Canon 70D - топовый любительский кроп в продаже (обзоры, тесты, примеры фото, отзывы).
Всего 36753 сообщ. | Показаны 9761 - 9780
Re[Sher_]:
от:Sher_
Да, дружэ, я сегодня был в тех местах где были реальные бои... Я тут немало видел.. и удивить меня сложно.... но то что я увидел там... это невозможно ни описать словами, ни показать фото-видео... это нужно увидеть... и прочуствовать....
ну его нахрен о плохом... сегодня до рассвета
Это Свято-Никольский храм в селе Кружиловка под Луганском. Этому Храму более 300 лет
Слава богу, что уцелел.
Re[dmihel]:
от:dmihel
Сезон листьев и белок открыт!
все на 10-18
85 1.8
Хорошо, что еще не все спилили - для белок осталось. :D
Re[al.val.k]:
от: al.val.k
Да нет, белкам еще долго хватит Живописных пней не так уж и много
Re[al.val.k]:
Коровы и гейзер.)
Canon 10-18
Re[ser-fox]:
Всем добрый день!
Недавно перешел на subj с EOS 30D. Поделюсь своими впечатлениями, возможно немного сбояню :)
При сравнении камер получил массу положительных впечатлений. Прогресс просто огромный. Для меня самое главное, это увеличившийся диапазон рабочих ISO.
На 30-ке на фото с ISO выше 640-800 без серьёзного шумодава смотреть не хотелось, поэтому в помещении без вспышки я практически не снимал. 70-ка же при тех же условиях позволяет делать отличные кадры :)
Не обошлось и без нескольких небольших минусов:
1. Композитный корпус, вместо корпуса из магниевого сплава. Как я понимаю, "вечный вопрос" с момента выхода 60D. Ничего не буду говорить, чтобы не разводить "холивар" :) В общем, не очень приятный "Привет от маркетологов".
С другой стороны, композитный корпус более легкий, да и магниевый - не панацея. 30D вышел из строя после падения в кофре с высоты 1,5 метров на землю -
На корпусе, конечно, ни царапинки, а пластиковый фланец мотор-привода вдребезги...
2. Джойстик выбора точки фокусировки. На 30-ке джойстик был выше всяких похвал. Управлять можно было на ощуп, глядя в видоискатель и очень точно. Места на задней панели занимал совсем немного...
КМК, удобнее чем он была только система, стоящая на некоторых пленочных зеркалках - выбор точки AF взглядом.
Джойстик на 70D, своеобразный "Круг в круге"... Просто джойстик, лучше, конечно чем кнопки. Есть вероятность сдвинуть кольцо экспокоррекции. В общем, придется привыкать...
Очередной "Привет от маркетологов".
3. Последний сюрприз от маркетологов - На 30D были всего 3 кнопки для быстрой смены параметров съемки по ЖК экрану, однако, на каждой висели 2 параметра: Например, нажав правую кнопку можно было сменить
вращением одного колеса режим экспозамера, а другого - ввести коррекцию вспышки, глядя на ЖК экран. На 70D всего 4 параметра на 4 кнопках. Коррекцию вспышки надо вводить через клавишу Q...
Но в целом, камера очень нравится :)
PS: Наконец-то дочитал ветку... Если еще актуален ответ на вопрос:
от:ser-fox
2. Есть вспышка Yongnou YN465-II. Так вот эта зараза отказывается работать в режиме TTL по второй шторке. Т.е. она срабатывает и на первой шторке и на второй. Если вспышку увести в мануальный режим, то всё гуд. Что, в старом фотике какой-то другой TTL был? или ещё чего? И да, я понимаю, что вспышка полное Г на палке ))). Как и 75-300 брал для учёбы.
В инструкции, на стр. 197 сказано "Если выбран пункт [По 2 шторке], вспышка срабатывает перед самым завершением экспозиции. ... При синхронизации по 2 шторке будут срабатывать 2 вспышки: один раз при полном нажатии кнопки спуска затвора, и один раз непосредственно перед окончанием экспозиции."
Так что, может быть так и должно быть?
PPS: Хочу задать "ламерский" вопрос :)
Аппарат взял в ките с объективом EF-S 18-135 IS STM, серый. При поворачивании аппарата из обычного положения в портретное и дальше в объективе немного стучат линзоблоки.
Подскажите, pls, для этого объектива это нормально?
Re[Slider26]:
от:Slider26
Всем добрый день!
Да функциональность кнопок убавили. Двойное назначение для кнопк теперь только на старших моделях. Выбор режима ББ только через кнопку Q, увы. Настройки эксповилки, только через меню.
А коррекцию вспышки можно повесить на кнопку set, сделать это можно в пользовательских функциях C.Fn III-4 Также можно поставить на джойстик выбор точек фокусировки АФ, что ооочень удобно. Еще на кнопку проверки ГРИП ставится быстрое переключение one shot - servo, тоже бывает полезно.
Ну и сенсорный экран. Навигация по меню стала быстрой и приятной, я уже не говорю про выбо точки фокусировки в liveview касанием. Достоинства поворотного экрана тоже сложно переоценить. Так что где-то проигрыш, где-то выигрыш.
У меня 18-135 (тоже серый) иногда издает подозрительные звуки, но не при каждом повороте.
Re[Hakkinen]:
Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM
Re[al.val.k]:
от:al.val.k
Нравится !
Re[Eholov]:
Canon 10-18
Re[Hakkinen]:
18-135стм
Re[Sher_]:
от:Sher_
18-135стм
Здорово!
Re[Eholov, al.val.k]:
Eholov, al.val.k - классная осень!
Re[Sher_]:
от:Sher_
18-135стм
моё любимое время года, мммм, когда же к нам это солнышко доедет - а пока позавидую :)
Re[Sher_]:
Суббота день невест.
Тамрон 70-300
Re[Sher_]:
от:Sher_
18-135стм
Весьма,
яркого песка слева не многовато? Может притемнить чутка, либо по дерево отрезать. Не?
Re[Oldman]:
И про осень.
Тамрон 70-300
Re[Eholov]:
от:Eholov
И про осень.
Тамрон 70-300
Красивая серия
Re[Eholov]:
Здорово! Все на 300! и свадьба подсмотренная и цветки-ягодки, листики. Штатив?
Re[Oldman]:
от: Oldman
Весьма,
Да видел, но тут именно вылезло солнышко, а вдали тень и дымка... А песок действительно "резал" глаз яркостью, за что и понравилось - контрастно так...
А вот без солнышка (на пару часов ранее), но камыш в ПНУ чуть отрезал перспективу...
18-135
Re[Eholov]:
от:Eholov
И про осень.
Тамрон 70-300
офигенски со стекляхой подружился...
