Характеристики камеры
ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ
Тип CMOS-датчик (36 мм х 24 мм)
Число эффективных пикселей примерно 18,10 мегапикселей
Общее число пикселей примерно 19,3 мегапикселей
Соотношение сторон '3 0,2
Фильтр нижних частот Фтор покрытие интегрированной, фиксированной связи,
Очистка матрицы EOS Интегрированная система очистки
Цветной фильтр Основных цветов RGB
ПРОЦЕССОР ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Тип Dual "DIGIC 5 +"
ОБЪЕКТИВ
Крепление объектива EF линз (кроме EF-S объективов)
Фокусное расстояние в зависимости от EF линз, без зума фактор, как полный кадр датчик
Фокусировка
Тип TTL-CT-SIR CMOS-датчик с особым
А. Ф. 61-точка / 41 F / 4-кросс точек автофокусировки в том числе 5 двойного перекрестного типа при F / 2,8
Число крестообразных точек автофокусировки зависит от объектива.
Рабочий диапазон автофокусировки От -2 до 18 EV (при 23 ° C, ISO 100)
А. Ф. функции One Shot
AI Servo
AF-выбор точки Автоматический режим: 61-точечная автофокусировка
руководство: Одиночный АФ (61, 41 только крест типа, 15 или 9 баллов по выбору)
Ручной: Spot AF
Руководство: А. Ф. Расширение 4 очка (сверху, снизу, слева, справа)
Руководство: А. Ф. Измерение расширение полей окружающих 8 очков
руководства: зоны АФ
точек автофокусировки могут быть использованы отдельно для портретного и ландшафтного выстрелов выбрать
Площадь дисплей В видоискателе
Интеллектуальный АФ Да, до 8 м
Фиксация автофокусировки Нажатие половины кнопку спуска затвора способом в режиме покадровой автофокусировки или нажмите кнопку AF-ON кнопку.
Вспомогательной подсветкой АФ Выделенный Speedlite (опционально)
Ручная фокусировка Выбранный на объективе, по умолчанию В режиме просмотра:
А. Ф. микро-регулировка AF-меню
+ / - 20 шагов (широкий угол и телефото конвертер параметры масштабирования)
Отрегулируйте все объективы на столько же
Отрегулируйте до 40 линз
магазине голосов для каждого объектива по серийному номеру
ЭКСПОЗИЦИЯ
Методы измерения TTL-замер при полностью открытой диафрагме с 252 зонами 100000 пикселей RGB AE сенсор
(1) оценочный замер (сопряженный со всеми AF вулканизующегося)
(2) частичный замер по центральной зоне
(3) Точечный замер:
Центр точечный замер
точки автофокусировки связанные измерения месте
мульти-точечный замер (максимум 8 точечный замер)
(4) центрально-взвешенный замер
Диапазон EV 0-20 (при 23 ° C с объективом 50 мм 1:1,4 объектив, ISO 100)
Хранение данных Автоматический режим: в One Shot AF с оценочным замера экспозиции блокируется, когда фокус настройки.
Ручная: кнопка фиксации экспозиции в P, TV и AV.
Экспозиция ± 5 EV в третьем или наполовину шагов (можно комбинировать с AEB).
(AEB) 2, 3, 5 или 7 выстрелов, ± 3 ступени с половины или третьей стадии
Чувствительность ISO * Авто (100-51200), 100-51200 (с шагом или ступени)
ISO может быть расширена до L: 50, 102 400 H1, H2 204 800
ЗАКРЫТИЕ
Тип Электронно-управляемый затвор в фокальной плоскости
Затвор 30-1/8.000 с (или половину ступени), длительная выдержка (полный диапазон выдержки доступный диапазон зависит от режима съемки)
БАЛАНС БЕЛОГО
Тип Автоматический баланс белого с датчиком изображения
Настройки Авто, Дневной свет, Тень, Облачно, Лампы накаливания,
. белая флуоресцентная лампа, вспышка, пользовательская, Цветовая температура
Коррекция баланса белого:
первая Синий / Янтарный ± 9
второй Пурпурный / Зеленый ± 9
Пользовательский баланс белого Да, 5 настройки могут быть сохранены
Брекетинг баланса белого ± 3 ступени с шагом остановка
3 кадров с брекетингом спуске затвора.
Выбор синий / янтарный или малиновый / зеленый.
В. Ф.
Тип Призма, дающая перевернутое изображение
Покрытие (вертикальное / горизонтальное) Приблизительный 100%
Увеличение Приблизительный 0,76 х ¹
Выходного зрачка Приблизительный 20 мм (от линзы окуляра)
Диоптрия От -3 до +1 м-1 (диоптрий)
Фокусировка Сменный (12 типов, продаются отдельно). Стандартный фокусировочный экран Ec-CV
Зеркало Быстродействующее полупрозрачное зеркало (передача: коэффициент отражения 40:60, без виньетирования, даже с EF 600mm 1:4)
Видоискатель А. Ф. информацию: точки автофокусировки, подтверждения фокусировки, АФ индикатора состояния
света Информация об экспозиции: Режим замера экспозиции, режим съемки, фиксация автоэкспозиции, выдержка, диафрагма,
компенсация экспозиции, ISO (всегда отображается), экспозиции,
предупреждение о неправильной экспозиции
Информация о вспышке: индикатор включения вспышки, высокоскоростная синхронизация, FE блокировки, вспышка Диапазон
Информация об изображении: коррекция баланса белого, Приоритет светлых оттенков (D +), максимальный объем памяти буфера
(2-разрядный дисплей), CF-карты, JPEG / RAW дисплей, батарея-символ.
