Canon 7d включается не всегда
Такая проблема. Новый 7d иногда не включается.
Т.е. при включении выключателем, на верхнем экранчике появляется мигающий значок пустой батарейки. Ни на какие кнопки аппарат не реагирует. Если выключить и включить снова, то даже значка аккумулятора нет. Это всё при том, что аккумулятор заряжен.
Привести в чувство фотоаппарат можно лишь вынув-вставив аккумулятор. Причина, на мой взгляд, не в плохом контакте батареи - протирал. К томуже установленный аккумулятор можно подвигать в отсеке на несколько миллиметров не вынимая его. И в случае плохого контакта аппарат бы включился, но здесь требуется именно вынуть батарейку.
Закономерность выявить не удалось. Может раз 10-20 раз включится нормально, а может два раза подряд не включится.
Прошивка была 1.2.2 обновил до 1.2.3 - без эффекта.
Вот такая проблема. Может кто сталкивался или посоветует что-нибудь.
Re[инженегр-темнолог]:
А вы его тоже разберите... как ту Сигму... фотоотчет сюда выложите... интересно же... :cannabis:
Попробуйте другой аккумулятор...
Другой аккумулятор. Возможно он неправильно передает в камеру свои данные.
от:инженегр-темнолог
было нешто подобное...но не на кеноне
попробуйте сделать аппаратный сброс и пото м перепрошиться
если не поможет-скорее всего дело в железе
тогда в сервис
Значит так. На настоящий момент было испробовано следующее:
- другой аккумулятор: не помогло;
- сброс всех настроек (через пункты, которые были в меню камеры) + вытаскивание маленькой батарейки: не помогло;
- перепрошивал ранее: не помогло;
- менял объективы и карточки: не помогло;
Сейчас выключил автоотключение. Фотоаппарат стоит включеный, буду наблюдать зависнет, отключится или что ещё произойдёт, заодно посмотрю как быстро разряжается батарейка в таком режиме.
Похоже, надо идти в магазин менять.
Там обычно 80 mА, если дисплей погашен.
Думаю ночь простоит на свежем аккуме...
А ещё можно от адаптера проверить, чтоб исключить "не контакт клемм аккума"
