Canon 7D, проблема синхронизации с внешней вспышкой
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Встроенная синхронизация с внешней вспышкой у 7D была одной из причин почему мой выбор остановился на нем...
но при попытке зайти в меню в настройки внешней вспышки получаю сообщение "Это меню не может отображаться. Отключена несовместимая вспышка или питание вспышки"
сообщение выводиться и когда рядом включена вспышка, и когда её в помине нету. Версия прошивки 1.2.1. Вспышка 580 EX II
Кто нить сталкивался с такой проблемой??? В чем загвоздка и как с этим бороться???
Re[Studio 94]:
Установите пыху на камеру и включите.после этого сможете войти в меню, которое Вам не доступно!
Re[DOT]:
спасибо, меню стало доступно... но беспроводной запуск вспышки все равно невозможен =(
Re[Studio 94]:
А в описании что об этом режиме написано?
Я пробовал - все работает на ура. Вспышка 580EX (старая, не II).
Re[Studio 94]:
Вы встроеную то вспышку поднимаете, когда пытаетесь внешней управлять?
Re[Дмитрий Усков]:
просто я по наивности думал что запускается по радио каналу...
а оказалось что запустить можно только с применение встроенной...
а я встроенной никогда в жизни и не пользовался
Re[Studio 94]:
Studio 94, Вы внешнюю пыху установите(настройте) как ведомую-в инструкции к пыше все подробно описано. А на камере поднимите встроенную пыху, и настройте на работу в беспроводном режиме( в инструкции стр-119-125, если не ошибаюсь, все написано как настроить.. И все будет работать.
Re[DOT]:
уже разобрался... просто по наивности думал что будет более серьезная синхронизация, встроенную пыху вообще воспринимал как недоразумение для любителей...
Re[Studio 94]:
Studio 94, да нормально все работает и довольно продвинуто и нет необходимости покупать дополн. устройства.
Re[Studio 94]:
от: Studio 94
просто по наивности думал что будет более серьезная...
ага, wireless - это "беспроводная", но не обязательно "радио-".
Синхронизация кодированием света ведущей вспышки - относительно простой и надежный способ TTL и E-TTL.
Чтобы по радио обеспечить E-TTL, придется раскошелиться на сотню-другую USD за комплект передатчик-приёмник типа покет-визарда или аналогичный.
Re[Studio 94]:
от: Studio 94
а чем вариант 7 не серьезен ?? работает на ура и больше. у меня был случай в спальне когда ну просто некуда деваться а работа 2мя пыхами для достижения эффекта. так вот выносную мне пришлось на другую сторону комнаты ставить практически за кровать . тоесть не то что прямой видимости - а пыхи вообще не видно глазами было. я думал не будет работать .. стал пробавать - жесть все работает и даже радостно стало за семерку.. а может за вспышку..
Re[makby]:
так в замкнутом помещении любые пыхи на любом фотоаппарате синхронизируются...
а синхронизация от встроенной все равно как то несерьезно выглядит...
удобно, но не солидно...
интересно на сколько она метров действует на открытом воздухе... :(
Re[Studio 94]:
от:Studio 94
я про открытый и не писал даже.. в у нас в жару 35 ( тобишь солнце палит) проблем не было .. вспышка стояла метров 7 от меня (580) нудно было убирать тени от жесткого солнца.. солидно не солидно .. по мне чтоб работало и не создавало проблем в управлении и в работе
что то еще нужно для работы ?
Re[Studio 94]:
от:Studio 94
Если на вспышку вещать какойнибудь боунсер типа мини-софтбоксов тогда и 1 метр с трудом вытянет, а так не более двух метров на открытом пространстве, в помещениях с низкими потолками(до 3 метров) на ура и 7 метров потянет - несерьёзно на открытых пространсвах - я слегка разочарован - хотя меню управления действительно мощьное
Re[Alexandr Vinogradoff www.photo-reporter.ru]:
от:Alexandr Vinogradoff www.photo-reporter.ru
полностью противоположный опыт :)))) я же опять напишу- открытое пространство -7 метров до вспышек.. солнечный в зените свет солнца этим летом 35+ работа в полном порядке.
да софт бокс на вешал -обычный рассееватель . но по инструкции приемник надо направлять на фотик, - управление - это субьективное мнение для каждого пользователя.. по началу меня очень бесило меню в месте настроек разграничения мощностей вспышек по группам.. но потом понял - надо научиться - учился день- два.. теперь все чуть ли не за 5 сек перенастраиваю
Re[]:
Вопрос к обладателям 7Д и каких-нибудь радиосинхронизаторов. Работает ли аппарат с радиосинхронизаторами в режиме Лайв Вью? Т.е. запускаются ли внешние (студийные, например) вспышки через радиосинхронизатор при съемке в режиме Лайв Вью?
Re[cepreu777]:
от:cepreu777
А чем при работе с радиосинхронизатором Лайв вью должен отличать от съемки через видоискатель?
Re[Koxs]:
А Вы попробуйте.
На самом деле на 500Д, 40Д, 50Д не работает. На 5ДМ2 в лоб не работает, но можно заставить.
Re[cepreu777]:
от: cepreu777
А Вы попробуйте.
Я никак не могу понять какое отношение имеет Лайв вью к Е-ТТЛ2?
Re[Koxs]:
Никакого. Да Вы так не напрягайтесь. Тем более, если у Вас нет ни 7Д, ни радиосинхры. А если есть и то и другое - просто попробуйте и скажите мне.
