Canon 7D пользовательские функции C.Fn III
Чтение инструкции иногда просто вгоняет ступор. Все слова понятные, а содержание ускользает. Попробовал вчитаться, придать физический смысл.
Начинающим может пригодиться.
C.Fn III: AI Servo AF- Автофокус / Drive - Перевод кадров
Работает только при установке соответствующих режимов съемки.
C.Fn III-1 AI Servo Tracking Sensitivity – Частота фокусировки
Аппарат с определенной частотой опрашивает рабочую точку фокусировки и доварачивает объектив. (Рабочей точкой является та, которая в данный момент отвечает за фокусировку, и не обязательно та с которой началось слежение).
Между срабатыванием фокусировки могут произойти следующие события
-субъект остался под контролем – вносится текущая поправка;
-субъект исчез – наводка на более дальний объект (может быть задний фон);
-субъект перекрыт другим объектом – наводка на новый близкий объект.
5 параметров этой группы управляют частотой, с которой аппарат проводит последовательные фокусировки. При большей частоте увеличивается вероятность поймать в «прицел» новый предмет, нужный или вредный, при меньшей частоте переднее препятствие может уйти и, или объект снова окажется в «прицеле». Столб пролетел, человек выбежал, пловец вынырнул и т.д. В зависимости от динамики снимаемых событий и намерений выбирается один из 5 параметров, условно обозначенных цифрами: -2 медленно (редко), -1 (чуть чаще), 0 (по умолчанию), 1 (чаще), 2 быстро (часто).
Велосипед, гимнастика, плаванье -1;
Теннис, бадминтон, быстрое хаотическое движение -2;
Игровые виды, отслеживание конкретного человека в т.ч. финиш 0
C.Fn III-2 Приоритеты 1-го / 2-го кадра
При полном нажатии спуска аппарат фокусируется (эта операция требует определенного времени) и делает кадр или серию.
С помощью 4-х настроек этой функцией можно определить, как быстро камера сделает снимок после нажатия спуска. При съемке серии определяется для каких кадров проводить фокусировку, для каких нет, отдав предпочтение скорости.
- 0: AF / Слежение - Фокусировка для первого и каждого последующего кадр серии. Скорость серийной съемки снижается.
- 1: AF / Скорость съемки – 1-й кадр фокусируется, последующие нет, что обеспечивает большую скорость серийной съемки. Удобно для случаев хаотичного движения в пределах ГРИП, например, гимнаст на коне или кольцах.
- 2: Начало съемки / скорость съемки - 1-й кадр снимается без фокусировки сразу же по нажатию спуска, последующие кадры серии без фокусировки с максимальной скоростью серии. Удобно, когда нужно любой ценой запечатлеть момент.
- 3: Спуск / Приоритет слежения - 1-й кадр снимается без фокусировки сразу же по нажатию спуска, последующие кадры серии фокусируются, скорость серии не приоритетна.
C.Fn III-3 Управление режимом слежения
При использовании более 1 точки фокусировки (автоматический выбор точки или ручной выбор точки с расширением см. C.Fn III-6) эта функция позволяет определить поведение аппарата при появлении в зоне основной точки фокусировки нового объекта, находящегося ближе к камере. Основная точка фокусировки – это точка с которой началось слежение (при автоматическом выборе) или установленная вручную точка с включенным расширением. Рабочая точка фокусировки – та, которая осуществляет фокусировку из числа доступных автомату или из точек расширения.
- 0: Приоритет основной точки – Камера фокусируется на любом объекте, который попадает под основную точку фокусировки, независимо от расстояния до него.
- 1: Приоритет начатого слежения. Камера будет следить за объектом до тех пор, пока он будет под рабочей точкой фокусировки, даже если при этом под основную точку фокусировки попадет какой-нибудь новый объект. Игнорируется предметы, находящиеся на более близком расстоянии.
Удобно для отслеживания футболистов, лыжников слаломистов и т.п., где есть вероятность пересечения с другим игроком, лыжником, предметом. Будут игнорироваться ближе расположенные столбы, поручни, люди, предметы.
Примеры настроек пользовательских функций C.Fn III-1, -2, -3 (на аппарате выбрано AI Servo AF, автоматический выбор точки фокусировки из 19 шт или ручной выбор точки с расширением:
- По умолчанию (0, 0, 0)
- Быстрые объекты (велосипед, лыжи…) (-1, 1, 0)
- В помещении, резкие движения (гимнастика) (-1, 1, 0)
- Непрерывная фокусировка на пловцов брассом (-1, 0, 0)
- Бег финиш (0, 1, 1)
- Финтящий игрок (0, 0, 1)
- Разнонаправленные быстрые движения (теннис) (-2, 0, 0)
- Отдельный игрок при появлении в кадре других (0, 0, 1)
Источники:
1. ftp://ftp.canon.ru/Photo/DSLR/Doc/EOS_1D_Mark_III_Guide_to_AI_Servo_AF_Custom_Functions_RU.pdf
2. http://cpn.canon-europe.com/content/education/technical/eos_7D_custom_functions_explained.do
3. http://www.foto-biz.com/Canon/Cfn-iii-2-ai-servo-1st-2nd-image-priority
Re[Vilmos]:
Чтобы пОнять всю инструкцию надо идти на 3-х месячные курсы...:) Когда камера вышла я даже не смог включить прямое управление джойстиком...:( Наворотить такое - это надо уметь!Камера перезабита абсолютно ненужными функциями..Наверное из-за этого и слышны восторженые отзывы в её адрес...:)
Re[Павел Ионас]:
В 1 источнике с примерами отлично на 100% разжевано, что для чего и как.
Re[Dark_Reaper]:
Канечна! Через 3 меню, в отличии от 5Д,5Д\М2,50 где это устанавливается одной строкой...:) Ну а "жевать" эту инструкцию надо до-о-о-лго...:)
Re[Vilmos]:
Я так понимаю - Вы пояснение к инструкции от 1дМ3 своими словами пересказали?
А зачем?
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
По законам аэродинамики шмель не может летать. Но шмель не знает аэродинамики и поэтому летает.
Вот и моя жена не зная толком ни чего о выдержке и диафрагме без труда за день по инструкции разобралась с управлением этой камерой камерой.
Там всё просто.
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
понятно почему у вас Павлуша самый популярный совет "читать мануал" бедняга аж три месяца читал мануал:-))
