от: Vertun
Если Вы имеете ввиду "включение лампы помощи AF", то оно разрешено.
Больше в настройках ничего не нашёл![]()
Потом ещё посмотрю.
Ещё при следящем автофокусе не зажигается.
от: Vertun
Потом ещё посмотрю.
от:Алексей Антонов
Вопрос знатокам.
Если в конвертнуть рав в jpeg и в фш:
Скопировать слой изображения
на него применить фильтр из категории other -> high pass
там выставить некое значение(подобрать)
Потом на этот слой применить наложение Overley
Это будет то же самое, что и тупо крутить резкость в лайтруме?Подробнее
от:Алексей Антонов
Вопрос знатокам.
от: eugene-r
от:Chode
Тоже недавно такую вспышку купил, вчера пробовал на открытии выставки. В режиме ETTL у меня решётка появлялась (точнее я ее видел) в основном (и то не всегда) при съемке статичных (картины не стене) объектов, когда снимал людей тоже ее не наблюдал.Подробнее
от:Vertun
Больное место у них - крышка батарейного отсека. Со временем перестаёт плотно примыкать и иногда вообще замочек ломается.
Видел видео, где её переделывают для работы от внешнего аккумулятора и ставят замочек на крышку. В принципе ничего сложного, лишь бы иметь прямые, чкм я к сожалению не обременён. Жена говорит всё, что я делаю руками - никуда не годиться.
К примеру вчера полтора часа делал подсветку на кухне
В итоге мнение жены - неправильно расположенные светодиоды, мнение сына - клубно-наркоманский цвет. Моё мнение - не нравиться - не включайПодробнее
от:Chode
Да, крышечка хлипенькая, тут не поспоришь, но с другой стороны похожая по характеристикам вспышка от Кэнон обошлась бы как минимум в 2-2,5 раза дороже.
Белка - классная!
И воробей с семкой замечательный, жаль что в фокус немного не попал.Подробнее
от: Vertun
Вот что произошло с крышкой моей пыхи.
от: Vertun
Так, что всяко придётся что-нибудь придумывать.
от:MekloN
Нет, конечно.
Резкость в Lr это по сути обычный Unsharp Mask. И крутить ее тупо лучше не стоит. :)
ЗЫ. Я предпочитаю накладывать слой с High Pass... в режиме Soft Light, он помягче работает. Так же желательно пользоваться масками, чтобы применялось только там, где нужно, а не ко всему снимку.Подробнее
