Canon 5Dm2 - не работает спуск затвора. Помогите!
Признаюсь откровенно, всю инструкцию камеры еще не прочел. Но, сегодня она меня очень огорчила следующим глюком:
Нацепил на нее объектив 135/2 и пошел снимать соревнования по гребле. Выбрал центральную точку фокусировки. Когда прижимаю кнопку спуска затвора, то точка загорается красным, но потом, когда дожимаю эту кнопку, то ничего не происходит (камера не снимает). Глюк появляется эпизодически. Т.е. несколько снимков камера фотает хорошо, с быстрой фокусировкой и т.п. Потом, как бы, спотыкается на каком-то кадре и потом заставить ее просто щелкнуть кадр (даже без наведения на резкость) - большая проблема. Многочисленные сильные нажатия на кнопку ни к чему не приводят. Кнопка, как бы, вообще перестает работать. Покручу камеру, потрясу ее (даже без выключения/включения), опять все приходит в норму.
Вроде бы, как мне показалось, такой глюк начинается, если при наведении на резкость я кнопку затвора нажимаю очень медленно, что-ли. Обращал внимание - другие кнопки при этом не задеваю.
Такое впечатление, что я делаю что-то неверно и камера переходит в какой-то другой режим работы, в котором съемка не предусмотрена.
Еще: вчера снимал китом 24-105 во многих режимах. ничего подобного вроде бы не было. Может дело в объективе?
Что это может быть? Прошу помощи!
Re[Вадим111]:
_
Re[Вадим111]:
Вадим ,может мой совет из серии =постучать по колесу=,но похоже проблема в электронной связке объектив-камера,начни с простого ,почисть контакты на объективе и камере,и посмотри нет ли люфта.
Re[Вадим111]:
В 40D такая же проблема решается вытаскиванием и установкой обратно аккумулятора.
У меня появляется иногда после смены карты.
Re[Вадим111]:
Еще один кандидат на досрочную замену кнопки. Зачем делать "Многочисленные сильные нажатия на кнопку", если достаточнопочитать инструкцию и познакомиться с ситуациями, когда система автофокуса просто затрудняется в фокусировке, не находит контрастный объект или бывает сбита с толку пространственным растром.
По умолчанию затвор не будет срабатывать до того момента, пока от АФ не получит подтверждение об окончании фокусировки.
Если уж так важно, чтобы затвор срабатывал всегда при нажатии на спусковую кнопку, выберите режим непрерывной фокусировки,там приоритет остается за затвором, а не за системой АФ.
Re[Domin]:
Подобная тема проскакивала на форуме, кажется там что-то было связано с дефектной крышкой аккумулятора. Поищите. Там, правда, камера другая была, но тоже кэнон.
Re[Вадим111]:
C. FnIII
Посмотрите настройки.
Re[Вадим111]:
Однозначно плохой контакт камера-объектив, у меня также((((
