Есть Canon 6D, переходник на никон без чипа и, например, Nikkor AF D 35/2.
Ставлю экспопару по флешметру - всё ок.
Включаю лайв вью и ставлю экспопару по нему - кадр получается светлее, примерно на стоп. Включение и выключение "симуляции экспозиции" на это, похоже, как-то влияет, но в обоих случаях пересвечивает.
Т.е. в лайвьвью я вижу одну картинку, подбираю выдержку исходя из неё, снимаю кадр и итоговая картинка оказывается заметно светлее. С родными объективами такой проблемы нет - при подборке экспопары по лайввью я получаю ту же картинку, которую видел на экране.
Вопрос - почему так вообще (чип влияет на подтверждение автофокуса и руление диафрагмой, но как он может влиять на TTL замер?), что делать и поможет ли мне переходник с чипом?
Canon 6D и экспозамер с переходником без чипа
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[knutov]:
от: knutov
Это все на открытой?
Чип содержит инфу о максимальной диафрагме (1.4 или запрограммированное значение).
Камера выставляет экспозицию исходя из того что видит и считает диафрагму полностью открытой с учетом того что потом она должна прикрыться до выбранного в камере значения. Чего в результате не происходит (управлять диафоагмой-то она не может). Так-же и репетитор вроде как не должен влиять (потому как не может управлять чужой диафрагмой).
Т.е обычно (с родным объективом) диафрагма в момент съемки поджимает диафрагму до нужного значение (например на стоп). В данном случае она этого сделать не может - вот и получается пересвет на тот самый стоп.
При съемке на открытой все должно быть нормально.
Re[knutov]:
[quot]Есть Canon 6D, переходник на никон без чипа и, например, Nikkor AF D 35/2.
Включаю лайв вью и ставлю экспопару по нему - кадр получается светлее, примерно на стоп.[/quot]
так оно и есть
все правильно
[quot]Вопрос - почему так вообще (чип влияет на подтверждение автофокуса и руление диафрагмой, но как он может влиять на TTL замер?)[/quot]
не...чип не влияет
[quot]что делать[/quot]
привыкать к особенностям замера в ЛВ
[quot]и поможет ли мне переходник с чипом?[/quot]
у меня все адаптеры с чипами
все программируемые
при использовании на камере всегда желательна установка значения МАКС открытой диафрагмы
тогда при закрытии диафрагмы на объективе замер будет корректным
так оно и есть
все правильно
не...чип не влияет
все программируемые
Re[Mark_KA]:
от: Mark_KA
Да, это все на открытой. На 2.8 то же самое (разница получается может быть не всегда ровно на стоп, позже попробую точно померить).
Re[giora]:
от: giora
Что-то не понимаю логики. Вроде при LV оно должно показывать мне на экранчике то, как оно получается сразу. Особенно на открытой. Меняю я выдержку, а не диафрагму, так что репитер и подобное - это не про этот случай.
Re[knutov]:
И даже более того, диафрагмой я управляю на самом объективе. В любом положении кольца диафрагмы она получается сразу такая, какая будет при съемке. Т.е. для камеры она всегда фиксированная, без разделения на открытую и нет.
Re[knutov]:
от:knutov
И даже более того, диафрагмой я управляю на самом объективе. В любом положении кольца диафрагмы она получается сразу такая, какая будет при съемке. Т.е. для камеры она всегда фиксированная, без разделения на открытую и нет.Подробнее
Это для вас она фиксирована, а камере про это не сказали - чипа нет. Чтобы она и для автоматики камеры была такой как на объективе, установите в камере диафрагму "1". И будет вам счастье...
Re[knutov]:
от: knutov
Для камеры она разная. Настройка экспозиции (и автофокуса если есть) всегда ведется на открытой диафрагме (с учетом дальнейшей экспокоррекции на выставленную в камере). И только потом (во время съемки или при нажатии репетира) переключается на выставленную в камере. Что там выставлено в мануальном объективе она не знает.
Во время съемки что на экране камеры написано про значение диафрагмы?
Re[Mark_KA]:
от: Mark_KA
00. И изменить это значение невозможно.
У никона можно было для аналогичных переходников на м42 выставлять какая у текущего объектива максимальная диафрагма, здесь я в меню ничего похожего не нашел.
Re[knutov]:
от: knutov
Это только на переходниках с чипом можно (и то не на всех. Некоторые жестко 1.4 прописаны)
Re[knutov]:
от:knutov
У никона можно было для аналогичных переходников на м42 выставлять какая у текущего объектива максимальная диафрагма, здесь я в меню ничего похожего не нашел.Подробнее
у никона возможно и так
но..у вас же кенон?:
на кенон чип решает следующие задачи:
1. обмануть процессор камеры что на ней стоит неродной объектив
2. обеспечить звуковое и световое попадание в фокус
3. прописать в экзиф ФР диафрагму зашитое в чип
к экспонометрии чип не имеет отношение
разница в экспопаре через ЛВ и ВИ возможна из=за того что в режиме ЛВ кол-во света считывается прямо с матрицы а в режиме ВИ-через зеркало
недаром же в 6Д важно установить тип ФЭ
думаю теперь вам все понятно ;)
Re[giora]:
от: giora
Однако имеет. Чтобы экспозамер адекватно работал тушке надо знать фокусное и дырку. Чип придумали в первую очередь не для прописывания в exif, а для фокуса и экспозамера.
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_or
это только ваши домыслы ))
Re[knutov]:
от: knutov
Если поменял поменял диафрагму на объективе - просто как совет, выключи и снова включл LV, он откорректирует заново экспу боле правильно.
Я уже давно не пользуюсь никакими чипами на адаптерах.
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_or
Выдержка рассчитывается по реальному световому потоку после того, как вы закроете диафрагму НА ОБЪЕКТИВЕ до нужного значения в момент съёмки. При этом не важно, какая дырка зашита в Одуванчике. Выдержка всё равно посчитается правильно. (с) В. Лушников
http://www.filmprocess.ru/oduvanchik/instructions/faq.htm
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
не знал ;)
Re[giora]:
Гыы, а чо если изменилось внешнее освещение то LV тоже надо выключить и включить?
Re[MekloN]:
от: MekloN
Лушников ошибся, если зашита слишком большая дырка, то выдержка считается неправильно - чем ярче освещение тем больше получается пересвет. То есть переходник с зашитыми параметрами 50 f1.4 будет неадекватно работать с 35 f2.
Программируемый чип спасает от всех недостатков, при этом можно смело будет прикрывать диафрагму на объективе, экспозамер не будет врать.
