Canon A95 - на снимках появляется пурпурная полоса? Что может быть
Всего 25 сообщ.
Показаны 21 - 25
Re[Анна М]:
Забрала свой А95 в конце мая, пока ничего, работает нормально. Не ожидала, что у многих возникнет такая же проблема с пурпурной полосой. :)
Re[Анна М]:
Здравствуйте. Я тоже счастливый обладатель Canon A95. Купил его б/у-шным, около полугода назад, первых 2 месяца он работал идиально, но потом начались теже глюки. Долго пытался боротся с ними средствами настроек, но ничего не помогало. В сервис идти не хотелось, да и модель старая, больше за ремонт отдал бы, поэтому было решено ремонтировать самому. Разобрал, посмотрел, ни каких внешних причин не нащёл, думал матрица, подобрался к ней, но там тоже изменений как бэ ноль, от неё идёт шлейф на материнскую плату фотика, в разъём под СF-кардридером, отключил шлейф, подключил шлейф, вставил аккумуляторы, включил и О,чудо! Заработало! Короче, проблема в хлипком разъёме, и в контактах которые от времени стали окислятся, переподключения шлейфа хватает примерно на неделю, после чего начинает сново выдавать все описаные розовые артефакты, пробовал чистить разъём спиртом, не на долго помогает, пробовал клеить на шлейф слой скотча или изоленты, помогает но тоже временно. короче такой технический недочёт у этой камеры, хотя исправляется на коленке и при наличии прямых рук за 5 минут фотик разбирается быстро, но нужно открутить 3 винта которые держат верхнюю крышку с кнопкой включения, кнопкой спуска и иже с ними, винты которой находятся на дне батарейного отсека (2 штуки) и в кардридере около крышки(1 штука), тогда всё разбирается быстро и без проблем. Если нужен мануал в фотографиях - то могу весь процесс отснять, выложить и прокоментировать ;)
И да, ещё помогает при возникновении артефактов во время работы закрытие и открытие экрана, когда диафрагма закрывается и открывается (2 щелчка) очень часто при этом все артефакты исчезают...
Re[stinger]:
Хорош страдать и доламывать аппарат!
Форум лень почитать, матрица у тебя.
А95 - попадает на бессрочную гарантию
кенона по замене матрицы.
Сам сталкивался, починили без разговоров,
не смотря на отсутствие №.
Неси - меняй, даже никаких экспертиз
не было предложено. (Сивма, Нахимовский)
Re[stinger]:
это общеизвестная проблема матриц у РАЗНЫХ моделей некоторых старых фотокамер Canon .
Поэтому несите камеру в сервис.
Re[Анна М]:
Спасибо, но я всё-таки считаю что мой фотик уже своё отжил, не раз ремонтировался, паялся, и даже при мне успел побывать в разных не комфортных ситуациях, поэтому я решил отправить его на отдых и в ближайшее время взять себе какой-то ультразум, а 95-й использовать как запасной :)
