Canon 60d- неверное отображение фотографии.
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Добрый день. Недавно появилась проблема- фотография на экране, во время фокусировки, отображается примерно в 5 раз темнее, чем получается исходный вариант. Объектив гелиос 44-2, никто не сталкивался с подобным?
Re[Nikaido]:
от:Nikaido
надо пример фото с экзифом
Re[giora]:
В этом случае на экране было четко видно картинку:
http://i.imgur.com/ObvUBEb.png
Тут картинка по идее должна быть намного светлее:
http://i.imgur.com/8mSW2YH.png
Re[Nikaido]:
Это по какой, такой идее?! На исо 640 и выдержке 1" должно быть по вашему
темнее, чем 800 и 1/200?! Мож мануал почитать про настройки дисплея, про
отображение изображения? Вдруг у Вас дырка зажата до 22 на стекляшке. ;)
Re[Ja Het]:
Вы меня не поняли) Перед тем как сделать фото картинка фиксируется на экране фотоаппарата, она выходит темнее намного, чем при просмотре фотографии в альбоме той же камеры. Раньше такого не было.
Re[Nikaido]:
Выведите на экран просмотр фото с гистограммой и этого будет полностью достаточно, чтобы судить о правильности выбранной экспопары и возможной корректировки!
Re[Nikaido]:
от:Nikaido
С установленной мануальной советской оптикой - это нормально.
Re[Генпалыч]:
Можно, но это слишком неудобно, когда не видно картинки и настроить фокус нельзя.
Re[Vlad40]:
Хорошо, но как исправить? Раньше такого же не было.
Re[Nikaido]:
от: Nikaido
здесь спросите
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/590065
Re[Nikaido]:
Может вы диафрагму кольцом закрутили, все ведь вручную на объективе.
Re[Nikaido]:
Вам сдесь надо на 153 странице посмотреть . И у себя настройки проверить .
Было такое давно , в настройках убрал .
http://files.canon-europe.com/files/soft40147/Manual/EOS60D_HG_RUS.pdf
Re[вадлен]:
от: вадлен
....153 странице посмотреть ......
Во, и я про это.
Re[Nikaido]:
от: Nikaido
Подозреваю, что вы просто делаете замер с открытой диафрагмой, а перед спуском затвора закрываете диафрагму до нужных значений. Второй момент (как было у меня на 40D) - это несоответствие фокусного расстояния объектива с ФР, запрограммированным в чипе. Например, у меня чип был прописан на 50 мм и с индустаром экпозиция отображалась корректно, то при установки объектива Юпитер-37А и Ю-9 экспозиция отображалась правильно, а вот сами фотографии были тёмными. Хотя, признаюсь, я тоже иногда забывал замерять экспозицию при закрытой диафрагме (на открытой дырке легче наводиться на резкость).
Re[вадлен]:
Спасибо, настройки были выставлены верно, однако по полетело. Помог откат)
