Цитата:от:lazalnik
Снимаю 70 почти год. В настройках вроде разобрался, но сейчас, когда снимать мало приходится, вновь залез в инструкцию обновить знания. Написано:
Для выполнения съемки объекта можно выбрать один из методов AF в
соответствии с условиями съемки. Поддерживаются следующие методы
автофокусировки: [u(лицо)+Слежение], [FlexiZone - Multi] (стр. 125),
[FlexiZone - Single] (стр. 126) и [Скоростной] (стр. 127).
Насколько я понял это для съёмки в режиме Live View ? А на скорость АФ при съёмке через ВИ метод АФ влияет ?
Кто какой метод устанавливает? Снимаю объективом 300-4 , фокус - по одной точке, а вот методом АФ раньше не заморачивался. Поделитесь мнением, пожалуйста.
Это все режимы для съемки через экранчик и на работу ОВИ никак не влияют. Если нужен только ОВИ можно вообще не париться этими настройками.
Но тут есть интересный момент касающийся работы дуал пикселя.
Режимы [u(лицо)+Слежение], [FlexiZone - Multi],
[FlexiZone - Single] используют фазовый (dual pixel af) и контрастный (CDAF) автофокус, реализованный на сенсоре. При этом переключение с дуал пикселя на контрастный автофокус происходит автоматически по неясному принципу, который внедрен в загадочные электронные мозги камеры (стр.233 мануала, первый абзац). Видимо все упирается в устройство конкретного объектива (есть перечень объективов, поддерживающих дуал пиксель) и уровень освещения.
Так называемый скоростной (AF Quick) режим использует для фокусировки выделенный фазовый датчик автофокуса, тот же что используется при съемке через ОВИ (стр.243 первый абзац). При этом для работы ему нужно на время опустить зеркало, чтобы свет попал на этот самый пресловутый выделенный датчик автофокуса. На что, само собой, тратится время, в течение которого на экранчике live view нифига не видать.
Отсюда два следствия. Первое. Фазовый автофокус на сенсоре (dual pixel) это главное нововведение 70d. Он намного быстрее фокусируется, чем контрастный и не требует перекидываний зеркала, т.е. flexizone-single работает быстрее режима afquick, но только до тех пор пока ему не приспичит переключиться на тормозной контрастный аф, а когда он это захочет сделать фиг его знает. Второе. Фазовый датчик на сенсоре не страдает от ошибок юстировки, чего не скажешь о капризном выделенном датчике аф. Т.е. режим flexizone-single еще и точнее, чем afquick. При этом, если тушка и линза отъюстированы качественно, то разницы в точности быть не должно.
В целом, я лично, при наличии flexizone single, afquick не использую. Не люблю, когда он начинает зерколом туда сюда хлопать, медленно это. Если уж не нравится дуал пиксель, то проще и лучше через ОВИ лупить.
При видеосъемке afquick нет вообще, т.е. нет и проблемы выбора режима.
Прошу прощения за длинный и отвлеченный ответ на вопрос
