Canon 70-200 - внутрь попала жидкость.
случилась такая неприятная ситуация..
объектив Canon 70-200 f2.8 был залит чаем. Объектив находился в рюкзаке передней линзой вниз, бутылка с чаем протекла и жидкость скопилась на дне рюкзака, аккурат в таком количестве, что передняя линза оказалось в неё погружена. Соответственно внутри объектива осталось некоторое количество жидкости. объектив не переворачивался. Визуально - жидкость попала только на переднюю линзу, остальные вроде бы не пострадали. Теперь первоочередная задача удалить жидкость из него, потому что до сервиса 750 км и возможности в ближайшие 3-5 дней попасть туда нет, а чай будет испаряться по любому.
Вопрос вот в чем, если открутить стопорное кольцо на передней линзе можно ли будет её извлечь и вылить остатки жидкости?.
может кто что посоветует?
Re[target-d]:
было б не льзя извлеч - там бы небыло стопорного кольца ;)
Re[L4m3r]:
хм.. логично))) просто вопрос в том нет ли каких "подводных камней" типа какой-нибудь группы линз и т.д.... а то влезешь ещё и ваще будет пипец!
Re[target-d]:
http://www.f20c.com/stuff/canon/partslist/EF%2070-200%202.8%20L%20USM.PDF
Ваш? Может пригодится.
Re[target-d]:
Да, непростой случай, но не смертельный ))
Снимите резинку с автофокусного кольца, там должны быть отверстия, открутите 3 винта и у вас весь передний блок снимется вместе с линзой.
Напишите о результатах.
Re[target-d]:
Да, сурово. Но надеюсь, что обойдется.
На будущее - никогда не носите ничего текучего в фоторюкзаке. Shit, как говорится, happens. Либо в наружных карманах, либо вообще отдельно.
Re[target-d]:
Да, ещё вопрос вдогонку, а чем же линзу протереть от чая?
Re[target-d]:
трусами или носками. ...
понятно, что нужна мягкая ткань, чтоб ничего не поцарапать. Сгодится хорошая вата или салфетка из микрофибры (но не тряпка по-хозяйству), а тоненькая салфетка, ну или любая мягкая тряпочка. Протирать без усилий. Линзу можно помыть влажной тряпкой. А если чай сладкий, то м.б. в дистиллированной воде.
Re[target-d]:
как удалось?
он ведь вроде "пыле-влаго"
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
как удалось?
по японЦки "влаго" это не "водо" :(
Re[Вадим Калинский]:
от: Вадим Калинский
Спасибо, полезная штука..!
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
спасибо за совет.. хотя вторая часть Вашего поста более информативна...
Re[target-d]:
от: target-d
имхо
проще всего не эксперементировать с жидкостями и средствами, банально промыть дистиллированной водой. затем высушить, протереть lenspen-ом и вставить на место.
Re[target-d]:
А что за рюкзак то???
Туристский или спец фото с объемом сверху для личного барахла?
Re[dorogov]:
от: dorogov
Почему, все правильно. Одно дело под дождечком поторчать. Тут и вообще ничего особенного из защиты не нужно - просто производитель дает гарантию, что будет нормально. И совсем другое - побултыхаться в воде, да еще продолжительное время.
[quot]имхо
проще всего не эксперементировать с жидкостями и средствами, банально промыть дистиллированной водой. затем высушить, протереть lenspen-ом и вставить на место. [/quot] lenspen-ом имхо точно не стоит. Промыть дистилятом. Далее - эклипс, салфетки для оптики, хорошие ватные тампончики и груша чтобы сдувать пылинки, которые неизбежно осядут.
Re[Rannicha]:
от: Rannicha
фоторюкзак, с верхним отделением, объетив был внизу вверху бутылка с чаем.. вроде нормально закручивал, как обычно.. кстати рюкзак оказался действительно водонепроницаемым)) когда открыли была немая сцена..
от: Omuru
самое что интересное подумал об этом когда выходили.. но раньше всегда носил и ничего.. а тут на тебе..
от: Omuru
Эклипс также недоступен как и СЦ. остаётся дистилированная вода..
Re[target-d]:
Ватные салфетки не в коем случае (ато будете разберать его раз 50 еще, чтобы волоски все собрать по одному :)
Салфетки для оптики это точно.
В комплекте с хорошими очками вроде бывают эти тряпочки.
Главное чтобы ткань за собой мусор не оставляла!
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
если без стаба, то нет.
Re[target-d]:
Frick, Overclocker посмотрите на дату последнего сообщения...
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
как удалось?
Да, КРОМЕ передней линзы. Производитель указывает, что для полной защиты необходимо использовать фильтр.
P.S. Интересно, чем история закончилась.
