canon a640 и синхроконтакт
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Уважаемые, подскажите как приделать к canon a640 синхроконтакт для запуска внешней вспышки или присоединения трансмиттера? Спасибо
Re[lukadesign]:
никак.
Нужны внешние светосинхронизаторы или вспышки с ними, пропускающие предвспышки, т.е. срабатывающие по основному импульсу.
Re[lukadesign]:
Схема светосинхронизатора на 2-ой пых
Собрать что-то подобное, если есть умения и детали или купить готовое.
Это что примерно выходит. Собрать с умением самому такое значительно дешевле и можно вспышку от старого зенита использовать (учитывая ценники на новые вспышки даже при наличии башмака)
И часто в режиме М можно задать минимальную мощность пыха, чтобы не влияла на результат.
Re[lukadesign]:
Большое спасибо ответившим. Светосинхро уже купил. Но подумал о возможности как то припаять синхроконтакт для pc cord'а, так как есть радиотрансмиттеры и свет неудобно. (Отвертка и паяльник в наличии :))
Спасибо
Спасибо
Re[lukadesign]:
Извените что повторяюсь, но возможно кто то чисто теоретически знает куда подпаять синхроконтакт чтобы он срабатывал при срабатывании затвора (на canon a640)
Re[lukadesign]:
Попробуйте полистать форум http://monitor.net.ru
Там бываю выкладки схем. Вспышку внутрикамерные часто делались.
Для управления лампой вспышки стоит IGBT транзистор, который. Он же длинной импульса управляет мощностью пыха. И с цепи управления этого транзистора надо брать сигнал. Там конденсатор 400 Вольт (не забыть его разрядить). И транзистор стоит сразу в цепи управления с этого конденсатора. Если брать цифровой сигнал то логично с цепи ближайшего делителя. Скорее всего цепочка до микросхемы не должна быть сильно навроченной.
И как предостережение - в цифре много тестовых сигналов, если вы нарушите потенциал контрольной точки, то можете после сборки получить err.
Главное фотик может делать два пыха (для экспозамера нужен предпых меньшей мощности).
Re[Голубков Александр ]:
СПАСИБО
