от: Sher_
отлично сшито... не нашел изъянов...
Согласен, ждём добрых людей
от: Sher_
от: jip
от: al.val.k
Уже есть. Дать ссылку?
от: jip
Понравилась картинка!
от: dmihel
По экспозиции недодер и ББ надо поправить
от:Chode
Т.к. я в процессе постоянного обучения, то можно поподробнее про экспозицию?
А с ББ да жопа местами, никак не могу приноровиться галерейным системам освещения, ЛР не получается приемлемый результат получитьПодробнее
от:dmihel
... В такой ситуации лучше снимать в режиме М. Насколько я понял съемка была в небольшом помещении с белыми стенами (и скорее всего потолком), значит вспышку стоило направить в потолок или лучше в угол между стеной и потолком, где-то сбоку от объекта съемки. Если все равно получается пересвет, например на белом пиджаке, то можно отвернуть вспышку немного назад. Затем сделать пробный кадр и отрегулировать диафрагму, если позволяет объектив, таким образом, чтобы соотношение освещения объекта съемки и фона вас устраивало, отрегулировать общее освещение с помощью мощности вспышки или iso. ..Подробнее
от: Дима8209
Недавно взял себе без особых заморочек... что-то меня слишком потянуло на этот 70D...
от: ser-fox
Не пойму, через сетку кадр?
от:dmihel
Имхо, кадры недосвечены примерно на 2/3 ступени. Что можно было сделать. Вы снимали со вспышкой. Поэтому режим приоритета выдержки совершенно не к месту (вспышка в любом случае замораживает движение). В такой ситуации лучше снимать в режиме М. Насколько я понял съемка была в небольшом помещении с белыми стенами (и скорее всего потолком), значит вспышку стоило направить в потолок или лучше в угол между стеной и потолком, где-то сбоку от объекта съемки. Если все равно получается пересвет, например на белом пиджаке, то можно отвернуть вспышку немного назад. Затем сделать пробный кадр и отрегулировать диафрагму, если позволяет объектив, таким образом, чтобы соотношение освещения объекта съемки и фона вас устраивало, отрегулировать общее освещение с помощью мощности вспышки или iso.
PS Эти фото можно вытянуть и в проявщике, но при съемке правильно использовать свет все же лучшеПодробнее
от: Vertun
С покупкой. А для компактного, лучше что-нибудь из беззеркального..
от: dmihel
Аист с флагом здорово получился.![]()
Символично и патриотично. Можно Единой России толкнуть :D
от: Vertun
Спасибо, но они возьмут без спроса :)
Ведь мы едины
