Canon 6D отошла резинка на рукоятке
Всего 53 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Рамм]:
от:Рамм
Пацаны, какой ресурс резинки на 6D? Слышал, у профессианальных камер 150 000 вспотеваний, у любительских 100 000?
...А людей, у которых резинки отваливаются, в общую тему 6D не пускают, да? Нужно больше унылых тем для Бога унылых тем? Зачем плодить вот эти "У меня жужжит стабилизатор", "У меня отсохла резинка", "У меня 18-55 мылит в левом нижнем углу"?
Ну вот я там лично забанен, у автора темы по 6d что-то замкнуло в головной черепушке. Поэтому мне только спрашивать созданием отдельных тем. Возможно у автора этой темы аналогичная история))
Re[Victor XL]:
от: Victor XL
2 года Никоном Д600 снимал свадьбы, с резинками нормуль.
5-й год использую Д7000 резинки все на месте.
Так что у Вас устаревшая информация! :cannabis:
забейте в гугл отклеилась резинка у никона
сплошная проблема с резинками на этих камерах
Re[giora]:
Народ что с вами , на большинстве камер разных производителей наклеена резина, кож. зам.,кожа - главное в этом предложении слово НАКЛЕЕНА , то есть теоретически может отойти на ЛЮБОЙ камере ЛЮБОГО производителя . Человек попросил у вас совета что ему делать ? Нет чтоб откликнулись те кто сталкивался с проблемой и имеет какой то опыт в этом , зачем любую тему превращать в срачь C vs N
Re[шурик.н]:
у друга на д3с отклеились.на д200,на ф4... у меня на марке но я болты протягивал,сам отковырял.Если момент не берет - берите поксипол.Я лично так и сделаю.
Re[_s_]:
от:_s_
...Но склоняюсь к самостоятельному ремонту. Погуглил и нашел на зарубежный сайтах:
- снять старую резинку (просто оторвать)
- удалить старый скотч
- приклеить новый скотч на рукоятку аккуратно и в нужные места равномерно по всей поверхности контакта резинки к фотику
- приклеить на него саму резинку.
Так что вроде ничего сложного
Я бы также поступил.
Если не затруднит, расскажите потом, как все получилось. Любопытно.
Re[_s_]:
от:_s_
Да я бы сразу так и сделал, но в моем городе лучше в сервис не ходить - не рисковать. Только в Москву 500км ехать, но это не так страшно. Сказали что приезжайте привозите, но резинки может не оказаться в наличии и получается зря поеду. А старую нет смысла клеить. Вот я и хочу сразу заказать оригинальную и либо самому поставить, либо в том же сервисе.
На 550 не помогло. Хотя я клеил старую. У марков и 550 сама резинка отличалась по качеству.
На марках она может и клеится назад, а вот на 550 не хочет. И скотчи и моменты перепробывал почти все, разве что на суперклей не приклеивал.
Но это на 550 и старую. Может на 6D новую удастся приклеить.
Вообще находил в свое время, как один чел все резинки поменял на кожу, симпотично получилось.
Re[Pavelik]:
от: Pavelik
Обязательно отпишусь сюда как сделаю, только идти она будет месяц-два(
Re[Fotolubitel81]:
от:Fotolubitel81
Я временно один уголок надорвал снизу и попробовал на черный герметик от аквариума (чтоб потом как новая придет легко все снять без следов). Пока сохнет, но вроде не отслаивается пока.
А с кожей да интересно) но сам боюсь не сделаю
Re[_s_]:
у меня тоже на 6d отошла после года использования, только та, что с обратной стороны(
Re[_s_]:
Пока решил вопрос так. Я отодвинул немного резинку с нижней стороны, образовалась щель мм 4-5. Туда выдавил большое количество черного герметика для аквариумов. В результате он не только приклеил резинку, но и заполнил те пустоты, которые образовались в следствие небольшого растяжения резинки.
Т.о. сама рукоятка на пару миллиметров стала больше на половине площади хвата, держать стало чуть удобрнее, все выглядит аккуратно, почти без следов, резинка не отходит. И герметик легко убрать если решу устанавливать новую резинку
Re[_s_]:
еще б фото как это выглядит
Re[_s_]:
В свое время перечитал десятки страниц форума про всякие двухсторонние скотчи, кожу и вымачивания - убил кучу времени... В итоге (спасибо тем немногим смелым людям, кто посоветовал) плюнул на все и просто капнул суперклеем. Держится - зубами не отдерешь.
Re[adam-leviafun]:
от:adam-leviafun
Думал об этом, но исключил этот вариант, после супер клея будет трудно что-либо сделать если нужно будет
Re[giora]:
от: giora
Более-менее нормально, главное держится и все удобно
Re[_s_]:
Re[_s_]:
Японское качество нынче не то :(
Re[_s_]:
Да, странно. Вроде Кеноны таким раньше не страдали.
Маркетинг не обошел стороной? :)
На 5Д2 резина как влитая сидит....тьфу, тьфу, тьфу :)
Re[KOt]:
Может быть из-за того, что 6Д позиционируется как любительская (в отличие от 5д Марк II), то в нем могли использовать другую резину рукояток или метод крепления
Re[YGus]:
Или еще вариант. Я брал его с рук, правда с минимальны пробегом, может у предыдущего владельца пот был какой-то необычный)))
Re[_s_]:
от: _s_
У меня Никон был - всего год и 17000 - резинка под большим пальцев начала заметно отставать....пузырь такой. Явно у следующего хозяина она "дошла".
Никон декларирует, что применяет натуральный каучук вроде бы.
На 5Д2 резина другая - не такая нежная, хотя и приятная. Намного плотнее по ощущениям.
Возможно, на 6Д пошли по пути Никона и применили каучук. Я 6Д в руках когда-то держал, но этого уже не помню.