составу данных
сетки, электронный уровень
Глубина резкости Да, через поле предварительного просмотра.
Окуляр Встроенный
ЖК-МОНИТОР
Тип 8,11 см (3,2 дюйма) ЖК-дисплей Clear View экране около 1040 тысяч пикселей
Поле Приблизительный 100%
Угол обзора (горизонтальный / вертикальный) Приблизительный 170 °
Защитное покрытие Защитой от бликов, Solid Структура
Регулировка яркости 7 шагов
Опции просмотра (1) Быстрый управления экраном
(2) Настройки камеры
(3) двойной осевой электронный уровень: 3D-электронный уровень духа
FLASH
Режимы E-TTL II авто вспышка, ручной вспышки
X-синхронизации 1 / 250 с (только со вспышками Speedlite EX)
Компенсация экспозиции ± 3 ступени с половины или третьей стадии
Брекетинг вспышки Да, с совместимой внешней вспышки
Блокировка Да
Sync. по второй шторке Да
Blitzmitten-/Kabelkontakt Да / Да
Совместимость с внешними вспышками E-TTL II со вспышками Speedlite серии EX, Canon EX поддержкой беспроводного подключения нескольких вспышек
Управление внешними вспышками через меню камеры
ЗАПИСЬ
Режимы Программа AE, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, ручной
Picture Styles Автоматическая, Стандартный, портрет, пейзаж, нейтральный, верный, монохромный, определяемых пользователем (x3)
Цветовое пространство SRGB и Adobe RGB
Обработка изображений Приоритет светлых оттенков
Auto Lighting Optimizer (4 настройки)
шумоподавления для длительной экспозиции
Подавление шума при съемке с высокой чувствительностью ISO (4 настройки)
Автоматическая коррекция объектива периферийного освещения
коррекции хроматических аберраций
коррекции
размеров на M1, M2 и S
сырье для обработки изображений - только для воспроизведения изображений
Мультиэкспозиция
Транспорт Покадровая, непрерывная L, непрерывная H, автоспуск / дистанционное управление (2 с, 10 с), Silent
Стрельба Макс прибл. 12 Б / с (Для максимальной скорости. TBA фотографии (JPEG) или TBA изображений (RAW) (с UDMA карт) поддерживается ¹ ² ³Подмигивание, 14 кадров / сек с блокировкой зеркала, а также экспозиции и автофокусировки в первом кадре
ПРОСМОТР В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО
Тип Электронный видоискатель с датчиком изображения
Поле Приблизительный 100% (по горизонтали и по вертикали)
Частота кадров 30 B / с
Фокусировка Руководство изображений 5х или 10х точки на экране
Автоматический режим: Quick AF, Live AF, распознавание лица Живая
Экспозиция В режиме реального времени оценочный замер с датчиком изображения
Активное время измерения может быть изменен
Опции просмотра Сетка наложения (x3), гистограмма, соотношение сторон
ТИП ФАЙЛА
Фото JPEG: 10 параметров сжатия (Exif 2,3 совместимый) / проектная норма для файла (2,0),
RAW: RAW, ТРО (14-битный, Canon оригинальные RAW, версия 2),
Digital Print Order Format [DPOF] версии 1.1
Одновременная запись RAW и JPEG Да, любое сочетание RAW + JPEG, различных форматов на разных картах памяти
Размер изображения JPEG: (L) 5184 х 3456, (M1) 4608 х 3072, (M2) 3456 х 2304, (S) 2592 х 1728
RAW: (RAW) 5184 х 3456, (M-RAW) 3888 х 2592, (S- RAW) 2592 x 1728
Фильм типа MOV (видео: H.264 Frame Intra / Inter-Frame, звук: линейный PCM)
Размер фильма 1920 х 1080 (29.97, 25, 23,976 кадров / сек) внутри-или межкадровую
1280 х 720 (59,94, 50 В / с), внутри-или межкадровую
640 х 480 (59,94, 50 Б / с) межкадровую
Длина фильма До 29 минут и 59 секунд, максимальный размер файла: 4 Гб
Звуковые файлы WAVE (моно)
Папка Новые папки могут быть созданы вручную и отдельных
Нумерация файлов (1) текущие
(2) Автоматический сброс
(3) Ручной сброс
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ
Пользовательские функции 31 пользовательских функций с 99 настройками
Тег метаданных Информация об авторских правах (можно регулировать в камере)
Подсветкой ЖК-экрана (EL) Да / Да
Staub-/Spritzwasserschutz Да
Диктофон До 30 секунд на изображение - 48 кГц и 8 кГц
Интеллектуальный датчик ориентации Да
Увеличить Увеличение при воспроизведении 1.5x - 10x, пиксельные увеличение уровня
Воспроизведение форматов (1) одиночное изображение с информацией (2 уровня)
