Canon A-1, проблема - утечка тока
С полгодика назад стал счастливым обладателем пленочника Canon A-1. Проклеил уплотнители, устранил скрип механизма спуска, но вот одно меня осадило - батарея живет максимум сутки. Модель 4LR44, она же 4G13, 476А и пр. напряжением 6 вольт. По руководству рекомендуется использовать батареи из Оксида Серебра, но и не запрещается использовать "алкалайн". Первая батарея (4G13 Panasonic, оксид серебра), которая была установлена в камере в момент когда попала мне в руки, прожила около полутора месяцев, но я предполагаю что "кушать" она стала после того как была произведена инъекция оружейного масла в механизм спуска.
Производитель заверяет что батарея может находиться в камере около года прежде чем ее заряд упадет до критического минимума. Алкалайновая умирает за сутки, даже в режиме отключенного замера экспозиции (переключатель сверху слева от призмы), и переключателе под курком в режиме 'L' (видимо Lock), это послужило сигналом к тревоге.
поиск в гугле по фразе Canon A-1 Drain battery привел к парочке тем, в которых упоминалось о проблеме но конкретной информации по устранению нет.
Re[Павел Юдин]:
Приветствую коллега!У меня тоже А-1,но подобного не наблюдалось. Поставил четыре "таблетки",запихнул их в кэмбрик и уже пол года без проблем.Видимо,что то у Вашего закоротило.С интересом буду следить за темой и искренне желаю Вам решить эту проблему.
Re[Slavikblitz]:
таблетки у меня вообще вспухли... по времени стояли также - сутки
Re[Павел Юдин]:
С вероятностью 90% проблема в контактах кнопки проверки заряда батареи и выключателя индикатора экспозиции в видоискателе.
Re[stratokaster]:
тоесть как я понимаю проблема известная? для мастера не должна доставить хлопот? в какую сумму примерно обойдется ремонт?
Re[Павел Юдин]:
от: Павел Юдин
Не знаю, я свой сам чинил. Снял верхнюю крышку и промыл контакты бензином для зажигалок Ronsonol. Вообще бензином контакты промывать не рекомендуется, но мне помогло :)
Ничего особо сложного в этом нет. Откручиваете головку обратной перемотки, кольцо вокруг кнопки спуска (я откручивал пассатижами через сложенный вдвое кусок резиновой перчатки), шайбу на курке взвода (штангенцикулем), два видимых винтика справа и слева по бокам и ещё один невидимый, спрятанный в рычажке шторки видоискателя. Выключатель индикации дисплея должен быть в положении "включено". Вроде больше никаких подводных камней не помню.
Ремонт простейший, стоить должен копейки.
Re[stratokaster]:
А вообще советую поискать сервис-мануал на камеру или почитать форум на kyphoto.com
Re[Павел Юдин]:
Была подобная проблема, но в моем случае, в режиме (lock) потребление энергии нулевое, когда забывал выключать фотоаппарат батарейка могла сесть за ночь.
Re[muimui]:
нашел в самаре мастера, вроде бы знает причину, после 20го приглашает в гости) пока говорит сезон мыльниц
Re[Павел Юдин]:
У меня такая проблема была на АЕ-1, купил после этого Т70 и пользуюсь им до сих пор
Re[Павел Юдин]:
Однозначно из-за масла, теперь все надо промывать, после съемки ставить на "L " иначе сожрет батарею за несколько часов, светодиодный индикатор очень прожерлив, автоотключения в нем нет, кажется, в моем точно нет.
Re[Павел Юдин]:
от: Павел Юдин
А контактные данные мастера не подскажете? :-)
А то у меня такая же проблема, а сам лезть в камеру я не хочу: опыта практически нет.
Буду признателен, если продублируете информацию на мыло micro7777 собака inbox.ru
