Canon 600mm f4L USM IS Режимы стабилизации?
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Коллеги, кто может напомнить в каком режиме стабилизации этому объективу лучше работать на моноподе???
Заранее благодарен! :)
Re[Юрий Трубников]:
если не ошибаюсь есть режим для проводки, какая кнопка не помню, давно юзал.
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
как и любому - в режиме off :)
режим 1 это стабилизация в двух плоскостях.
режим 2 - в одной, вертикальной.
на моноподе (и штативе) стаб не нужен.
Re[Igor Corona]:
да, была в голове эта мысль =) а вот режимы я спутал (
Re[Igor Corona]:
от: Igor Corona
Хм-м.. Я тоже так думал, однако на сайте Кэнона наткнулся на фразу Image stabiliser can work on tripod... :?
Re[Юрий Трубников]:
На штативах - ни один стаб не работает.На моноподе (при боковых качениях) только Моде 2 - работает слабо, неэффективно и только в проводке,серийная сьмка.
Моде 2 -стабилизирует во всех плоскостях одновременно - одсюда малая эыыективность.
Откройте Вашу инструкцию и посмотрите.
Re[Павел Ионас]:
дубль...
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Если бы он стабилизировал "во всех плоскостях одновременно", то его бы не рекомендовли бы для проводки... Вы с модом1 не путаете??
от: Павел Ионас
Была бы инструкция, не спрашивал бы :?
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Вы уверены?
Объектив способен распознать трипод или монопод, соответственно стабилизировать шевеленку на моноподе и компенсировать вибрации от зеркала на триподе...
Работает но свежих моделях, надо уточнить с какого времени...
На Canon EF 600mm f/4.0 L IS USM Lens точно работает...
[quot]Image Stabilization (IS) is an excellent feature present on the Canon EF 600mm f/4.0 L IS USM Lens. It will not stop subject motion, but makes a big difference in camera/lens motion. Both Mode 1 and 2 IS are available. Mode 1 IS attempts to stop camera/lens motion in all directions. Mode 2 IS allows panning with a moving subject. As with all IS-equipped lenses, an on/off switch allows IS to be disabled.
Even with the 600 IS mounted on a tripod, IS helps stop vibrations. The IS version on this lens is tripod-sensing. The Canon EF 600mm f/4.0 L IS USM Lens knows that a tripod is being used when vibrations go below a certain level. Keep IS turned on when mounting the Canon EF 600mm f/4.0 L IS USM Lens on a tripod to take advantage of this secondary IS mode - reducing mirror slap, shutter and tripod vibrations. [/quot]
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Я всегда в 1-м использую. :)
(исключение: съёмка со штатива, с преподъёмом зеркала тросиком или с задержкой 10 секунд. В этой ситуации выключаю.)
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Ловите - http://narod.ru/disk/8243277000/EF_300_F2.8_400_F2.8_500_F4_600_F4_L_IS_USM-RU.pdf.html
Re[Awdogesa]:
от: Awdogesa
Супер! Нет ничего аналогичного на другие стекла?
Re[Владимир Медведев]:
от: Владимир Медведев
Вроде как производитель рекомендует второй режим...
[quot]Keep IS turned on when mounting the Canon EF 600mm f/4.0 L IS USM Lens on a tripod to take advantage of this secondary IS mode - reducing mirror slap, shutter and tripod vibrations.[/quot]
Re[SCAT]:
от:SCAT
Ну они недооценивают вибрации на штативе. Многие нормальные фотографы снимают этими объективами с очень мощных видео штативов... там уже наверно другая история... а любые обычные фото штативы не удерживают эти линзы, если снимать не дистанционно(с задержкой) imho
Re[Awdogesa]:
от: Awdogesa
Спасибо,"будем посмотреть"! :D