(2) одиночное изображение
(3) 4 индексом изображения
(4) индексное отображение 9 кадров
(5) Увеличенный вид
(6) Редактирование видео
Слайд-шоу Выбор изображения: Все изображения, по дате, по папке, видео, фото, после оценки
времени воспроизведения: 1/2/3/5/10 или 20 секунд
Повтор: Вкл / Выкл
Гистограмма Яркость: Да
RGB: есть
Выделите оповещения Да
Защищающий Стереть: Одиночное изображение, все изображения в папке, выбранных изображений, незащищенных изображений
Защита: Стереть защиты одного изображения
Проверка данных Данные отсутствуют
Меню Категории (1) съемки (x4)
(2) А. Ф. (x5)
(3), игры (x3)
(4) Setup (x4)
(5) Функции (x7)
(6) Мое меню
Языки меню 25
Английский, немецкий, французский, голландский, датский, португальский, финский, итальянский, норвежский, шведский, испанский, греческий, русский, польский, чешский, венгерский, румынский, украинский, турецкий, арабский, тайский, китайский (упрощенный), китайский ( стандарт), корейский и японский
Обновление микропрограммы Возможные пользователи.
ИНТЕРФЕЙСЫ
ПК Привет-Speed ​​USB
Другой Видео выход (PAL / NTSC) (интегрирован с USB-порта), HDMI мини выход (HDMI-CEC-совместимыми) разъем (для WFT-E6/GP-E1), внешнего микрофона (стерео мини-джек), разъем RJ- 45 (Gigabyte Ethernet)
ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ
Принтеры Canon Canon SELPHY Компактные фотопринтеры и принтеры PIXMA с поддержкой стандарта PictBridge
PictBridge Да
ХРАНЕНИЕ
Тип 2x CompactFlash Type I / II (не совместима с Microdrive) (UDMA совместимых 7)
Поддерживаемые операционные системы
ПК и Mac OS Windows XP (SP2/SP3) / Vista ™ с пакетом обновления 1 (за исключением Starter Edition) / 7 (за исключением Starter Edition)
OS X 10.4-10.6
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Просмотр изображений / печать ZoomBrowser EX / ImageBrowser
Обработка изображений Digital Photo Professional
Другой PhotoStitch, EOS Utility (включая Remote Capture, WFT утилиты *, комплект для защиты данных *), Picture Style Editor
* Требуются дополнительные аксессуары
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Аккумуляторы / Батареи Литий-ионная аккумуляторная батарея LP-E4N (прилагается), и даты для 1xCR2025
Батареи Приблизительный TBA (при 23 ° C)
прибл. TBA (при 0 ° С)
Индикатор батареи 6 уровней + процент
Энергосберегающая схема Автоматическое отключение через 1, 2, 4, 8, 15, 30 минут, или Выкл.
Питание и зарядные устройства Комплект сетевого адаптера ACK-E4 Зарядное устройство LC-E4N, автомобильного блока питания CG-570 (используется с LC-E4N)
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Материал корпуса Из магниевого сплава
Операционная среда около 0 - 45 ° C, макс. 85% отн. Влажность
Размеры (Ш х В х Г) примерно 158 х 163,6 х 82,7 мм
Вес (только корпус) о TBA
АКСЕССУАРЫ (опционально)
Видоискатель Наглазник Eg, например глаз объектив серии с резиновыми рамками Eg, Анти Например окуляр Туман, фокусировочные экраны Ec, угловой видоискатель C
Беспроводной передатчик файлов Беспроводной передатчик файлов WFT-E6
Линзы Все линзы EF (кроме EF-S объективов)
Вспышка Canon Speedlite (220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 550EX, 580EX, 580EX II, Macro Ring Lite MR-14EX, Macro Twin Lite MT-24EX, передатчик для вспышки Speedlite ST-E2)
Дистанционное управление Пульт дистанционного управления с контактом типа N3, беспроводной контроллер LC-5
Другой Ремень E2, E1-GP-GPS приемником
Увеличение ¹ -1 диоптрия с объективом 50 мм на бесконечности
Стрельба ¹ На основе условий тестирования компании Canon, JPEG, ISO 100, стандартные настройки Picture Style. В зависимости от объекта, тип и емкость карты памяти, качества записи изображений, ISO скорость, режим Picture Style, пользовательских функций и т.д. могут меняться.
могут ³ Максимальная B / с и буферной емкости меньше от конфигурации камеры и условия освещения меняются
³ С аккумулятором прочность 50% или выше
Батареи ¹ На основе стандартов CIPA, с батареями и картой памяти от поставки, если не указано иное.
