Canon 7D + Samyang (Rokinon) 85mm f1.4
Привет всем.
Столкнулся с проблемой экспозиции при съемки видео на Canon 7D с объективом Samyang (Rokinon) 85mm f1.4 - периодическое мерцание заметное как при съемки видео, так и в режиме ожидания. Т.е. картинка на секунду темнеет на одну-две ступени и исправляется. Периодичность скачков в разных условиях не одинакова - в помещении скачки возникают с периодичностью секунд в 5, на улице раз в 10-15.
Еще из замеченного - на ЖК-дисплее (LW): рамка увеличения на долю секунды меняет ориентацию (либо меняет соотношение сторон), точка автофокусировки может пропадать (на некоторых режимах ее - точки - нет, на моих пользовательских есть, в режиме М - ее нет). Честно говоря я не совсем разобрался почему в одном режиме она есть а в другом нет.
На ЖК дисплее (верхний с параметрами): время от времени прыгает число диафрагмы. Заметил значения - 0.0, 5.6, 2.8. Стандартно диафрагма показывает 1.4 и не меняется при изменении диафрагмы вручную, возможно это особенность безавтофокусных объективов, точнее работы камеры с мануальными объективами. Также, мерцает значение автофокусировки (One shot), и, мне показалось, менялось/мерцало значение ISO.
Попытки смены настроек экспозиции и автофокусировки результатов не принесли. 85mm samyang - это мой единственный мануальный объектив, все остальные автофокусные и с ними таких проблем нет. Что интересно, в связке 5D mark III + Samyang (Rokinon) 85mm f1.4 проблемы также не наблюдается, все работает отлично. Т.е. причина либо в совместимости семерки, либо в настройках, либо в браке камеры.
Помогите исправить проблему. Надеюсь ответ будет проще чем весь этот нудный текст, что я написал =)
Re[holder]:
вы на автомате снимаете чтоль,перейдите в ручной режим и никаких скачков не будет.
написано много поэтому мог чтот пропустить :D
Re[holder]:
снимаю в режиме M и в пользовательских - настроенных для видео С1 С2 С3. проблемы возникают только с выше обозначенным объективом. написал много, потому как хотел полнее описать проблему и не устраивать чат =)
