вопрос к владельцам этой линзы
если взять ее в руку и пошатать то слышытся как что-то колеблется по моему стаб но не уверен-что-то не посебе
это норма или брак
подскажите пожалуста
Canon 70-200 f/4L IS
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[BorisPor]:
это норма. это стаб.
Re[Ёхан]:
от: Ёхан
Шум при работе стаба, это тоже норма?
Re[Ёхан]:
спасибо-спокоен на счет этого и по ходу еще вопрос
я навел камеру на предмет съемки нажимаю на половину кнопку начинает работать стаб слышится подтверждение фокуса на объект но я слышу что стаб продолжает работать до полного нажатия затвора-так и должно быть разве после фокусировки спустя пару секунд его работа не заканчивается
Re[BorisPor]:
от:BorisPor
я навел камеру на предмет съемки нажимаю на половину кнопку начинает работать стаб слышится подтверждение фокуса на объект но я слышу что стаб продолжает работать до полного нажатия затвора-так и должно быть разве после фокусировки спустя пару секунд его работа не заканчиваетсяПодробнее
Его работа заканчивается погодя время / доли сек/ после отпускания кнопки спуска!
Re[Виктор Иогансон]:
ясно спасибо
Re[BorisPor]:
от:BorisPor
Если кнопка спуска затвора полунажата, то стабилизатор работает 10 секунд после подтверждения фокусировки. Если вы так и не дожали кнопку, то лучше перефокусироваться. Так же стаб прекращает работать через 1-2 сек после того, как вы сделали кадр (если вы уложились в те 10 секунд). о)))
Всё нормально. Не пугайтесь.
Или вы телевичог случайно уронили и теперь нервничаете? ;)
Re[Andrej2k]:
от: Andrej2k
Смотря что вы подразумеваете под словом "шум". Да, работу стаба слышно. Не супер громко, но на слух вполне точно можно сказать работает он или нет.
