Canon 650D. Это брак?
Добрый день! Купил 650D пару недель назад. Вот такая беда с ним, на снимках видна темная точка. Чем сильнее закрыта диафрагма, тем точка отчетливее. Смотрите ближе к центру фотографии. Ниже снимки, сделанные на М. Исо 100, диафрагма 16, потом 6,3, потом 22, потом 6,3. Выдержку ставил чтоб в целом экспозиция похожа была. От смены объектива суть не меняется. На видео все то же самое проявляется. Это брак или иное?)
Re[Dim-kl]:
А что вы хотели......Это Кенон....))))
Re[Dim-kl]:
пыль. обычная пыль.
Re[Dim-kl]:
от: Dim-kl
Это брак или иное?)
Это иное надо почистить с матрицы. Обычная пыль, заводится при смене объектива.
Re[Dim-kl]:
Отнесите почистить матрицу. Это пыль(грязь). Ничего страшного. У нас, в Харькове, это стоит 100грн(12,5доллара)
Re[Perka Fluviatilis]:
не успел ;)
Re[Pauk71]:
от: Pauk71
Идите лучше в бирюльки играть.
Re[Dim-kl]:
Это обычная пыль. Носить никуда не надо. Матрица пачкается постоянно, из-за каждой пылинки матрицу чистить разоритесь. В фотошопе легко убирается.
Можете попробовать продуть грушей, но получается сдуть очень редко.
от: Perka Fluviatilis
вообще-то пыль сдувается хорошей грушей (только НЕ медицинской), тем более на новом аппарате...
Re[Dim-kl]:
посмотрите в инструкции как чистить от пыли. Если в камере есть пылетряс используйте его для начала. Затем чистую "грушу"-клизму, не засовывая ее носик в камеру. Чистить в малопыльном помещении.
Если пыль малозаметна на диафрагмах 8-11, то не старайтесь зачистить ее на диафрагме 22. На 16-22 с многопиксельными матрицами очень редко снимают, т.к. дифракция сильно съедает разрешение.
Re[Mike_P]:
От пылетряса нет никакого толку, даже с места пылинки не сдвигаются, а грушей сдуваются на раз.
Re[Dim-kl]:
Это просто грязь или пыль на матрице.
Re[Андрей1970]:
повтор
Re[Андрей1970]:
от: Андрей1970
мой опыт показывает обратное: иногда от него есть польза. Странно не попробовать запустить его несколько раз, это ничего не стоит.
