Canon 70D - топовый любительский кроп в продаже (обзоры, тесты, примеры фото, отзывы).
Всего 36753 сообщ. | Показаны 26181 - 26200
Re[Hakkinen]:
Собственно хочу услышать конструктивную критику по портретикам, с целью работы над ошибками. Это была первая моя портретная фотосессия, вообще задача была снять украшения (короны, брошки, колье) на девушке, но все это надо было сделать на природе, в определенных образах (над образами я не работал, моя задача была только снять, что предоставят). Снимал на Tamron 90mm f/2.8 (фотографии что на фоне кирпичной стены и те что на с фоном из кустарника и веток) и Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM (все остальное). В силу первого раза и спонтанности сего мероприятия, брака было много, плюс кое-что отсеяла модель по своим причинам, то что было одобрено и разрешено к показу, хочу показать и услышать замечания если таковые будут. Одну из основных свох проблем вижу в том что пытался снимать при жестком свете (мартовское почти полуденное солнце) и без вспышки или подсветки отражателем.
Re[eugene-r]:
от:eugene-r
Мне обе
Re[Chode]:
от:Chode
Задача была снять украшения?
Зачем тогда снимали портреты?
Должна быть тогда предметная съёмка.
Девушка хотела показать свои рукоделия для продажи, рекламы?
или просто для себя, вместе с собой? :D
Обычно аксессуары снимаются в несколько снимков, на модели и крупным планом.
Re[Chode]:
от: Chode
от: Chode
Это была первая моя портретная фотосессия... задача была снять украшения (короны, брошки, колье) на девушке
Тут заложено главное противоречие. И то и другое не должно быть главным объектом съемки.
от: Chode
А зачем вообще снимать девушку на фоне кирпичной стены? Из голого кустарника и веток тот еще фон получается. Стена с граффити тоже то еще обрамление
от: Chode
На воздухе очень непросто снимать на 18-135, нужно очень качественно задник подбирать, чтобы на него получился именно портрет хороший. Народ потому и носится со светосильными фиксами, что они фон размывают и концентрируют внимание на модели, а не на фоне. В общем, лучше бы вы все на тамрон снимали.
Ну и последнее, хотя на самом деле первое по значению. Свет ужасный. Яркий, направленный дневной свет, дающий глубокие жесткие тени. Еще и модель на солнце щурится, что тоже не фонтан. Лучше было найти неглубокую тень и в ней снимать. Хотя найти в голом лесу однородную тень это тоже непростая задача.
Если еще не читали, почитайте Скота Келби "Цифровая фотография (уже четырехтомник!) Там легко и без занудства описаны приемы съемки в том числе и портретной на плэнере.
Ре[Чоде]:
от: Chode
Для первого раза хорошо.)
Ну про солнце вы уже сказали... Многие фотки не очень из-за резких теней и из-за того что модель щурится.
от:Chode
Вот тут например хорошо, лицо расслаблено, потому что солнце не мешает, приятное фото.
А вот цвет мне не нравится. С цветом надо чтото делать. Например открыть равку в DPP и выставить ББ "облачно", должно быть хорошо. Лайтруму я бы это не доверил.
Re[dmihel]:
от: dmihel
+1
Re[Chode]:
от:Chode
"Собственно хочу услышать конструктивную критику по портретикам, с целью работы над ошибками. Это была первая моя портретная фотосессия, вообще задача была снять украшения (короны, брошки, колье) на девушке, но все это надо было сделать на природе, в определенных образах (над образами я не работал, моя задача была только снять, что предоставят). Снимал на Tamron 90mm f/2.8 (фотографии что на фоне кирпичной стены и те что на с фоном из кустарника и веток) и Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM (все остальное). В силу первого раза и спонтанности сего мероприятия, брака было много, плюс кое-что отсеяла модель по своим причинам, то что было одобрено и разрешено к показу, хочу показать и услышать замечания если таковые будут. Одну из основных свох проблем вижу в том что пытался снимать при жестком свете (мартовское почти полуденное солнце) и без вспышки или подсветки отражателем. "
Здраствуте. Если не против мое мнение.
Напишу в теле цитаты.
Свет кстати не плохой.
Мне сразу бросилось в глаза кадрирование. Мне очень не нравятся горизонтальные кадры, когда просится вертикальное кадрирование.
