Цитата:от: Виктор Иогансон
"Коза" если лупит, так - сразу! Не растягивает "удовольствие" на сутки!
Коза может быть не в ноль, а где-нибудь с малым сопротивлением коротит дорожка, например, у того же контроллера аккумулятора или на плате камеры. Вообще же я больше склоняюсь к версии наличия козы на плате камеры. Не может быть так, чтобы два аккумулятора вдруг стали плохими.
Кстати, я вспомнил случай...когда компьютеры ещё собирал своими руками, запаивая каждую микросхему и радиоэлемент, то использовал термоядерный флюс с использованием ортофосфорной кислоты. Она очень даже здорово разъедала окислы на ножках радиоэлементах. Но она же состроила плохую шутку - однажды я плохо промыл плату после пайки и остатки ортофосфорной кислоты закоротили дорожки у микросхемы. Понятно, что сопротивление там было не в ноль, но этого хватило, чтобы комп не запустился. Я долго искал причину, тыкая осцилографом по всем контактам микросхем и всё-таки нашёл где была утечка сигнала и слабенькая "коза". Сначала согрешил на "соплю" на дорожках, но потом увидел пятно канифоли с кислотой. Промыв это место спиртом я запустил компьютер и - ура, он заработал!
Второй случай...после поездки на море через некоторое время перестала работать фотокамера. Она была уже не на гарантии, поэтому я без сожаления разобрал её. К моему удивлению на плате в некоторых местах был белый налёт в виде микроскопических кристаллов соли. Плату промыл, но камера работать не захотела и я её без сожаления выбросил.
