Взял у знакомого Canon,попробовать в работе,и обнаружил что зеркало не возвращается вниз после сделанного кадра. Подозреваю что так быть не должно.Батарейки поставил новые,блок из 4-х LR44.
В чём может быть дело?
Canon AE-1,залипает зеркало.
Всего 24 сообщ.
Re[5Hun]:
Похоже требуется аппарату профилактика.
Такая проблема встречается часто у данной модели. Характерный звук при срабатывании затвора, "астматический".
Re[Praktica_NT]:
Звук вроде вполне обычный.Возникла мысль,что может дело в батарейке.Уж больно падает напряжение на ней.Было 5.9в,пощёлкал на разных выдержках-уже 5.4в.Батарейки китайские,г.. наверное.
Re[5Hun]:
А ведь и правда дело в батарейке-поставил 4lr 44 сразу зеркало стало возвращаться на место :) хотя возможно проблема повышенного энергопотребления осталась.
Кстати,должна ли в видоискателе постоянно быть индикация при вставленной батарейке? или аппарат сам переходит в режим ожидания через некоторое время?
Re[5Hun]:
А какая там индикация? Там стрелка двигается только при полунажатии. Если есть сомнения в батарейке, то есть кнопка ее проверки. Стрелка, если не ошибаюсь, должна при нажатии на кнопку проверки быть выше 5.6
Re[Павел Московкин]:
У меня стрелка при изменении освещения соответственно перемещается,на полунажатие либо никак не реагирует либо иногда вздрагивает.и всё.в обоих режимах.индикация такая- при ручном режиме постоянно моргает буковка м,при автоматическом м не моргает,когда не хватает света начинает моргать кругляшок внизу шкалы.Проверку батарейки делал,показывает на 4,так же как и с первым комплектом батарей.
Re[5Hun]:
Значит, у вас что-то не то. Не помню про ручной режим, но в автоматическом стрелка должна подниматься или по полунажатию, или при нажатии кнопки замера (сбоку находится). В общем, похоже, где-то лишний контакт :(
PS. На всякий случай, на http://www.butkus.org/chinon есть инструкция к камере, правда, на английском
Да,спасибо,сейчас её как раз скачал :)
Ну чтож,видимо разборки не избежать.Буду искать Сервис-мануал.
Re[5Hun]:
А затвор срабатывает или нет?
Re[AlexZZZ]:
Затвор срабатывает.Визуально отрабатывает даже вроде правильно.Кроме выдержки В,на которой зависает в открытом положении.Закрывается только после вытаскивания батарейки.
Re[5Hun]:
AE-1 или AE-1 program? Вообще они капризны по питанию. Закрывающая шторка у них удерживается эл. магнитом, если на В держит, то похоже питание на магните остается после отпускания кнопки, но это вряд ли, скорее причина другая, сброс зеркала механический. Только что приводил в чувство AE-1 program, мануалы есть в сети, на английском, расписано подробно, но без опыта самому лезть не советую - камера весьма не проста по конструкции. AE-1 program - индикация только при поджатой кнопке, обязательно после съемки ставить на L, а то сожрет батарею в момент.
Re[AlexZZZ]:
Просто AE-1. Мануал по ремонту AE-1 Program скачал.Там качество изображений мягко говоря не очень,а это очень важный момент при разборке подобных вещей.Определенный опыт разборки и ремонта фотоаппаратов есть,но не слишком большой.Пока энтузиазма хватило только чтоб снять верхнюю крышку,увидеть что механически всё в норме и собрать обратно :) Тем более что в электронике я не силён.
Re[5Hun]:
Есть мануал и по АЕ-1, они сильно различаются по электронике, а механика схожа. Может просто зеркало прилипает к поролону вверху. или не доходит закрывающая шторка и не сбрасывает зеркало, но это без разборки камеры не определить.
Re[AlexZZZ]:
С зеркалом проблема решена,я выше написал,там всё дело в батарейке было.Сейчас основная проблема-постоянно включенный экспонометр.
Re[5Hun]:
При плохой батарейке он просто не работает, хотя все показывает. А постоянно включенный экспонометр - это надо смотреть контакты под спусковой кнопкой, первые два - включение схемы, третий - спуск, не порвите тросик экспонометра - идет через всю камеру от переключателя выдержек в сторону ручки обратной перемотки.
Re[AlexZZZ]:
Уже посмотрел. Всё выглядит идеально,можно сказать как новое)
Re[5Hun]:
Промыть - почистить надо, а выглядеть оно и будет идеально.
Re[AlexZZZ]:
В идеале конечно надо.Но боязно :) Тем более это будет выглядеть как попытка решить проблему вслепую.
Re[5Hun]:
Слева, рядом с объективом есть две кнопки, одна из них включает экспонометр, может там замыкает.
Re[AlexZZZ]:
Их тоже уже проверил-чистые,не деформированные.