Секрет в том, что если идет обрезка, модели снизу, даже по правилам- не резать по суставам и т.д.- выжно чтобы где обрезано не было выразительным. Например на телефоне сони уже зашито добавление виньетки снизу. Впринципе виньетка по кругу почти всегда выручает в таких случаях. То есть выражение надо делать на лицо модели- светом, цветом, контрастом или еще как, а где обрезка, снизу делать либо виньетку, либо уже при съемке делать низ не выразительным. Еще у Вас лица низковато на горизонтальных кадрах. Когда снимаете, попробуйте вверх-вниз поводить и поймать баланс. Просто неспеша, Вы поймете о чем я говорю. Получается примерно так- чем плотнее кадрирование, тем выше лицо.
Напишу под фото.
Вот тут есть баланс верха и низа, но хочется немного попросторнее.
Тут камни слева дают горизонтальный кадр, но хочется пошире и обрезка снизу... Ну, то, о чем я писал выше. Взяли бы пониже и совсем по другому смотрелось бы.
То же самое.
Два склеенных кадра)))
Напрашивается встать чуть левее, что бы перспектива стены лучше работала и опять объектив чуть ниже направить. И попросторнее хочется.
Далее все примерно тоже.
Вот этот кадр меня зацепил. Но просится подсветка, контраст на лице и может чуть размытие зп. Свет немного не красиво лежит, но в остальном кадр очень крутой. Немного портит напряжение глаз от света. Снимайте такое миллиметров на 80-85 и будет лучше- и фон мыть и смотреться.
Кстати работа со светом на мой взгляд не плохая, может где и можно подсветить отражателем или пыхой, но так, чтобы прямо бросалось в глаза я не заметил. Еще хочется выразительности на модели. Например цветом одежды. Можно попробовать контраста добавить на модели. И задний план подбирать для выражение модели. У Вас не плохо, но можно еще чуть посильнее выразить модель.
Всем привет)
Re[Hakkinen]:
Вот так надо объяснять
Re[Hakkinen]:
10-18
17-55
Re[al.val.k]:
от: al.val.k
Спасибо. Сижу вот делать нечего- отдыхаю. Да и немного в письме потренироваться). А так вообще вот у меня такая история. Вкус есть. А снять не мог- трехмерное пространство передать. Несколько лет бился с этим. Потом- одно получилось, другое и понял как это передать.Конечно- это процесс. Мы всегда учимся. По вот этой обрезке я долго смотрел фото, как некоторые горизонтальные кадры смотрятся нормально, а некоторые нет. И в один момент понял про акценты- ну или выразительность частей кадра.
Чего-то у нас совсем холодно, нету чего-нибудь потеплее у Вас? Это я про:
Осень опять на дворе, давайте, летнего тепла))))
Re[Dimasco]:
от:Dimasco
Я полностью согласен, что аксессуары так не снимаются. Но там была некая задумка автора аксессуаров, как и что должно быть, поэтому придерживались установленного плана пытаясь воплотить идею (некая тематическая фотосессия с рекламным подтекстом). Девушка на фото не автор аксессуаров, она только позировал.
В перерывы, на переодевание модели, я попробовал снять пару изделий отдельно:
от:dmihel
Сначала я снимал на Тамрон, но у него настолько нестабильный автофокус оказался, по итогу большое количество неплохих кадров оказалось не в фокусе. 18-135 в плане автофокуса оказался гораздо лучше, но для портрета, не лучший вариант, согласен. Сейчас озадачился этой темой, обзавелся кэноновским полтинником, как деньги будут куплю 85-ку нормальную.
Со светом я уже понял, что просчитался и в будущем использовать для съемки дневной свет надо аккуратно.
Увы, не читал, но постараюсь найти прочитать. Спасибо.
от:eugene-r
Фото обрабатывал в лайтруме в ручную и на глазок, поэтому тут скорее косяк не программы а мой. Попробую переделать в DPP. Спасибо.
от:Expert
Спасибо. Попробую в будущем применить ваши советы в практике.
Re[Chode]:
от: Chode
И покажите результат, мне интересно. В том что я вижу тут - слишком много бурого, насколько я помню DPP никогда не выдавал мне цвета, похожего на этот.
Re[al.val.k]:
от:al.val.k
10-18
17-55
Re[Hakkinen]:
17-40. Ливень. Сайгон.
Re[jip]:
от:jip
Как у вас там дождливо
Re[Expert]:
от: Expert
Будет и потеплее
Re[al.val.k]:
17-55
Re[al.val.k]:
от: al.val.k
Сезон дождей! Каждый день, минут 15-20 ливень, затем солнце. Иногда 2-3 раза за сутки.
Re[Eholov]:
от:Eholov
17-55
Re[Hakkinen]:
17-40. Набережная реки Сайгон.
