорого, громоздкие, и всё равно туда надо батарейку докупать. Нашёл в интернете продаются ручки на аккумуляторах 18650. Тоже дорого и громоздко.
3) Подача питания через USB-С PD. У меня есть такой и кабель, и повербанк. При подключении к камере всё как положено - зарядка идёт. При включении камеры тоже всё хорошо - значок батарейки становится серым. Однако как только я стартую запись 4K-видео, значок белеет, и питание идёт от встроенного аккумулятора. Кабель палёный? Глючит повербанк? Как ещё проверить?
4) Пустышки-dummy. У меня её нет, но я уже не уверен, что эти пустышки для старых камер потянут запись 4K-видео. Кто-нибудь пробовал писать 4K с пустышкой через повербанк? Есть модели под современные реалии?
RE[Ethermind]:
А кто где видел в продаже батарейки DSTE ?. На али раньше без проблем продавали не оригиналы DSTE LP-E6 к примеру. Самый лучший из неоригиналов. А вот кто их в продаже в наше время видел ? Магазинчик DSTE на али уже год как не работает. Они для для сони, никона делали
RE[Ethermind]:
А по поводу громоздких батарейных ручек - да ладно вам, они то и компенсируют более-менее малюсенький корпус бзк и немного переносят цент тяжести туда где он и должен быть - на тушку.
RE[Osmstudio]:
от: Osmstudio
Спасибо за наводку. Но как отслеживать заряд? Фото ещё ладно, а вот если вырубится на съёмке видео...
от: Osmstudio
Да пофиг на громоздкость. Если ручка стоит как две батарейки - то проще батарейки купить.
Есть ли список совместимости ручек? Для Canon R8 именно родная надо, или такая же к R7, R6?...
Просто я гуглю R8 и вариантов не много, может потому что запрос на свежую камеру.
Ещё.
Если в батарейную ручку всунуть одну родную батарейку, а одну - неоригинал, то как себя будет система вести? Будет показывать совместный заряд?
Поковырялся ещё с работой через USB-C. Провод пофигу какой. А вот версия PD кажется имеет решающее значение. Два источник PD 20W (блок и повербанк) никак не видятся камерой. PD 45W видится, но не хватает для записи 4K. Видимо в повербанке недоработка, либо камера требует PD v3.1, в то время как повербанк выдаёт только PD v3.0.
RE[Ethermind]:
от: Ethermind
А как вы до этого отслеживали ? ничего не меняется же
А что про отрубится на видео - сам виноват. Юзай технику которая не подводит
от: Ethermind
Есть ли список совместимости ручек.
СписоГ в мануале к вашей камере.
от: Ethermind
Они по очереди разряжаются. Параллельной работы двух батарей канон никогда не делал. Незачем просто
RE[Ethermind]:
RE[Osmstudio]:
от: Osmstudio
А между разрядами батареек камера вырубается? Или там "бесшовное" переключение батарей?
Если вырубается между разядами, так это просто склад для батареек, а не батарейный блок.
RE[Osmstudio]:
от: Osmstudio
Фигня это. Там написано, что ничё не совместимо, а вот в гугле пишут (в обзорах и магазинах), что ручки батарейные от EOS RP подходят и разные китайские типа KingMa.
RE[Ethermind]:
от: Ethermind
это вопрос задавайте Канону
RE[Ethermind]:
https://www.jupioshop.com/en/battery-grip-for-canon-eos-rp-3
Цены фантастические...
RE[Ethermind]:
А чего теперь пенять на цены ? Раз купили значит для Вас это не должно быть проблемой
RE[Osmstudio]:
от: Osmstudio
Раз купили значит...
...денег больше нет. Логично.
Но дело не в этом.
Фотик заявлен как "бюджетный", для "новичков", и т.д., т.е. не для профи.
Вкладывать деньги просто в пластик - это как минимум противоречие концепции
Что ж, заказал батарейку-пустышку. Ждёмс.
RE[Ethermind]:
от: Ethermind
Верить манагерам и особенно амбассадорам - ну такое .....
Их лапша очень и очень оплачиваемая. Никто не смог отказаться от таких денех ))))))))))))))))))))
RE[Ethermind]:
Здравствуйте. Имеется R7 - каким павербанком посоветуете пользоваться для внешнего питания при длительной видеосъёмки? Знаю что нужна функция power deliveri, интересуют модели (названия) может уже кто то пользуется. Спасибо.
RE[Ethermind]:
от: Ethermind
на RP и R8 они еще и с проводком
нет управляющих контактов в бат отсеке
RE[Ethermind]:
 Подскажите по аккумуляторам LP-E17. Родной стоит неадекватных денег. Брал в свое время AYRST оранжевые две штуки. Один быстро издох. Что лучше взять? Китайцы не научились делать нормальные совместимые еще?
RE[Ethermind]:
Е17 имеет оригинальный чип связи. Китай его еще не смог скопировать. А без этой связи мы имеем что имеем, нет отображения емкости, нет зарядки через юсб. Однако, каплер и банка от сяоми на 50ватт более 3х часов эксплуатация и все давольны. Банка почти не потеряла в заряде.
Далее эти микро баночки е17 надо бы вскрыть и попробовать заменить емкость... таким образом можно и бу ячейки восстанавливать.. на е6 проще там обычные акб 18500 перепаял и все, тут же пластинки...
RE[Ethermind]:
На всякий случай докладаю. В синий аккум Keptu c USB-C на 1800мАч влезло 1765 мАч.
