Canon 70D - топовый любительский кроп в продаже (обзоры, тесты, примеры фото, отзывы).
Всего 36753 сообщ. | Показаны 4081 - 4100
Re[AndrewVS]:
от: AndrewVS
Гыыыы http://www.exler.ru/blog/item/15073/?57
:D сегодня мой сон будет крепкий и счастливый, позитив перед сном полезен)
Re[Evo VII]:
от:Evo VII
Стал обладателем 70Д.
Столкнулся с такой проблемой:
Вспышка Метц 44. Если бить в лоб, то с экпозицией все ок. Но если ставлю под уголм 45 градусов и выше- то идет недосвет. Если в настройках вспышки добавить +2, то все нормально более менее. Но если опть нужно в лоб пыхнуть- пересвет естественно.
Т.е. при возврате в положение "в лоб" коррекция остается +2? Так оно вроде так и должно быть? Я могу ошибаться, но вроде вспышки еще не научились автоматически увеличивать мощность светового потока в зависимости от наклона головы. От расстояния - да. Это и есть TTL (кажись). Т.е. алгоритм то очевидный: фотоаппарат говорит пыхе "расстояние до точки фокусировки такое-то, света не хватает столько-то, ну-ка добавь столько-то мощности" и при пыхе в лоб все ОК. А когда Вы поднимаете голову пыхи вверх свет ессно рассеивается и на объект попадает меньше света. Вот и недосвет. Добавили коррекцию +2 (это зависит от высоты и цвета потолков) и все ОК. Потом вернули голову "прямо" а вспышка то помнит, что надо свет "+2", вот она и пыхает помощнее...
Лично я вообще коррекцию в +1 и не убираю никогда ибо "в лоб" не пыхаю. Иногда приходится чуть добавить (или убавить), но это уже по месту корректируется...
Как-то так...
Re[Львович65]:
от:Львович65
Т.е. при возврате в положение "в лоб" коррекция остается +2? Так оно вроде так и должно быть? Я могу ошибаться, но вроде вспышки еще не научились автоматически увеличивать мощность светового потока в зависимости от наклона головы...
Как-то так...
Тут может быть дело в автозуме вспышки Не знаю как этот Metz, у меня Nissin DI622mk2. Так вот у нее при повороте головы вверх выше 45 градусов автозум сам переходит в положение 50мм. При этом обычно нужна небольшая коррекция мощности, не 2/3 ev (если я правильно понял что такое +2).
Но здесь я так понял проблема возникает на 70D, а на 1100D ее нет. Имхо, какой-то косяк в совместимости. Все таки вспышка стороннего производителя. Прошивку на ней обновить можно?
Re[dmihel]:
от:dmihel
Тады ой... Я сам далеко не стробист. Во вспышке использую только коррекцию мощности. Ну и пару раз ставил отдельно и поджигал от встроенной. У меня самого YN-568, поэтому за Metz ничего сказать не могу. Но если пыха себя ведет по разному на разных тушках, то проблема в совместимости на 99%.
А вот насчет информации об автоматическом переходе на 50мм при подъеме выше 45гр спасибо. Надо будет проверить на своей...
Re[Львович65]:
Ну естественно, при возвращении в лоб +2 остается и идет пересвет. Нет желания каждый раз менять настройки. Да и времени может не быть.
В зависимости от наклона меняется положение лампы в вспышке. Но дело не этом. А а том, что на Кеноне 1000Д все нормально работает. А на семедесятке фигня какая то. Если при сЪемке нажать на *, то идет замер экспозиции со вспышкой, и после этого экспозиция нормальная.
Re[dmihel]:
Метц ведет себя точно также. Но видно камера не правильно оценивает экспозицию, и дает малый импульс. Если вытащить рассеиватель, то лампа подходит к стеклу, и тогда нормально снимает.
Прошить можно- прошивал, не помогло :(
Правда прошивка довольно старая, хотя написана поддержка 70д.
Re[Slava b]:
от: Slava b
Ну или на худой конец 6 d.
Вот что 6D, что D600, D610 и Df страдают одной проблемой - точки автофокуса кучкуются только в самом центре кадра. Вот лучше б там было всего 9 точек, но покрывали бы кадр как на 60д... А так ну блин бред.
А если хочется фф-камеру с автофокусом поприличнее - то уже сильно дорого.(
Re[Evo VII]:
А здался Вам этот Мецц?:)Мало ли что там они написали, о поддержки 70d.Неоднократно в разных темах пользователи отмечали, хочешь полноценную автоматику - только родные пыхи.На зимних праздниках я в этом и сам убедился, прислушался к опыту бывалых, с большим кайфом снимал на Соню + родную 60-ю вспышку.И всё там камеры "научились", как хочешь так и ставь, хоть вбок, хоть вверх, хоть в лоб хоть за спину с выдвинутой карточкой - с экспой порядок.Конечно в разных брэндах разные режимы TTL есть, но во многом они схожи...А вот смысла во всех этих Меццах, Ниссинах, Сисьсинах не вижу, разница в цене не так велика, а вот полноценной работы не будет.Вот дешевые китайские - согласен, альтернатива хорошая, они то хоть копейки стоят, в мануальном режиме использовать - почему нет.Каждый сам определяет как деньги тратить, но по моему оптимально взять самую недорогую родную, да китайскую для мануала впридачу.Хочешь тебе студия, с двумя источниками света, хочешь репортаж с полноценной родной вспышкой.
Re[Hakkinen]:
Сегодня движуху поснимала,фокус слушался себя))).
Re[Hakkinen]:
Подлодка С-189
70D + 18-135 stm
Re[dmihel]:
Лодочка - хороша канешно! :D Но вот ЭТИ "картины" писанные пташками на ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(енти 2 пала - или помыть нуно было! Или - зашопить!)
Re[Виктор Иогансон]:
от:Виктор Иогансон
Вить, ты бы видел, что эти пташки с Хельсинки сделали. :D
Re[AndrewVS]:
Не, ну а чО . . ., хотя ЖЫвая картинка получилась! Жалко: не хватает мусора на льду! Бутылку кинули-б хотя?! А то снимают бывало - как рисуют: небо - голубое! Трава - зелёная! Асфальт - серый! Аблака - белые! Тьфу - смотреть тошно!
от:Виктор Иогансон
ну что сказать? правда жизни :P
Re[dmihel]:
Согласен! И небо - наше, Родное: Балтийское!
Re[Iriniya]:
от:Iriniya
Что-то как-то картинко всё пластилиновое На смартфон походит больше
Re[Hakkinen]:
kosphoto,свету нету,нет теней.
Re[AndrewVS]:
от: AndrewVS
Цитата с http://kutuzov-bp.ru/koren_bed.htm - "Не никонианство ли нарушило строгие каноны [...]".
Re[eugene-r]:
от:eugene-r
Ну это же любительский полный кадр, соответственно любительский автофокус)
Re[Roman333]:
В ссылке на хобот человек пробывал и с 580 от кенона- те же яйца.
Есть в ветке люди которые пользуются внешними вспышками?
