Canon 5dm2 проблемы с флешкой
Всего 26 сообщ. | Показаны 21 - 26
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
Да полно Вам человека пугать. Какие "ювелиры"?!? Я правил на кард-ридере раза 3 (причем одном и том же): если руки не дрожат и есть малы пинцет к примеру, то делается за 5 минут. Только надо аккуратно и нежно, как с девушками...и потом: "попытка не пытка,"- говорил товарищ Берия,- даже если сломаются, то все равно в сервис нести
честно сам бы не стал такое исправлять отдал бы тем кто компетентен в этом вопросе
Re[Vikt_or]:
у меня знакомая тоже так флешку засунула.
а потом когда фот перестал втягивать объектив (мыльница) она помогла и ему, вручную запихнула!
Re[Vikt_or]:
от:Vikt_or
Женщины бывает пихают боком, то есть узкой стороной внутрь. Смотрят чтобы надписи на карте были горизонтально и туды её поглубже. К тому же женщинам с длинными ногтями не удобно пихать её так, как придумано мужчинами и они, рассуждая логически, ориентируются на надписи.
Слот карты имеет некоторый люфт для лёгкого ввода, к тому же дырка со временем разрабатывается. Если вставлять карту с разбега, то штыри могут попасть промеж дырок. Бывает что ножка не сгибается, а выталкивается внутрь тушки. Потом она будет кататься по электронике и может что нибудь спалить.
Использование USB не панацея, ведь ножки в разъёме тоже загибаются, да и сам разъём можно оторвать если шнур попадётся под ногу. Бывает даже статическим разрядом можно запалить тушку при подключении компу.
В общем при аккуратном использовании ничего не сломается и за 10 лет. Правда сложно требовать нежного обращения с тонкой иппонской техникой. Видел как девушка массажистка легко открутила объектив с никона в обратную сторону. Байонету и рычагу диафрагмы капут.
я бы добавил еще вот что
у 5DmkII гнездо флешки может принимать CompactFlash Type I и Type II
т.е. оно шире, чем обычные CF карточки Type I, которые мы используем...
может быть поэтому в третьем марке оставили только поддержку CF CompactFlash Type I, чтобы ножки разъема не гнули....
Re[User2]:
от: User2
Вопрос праздный.... через шнурок не пробовали скидывать?... Дело то хозяйское.
А шнурок Вы вставляете наверняка в компутер? А если угораздило на пару недель в походы пойти, компутер тоже с собой несете? Лично я через шнурок скидывал первые три месяца. А потом перешел на фотобанк со встроенным кардридером. Да и мало ли по какой причине народ вынимает карту из камеры. Если вставлять аккуратно, никаких проблем не случается.
от: MadDad66
...у 5DmkII гнездо флешки может принимать CompactFlash Type I и Type II т.е. оно шире...
Добавлю. Оно еще и жесткие диски типа MicroDrive принимает!
Re[Оум]:
от: Оум
именно поэтому дырка и шире...
Re[zzu2000]:
Надо туда засунуть перходник CF-SD и вытаскивать только когда скорость нужна,
да и то уже спорно, но производитель исхитрится - дырку сбоку сделать.
