Canon 70d не работает главный диск управления
Проблемма - в моей камере не работает диск управления режимами( тот который около кнопки спуска).
Может гдето есть блокировка или настройки..Может кто сталкивался....
Конечно можно менять значения режимов и на экране и с помощью колесика на джойстика.
Может кто подскажет или сталкивался с подобной проблеммой
Re[alexn74]:
Называется главный диск управления. Какими режимами вы управлять хотите? Он не управляет никакими режимами...
А блокировка настройки это лень, лень инструкцию читать.
Re[Олег Каледин]:
В режиме приоритета выдержки не изменяются значения выдержки, точно так и в режиме диафрагмы...
ИСО при нажатии кнопки тоже не меняется...
Все это меняю либо колесиком на джойстике, либо по экрану
Re[alexn74]:
У него нет блокировки, если неработает значит сломался наверное.) В сервис.
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
Вру, есть блокировка. Читайте полную инструкцию, стр.375.
Re[eugene-r]:
Спасибо..Проверил...Реакции 0 !
Re[alexn74]:
от: alexn74
Попробуйте в меню C.FN III:Дополнительно - там отображено назначение элементов управления, может, Вы что-то переназначили не так. На крайняк ещё можно попробовать сброс всех настроек до заводских.
Re[Грулик]:
Спасибо за ответ..вроде туда вообще не лазил....
Re[Грулик]:
от: Грулик
Сброс настроек не сбрасывает настройки функций пользователя, а сброс функций пользователя не сбрасывает назначение элементов управления, это нужно всё отдельно сбрасывать в соответствующих пунктах меню.
Re[alexn74]:
Чувствую придется или привыкать к управлению по экрану...или вскрывать....
