canon 7d фокусировка
всем привет!
очень мучает такой вопрос: какие настройки нужно установить, чтобы когда фокусируешься на лице и двигаешь камеру (влево/вправо или вверх/вниз), фокусировка оставалась все равно на лице, а не перемещалась с камерой.
Поставил в настройках функцию показа точек фокусировки на фотографии и пробовал разные настройки, но все равно точки двигаются вместе с движением камеры.
Re[atomcat686]:
one-shot
Re[Павел Ионас]:
стоит one shot
я имею ввиду, не видоискатель. А при просмотре фото в фотоаппарате красным отмечены точки на местах фокусировки. Например, фотографирую портрет. Фокусируюсь на лице (зажимаю кнопку) потом опускаю кадр чуть ниже, чтобы больше захватить модель. И нажимаю кнопку до конца. (поидее камера должна запомнить места фокусировки на лице, но при просмотре фотографии красными точками отмечены области фокусировки на груди например) Ровно на то расстояние на сколько я опустил кадр.
Re[atomcat686]:
Ну и что Вас не устраивает?
Проверка:
1.Поставить на стол перед собой 2 мелких предмета на расстонии 50-60 см друг отдруга9чтобы в один кадр помещались. Один - на расстоянии 60см от Вас(камеры), второй - 1м.
2.Сфокусироваться по ближнему(по оденой точке-центральной) и не отпуская кнопки, перевести камеру на дальний.
3.Сделать снимок
4.Посмотреть на компе - фокус останется на ближнем.
Re[atomcat686]:
Нет.Не обращать внимания. И на Марк2-3 то же самое.Резон разработкиков не понятен, а Вам важен результат - блокировка фокуска по нажатию.
Re[atomcat686]:
Уважаемый Вы в клубе 938 дней.....просто числились?,one-shot-это покадровый фокус....Вам скорее всего надо выбрать ai servo,или даже следящий..тогда и фокус будет перемещаться с камерой.
Re[atomcat686]:
от:atomcat686
стоит one shot
И это - правильно! Режим one shot для этого категорически непригоден. Ибо, Вы поворачиваете плоскость фокусировки. И точка, на которой Вы сфокусировались, при повороте, выходит за пределы этой плоскости. Лишь немногие объективы имеют не плоскость фокусировки, а сферу фокусировки.
Re[atomcat686]:
Картинку рисовать лениво было, взял первую попавшуюся из сети http://fotavoka.org/docs/103
Re[User2]:
от: User2
уважаемый, вы сначала читайте внимательно, потом подумайте, а потом пишите ответ ...
Re[Kuvaldoff]:
от: Kuvaldoff
спасибо! полезная ссылка
Re[atomcat686]:
AI SERVO
Re[atomcat686]:
от:atomcat686
стоит one shot
дистанция останется та же, а точка захвата отразится уже по снимку ...на малой грип промах обеспечен ...тренируйте крайние точки
Re[kvest1]:
от: kvest1
AI SERVO
AI SERVO по статике? ...удачных снимков!
