Canon A630 вопросы
Canon A630 вопросы
Несколько вопросов к тем, кто снимал на Canon A630.
1. Как можно удалить с карты 1 фото, в меню есть только стереть все фото.
2. Чем отличается операция стереть все от форматирования, что бы очистить карту чем пользоваться.
3. Можно ли снимать на карту на которой уже есть фото, снятые другим аппаратом Кэнон.
4. В интрукции написано, что на каких-то режимах можно регулировать мощность вспышки. Нашел только общую регулировку экспокорркцией.
5. Для каких случаев нужен режим "подводная съемка", если для дайвинга, то где взять водозащитный футляр.
Re[Mike1234]:
Читайте инструкцию очень внимательно там есть ответы почти на все ваши воросы.
Re[Kozma]:
Я ее как библию ношу с собой, возможно это какой-то урезаный вариант.
Re[Mike1234]:
1. если в режиме просмотра нажать клавишу с мусорным ведром то стирается обычно один кадр. Иногда в режиме стирания камера выдает запрос как стирать все или один кадр.
2. Операция стирания отличается от операции форматирования тем что при стирании удаляются только графические файлы а при форматировании удаляется все и записываютя папки камеры. Форматирование занимает больше времени.
3. Из общих соображений не рекомендовал бы. Лучше всего переписать старые кадры а флешку отформатировать под аппарат.
4. Эта фича простому смертному мало нужна.
5. Режим "подводная сьемка" помогает корректировать разницу в экспозиции под водой. Она не отменяет бокс. Тоже мало нужна простым людям.
Re[Kozma]:
от:Kozma
более актуально следующее отличие: [quot]Стирание всех изображений
Эта функция не позволяет стирать защищенные изображения.[/quot] (стр.90 руководства "расширенные операции").
Защита от стирания описана на предыдущей странице. Форматирование убивает и защищенные файлы: [quot]Имейте в виду, что при форматировании (инициализации) карты памяти с нее стираются все данные, в том числе защищенные изображения и файлы других типов.[/quot] - стр.26
И если форматирование не низкоуровневое, то оно, как правило, выполняется быстрее, чкм стирание всех файлов.
Re[Kozma]:
Спасибо.
Клавишу с мусорным ведром нашел!
Еще вопрос: при повороте кадра на 90 град. он физически перезаписывается, т.е. к нему повторно применятся алгоритм сжатия в джпг?
Re[Mike1234]:
Та книжечка, что идёт с аппаратом, рассказывает как нажать кнопку Power. Полный рассказ содержится на диске с софтом в комплекте.
Re[Mike1234]:
Меню FUNC -> позиция с изображением молнии и +/- это как раз регулировка мощности вспышки.
В меню это, ЕМНИП, четвёртая позиция снизу. Букву L принимаем за единицу. :)
Это по 4 пункту ваших вопросов.
