Canon 70D - топовый любительский кроп в продаже (обзоры, тесты, примеры фото, отзывы).
Всего 36753 сообщ. | Показаны 34741 - 34760
Re[Львович65]:
от: Львович65
Но момент уж больно понравился :)
Ну да! Сюжет
Re[Hakkinen]:
День добрый. Стал обладателем сей камеры, покупал бу. Столкнулся с проблемой что в меню нету пункта wifi, подскажите в чем может быть дело?
Re[Dreamstatik]:
от: Dreamstatik
Даже строчки такой нет? А можно скриншот?
Либо глючная прошивка - перепрошить, либо это не 70D :)
Re[Львович65]:
от: Львович65
Да, строчки нет, если я там смотрю. Фото не могу прикрепить к сожалению, очень сложно тут с этим.
Re[Львович65]:
от: Львович65
Обычный 70D это 70D (W), а бывает еще 70D (N), который не поддерживает функцию Wi-Fi
Re[Dreamstatik]:
от: Dreamstatik
На шильдике снизу камеры какая модель написана 70D (W) или 70D (N)?
Re[dmihel]:
от: dmihel
Совсем забыл про эту модель. Она ж редкая как мамонт. Тем более указывается снизу мелким шрифтом... Ну да, скорее всего N
Re[dmihel]:
от: dmihel
70D (N) Эх, печаль, ну что же, не знал, ну переживем думаю.
Вот кстати первые кадры, до это снимал только на телефон, так что строго не судите.
Объектив 50 1.8 stm
Re[Dreamstatik]:
от:Dreamstatik
Объектив 50 1.8 stm
Честно говоря, практически никогда вайфаем не пользуюсь, уж очень он у кэнона неудобно устроен. Так что сожалеть особо не о чем. Удачных снимков
Re[dmihel]:
от: dmihel
Спасибо. Да мне он нужен был в общем то что бы снимать себя на рыбалке, т.к больше зачастую некому. Ладно, для начала хватит думаю
Re[Dreamstatik]:
от: Dreamstatik
Тут лучше штатив (или подручные средства в качестве подставке) и автоспуск с 10 сек. задержкой. С телефона по вайфаю не дюже удобно, если сам себя.
Re[SvetoZar]:
от: SvetoZar
Штатив то понятно, а вот как навестись на фокус для своего портрета я пока не представляю
Re[Dreamstatik]:
от: Dreamstatik
Я лопату ставил, например :D
правда, в данном случае объект не сильно контрастный, на фоне не очень выделяется. Зато можно поэкспериментировать с точностью фокусировки объектива
в данном случае фокус улетел...
Re[Hakkinen]:
Пытаюсь освоить технику, но частенько подводит фокус. Как правило не долетает до цели несколько см. Не знаю в чем проблема, но на некоторых кадрах целюсь в голову а бьет ниже. Подскажите может стоит настроить наводку на резкость в самом аппарате?
Re[SvetoZar]:
от: SvetoZar
.... и автоспуск с 10 сек. задержкой. С телефона по вайфаю не дюже удобно, если сам себя.
Не набегаешься :) Пульт ДУ на ИК за 10 копеек удобнее. Можно себя хоть со спины фотографировать. Ту же задержку на 2 сек чтобы успеть руку убрать. Ибо надо направлять в сторону аппарата.
Объектив пошире, дырку поуже и плевать на фокус.
Я кстати тоже вифи пользовался один раз. Чтобы посмотреть что за зверь. Не понравилось. Дома лучше по проводу на привязи. Но длинные фирменные стоят денег немерянно. А левые длиннее 1 метра 99% не работают :(
Re[Dreamstatik]:
от:Dreamstatik
Если снимать по центральной точке фокусировки с перекадрированием, да на открытой, то может быть такое, в т.ч. перелет. Особенно поясные и лицевые портреты. Попробуйте снимать по верхней точке без перекадрирования.
Re[Dreamstatik]:
от:Dreamstatik
Это вы в очень сложных условиях снимали. Сильный контровый свет, лицо в глубокой тени, из которой его явно тянули потом (в таких случаях надо использовать отражатель, кстати). Камере было очень тяжело фокусироваться. И при этом я считаю, объектив и камера справились вполне неплохо. Попробуйте последовательно снять один и тот же кадр сначала через видоискатель и по экранчику в режиме FlexiZone- single (это режим с использованием фазовых датчиков на матрице - дуалпиксель). Если по экранчику стабильно получается более точный фокус, чем через видоискатель, тогда для объектива надо подбирать поправку или отдавать его на юстировку
Re[SvetoZar]:
от:SvetoZar
Спасибо, буду пробовать. Вобще почитал что сам по себе 50mm 1.8 stm может мазать, причем часто. В общем буду делать больше кадров с перефокусировкой.
Re[dmihel]:
от:dmihel
Да, это фото просто для примера, на нем попал в фокус. Я всех тонкостей ещё не знаю, камерой владею дней 5 только. Спасибо за совет, попробую.
Re[Dreamstatik]:
снимайте в режиме мануал, точечной фокусировкой, и очень внимательно почитайте инструкцию, могут пройти годы пока научитесь, съемка при контровом свете одна из самых сложных и самых интересных из съемок..
