canon 60D + CANON SPEEDLITE 430 EX II
Имеется такая связка :(CANON 60D + CANON SPEEDLITE 430 EX II)
Судя по инструкциям по эксплуатации тушка имеет радиопередатчик а пыха нет. Поэтому приобрел синхрошнур. Но при подключении на горячий башмак пыхи или шнура штатная пыха не работает. Как построить схему чтобы работали обе пыхи? Желательно в бюджетном варианте (использую в любительских целях).
Спасибо.
Re[pavlofffs]:
Сначала прочтите ещё раз про "радиопередатчик" в камере ;)
И в мануале к камере, и в мануале к вспышке довольно вменяемо написано про работу в беспроводном режиме.
Вам ссылки на страницы надо, или прочитать за Вас?
Re[pavlofffs]:
от:pavlofffs
Спасибо.
Шнур никакой не нужен. Нужна инструкция к камере и знание языка на котором инструкция написана.
Re[AndrewVS]:
от: AndrewVS
+1 и к вспышке тоже существует инструкция :), а ещё есть ветка по 60D в которой всё расписано не по одному разу..
Re[barum]:
СПАСИБО! попробую ещё раз, подскажите ссылку на ветку 60д
Re[pavlofffs]:
от: pavlofffs
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/590065
Re[AndrewVS]:
С беспроводным подключением примерно разобрался, но! вопрос к обладателям данного девайса - как так получается, что изделие не очень соответствует инструкции,ну или наоборот. Имеется ввиду механический переключатель беспроводного управления: на картинке в инструкции он есть, а на самом устройстве его нет. Может у кого имеется другой вариант инструкции , скиньте ссылочку. Спасибо!
Re[pavlofffs]:
У Вас, как я понимаю 430 EX II, а мануал к 430 ЕХ
Не знаю условий покупки и причину отсутствия нормальной инструкции, но самостоятельно найти в интернете мануал значительно быстрее, чем ждать, пока кинут ссылку.
http://hamradio.online.ru/upload/
Re[Анд_рей]:
и все таки .... прилагаю фото:
куплено в "плеере.ру", если это имеет значение. Просто это моя первая зеркалка, ну и пыха, тоже, изучаю почти с нуля
спасибо за ответы!
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
а вот по этой ссылке ОНА САМАЯ!!!
Re[pavlofffs]:
У Вас кустарная самоделка, которую Вам подсунули в плеере вместе с серой вспышкой.
Обложка от 430 EX II, а девятая страница от 430 ЕХ
Re[Анд_рей]:
Ага! только вот инструкция скачанная (Инструкция Canon SpeedLite 430EX II на русском) с данного форума идентична моей бумажной! :))
Re[pavlofffs]:
Только почему-то Speedlite_430EX_II_rus.pdf имеет другую девятую страницу,
а вот Speedlite_430EX_rus.pdf точно такую-же, как на Вашей фотографии ;)
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
нифига чо вытворяют
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
если быть точнее, то обложка от 430EX_II, а саму инструкцию старую подсунули. Ну бог с ней, с инструкцией.
И все таки вопрос к обладателям, (в инструкции наверно не всё расписано):
вспышка срабатывает как ведомая, но в меню настроек камеры она не видится, типа не включено питание, или не совместима... хотя до этого была видна!
В ЧОМ косяк???
или меню внешней вспышки в беспроводном режиме не нужно?!
Re[pavlofffs]:
от:pavlofffs
В ЧОМ косяк???
для начала попробуй поднять встроенную, без неё ничего работать не будет..
Re[barum]:
от: barum
Да Встроенная поднята!
В общем разобрался. При работе с синхрошнуром доступно меню только внешней, т.к. встроенная не поднимается. А при работе с внешней, доступно меню только встроенной, т.к. 430ЕХII работает только как ведомая. Если использовать более старшую модель (с радиосинхронизатором), то видимо будут доступны оба меню. Но в инструкции к 60D это не расписано.
Единственно совершенно непонятный момент: на морде вспышки находятся "датчик беспроводного управления" - он должен быть направлен на камеру, и "излучатель вспомогательного луча для автофокусировки" , который должен быть направлен, видимо, на объект, но объект и камера в разных направлениях!
Это как?!
Спасибо за ответы.
Re[pavlofffs]:
Из смысла Ваших вопросов создаётся ощущение того, что Вы где-то что-то не дочитали!
При работе в качестве ведомой, подсветка АФ на вспышке не работает. Только "мигание" при готовности.
В небольшом помещении не обязательна прямая видимость между датчиком на вынесенной вспышке и излучателем ведущей.
На открытом воздухе и в больших помещениях прямая видимость необходима почти всегда.
Если использовать в качестве ведомой 600RT, то никаких изменений в меню не произойдёт. 60D и "радио" не пересекаются ;)
Поскольку 60D относится к камерам выпущенным до 2012 года, то и полного меню управления 600RT в ней не будет(в Firmware Version 1.1.1 вроде как про новую вспышку ничего нет). Возможно это связано со старым процессором камеры?. Дистанционное радиоуправление надо настраивать на 600RT, установленной "мастером" непосредственно на камере.
Re[Анд_рей]:
Спасибо! :D
Re[pavlofffs]:
