Вопрос к владельцам Canon 5D. При съемке(JPEG) с автоматическим балансом белого в помещении со вспышкой камера конкретно желтит. Если же стены хоть чуть чуть теплые,то вообще пипец.При этом на улице вроде все достойно. Picture Style - нейтральный. Пробовал снимать на другую камеру- та же ситуация. Старенький 300D на удивление работает гораздо точнее. Возможно ли это как то отъюстировать?
Снимать в Raw и править каждый кадр - гемор на голову.
Каждый раз юстировать камеру по белой мишени ,тоже не вариант.
Вообщем у кого какие версии.
Canon 5D.Кривой баланс белого.
Всего 26 сообщ.
Re[OLEG]:
Нет в жизни счастья!
Re[OLEG]:
Идеально Жипега нет. У Кенона желтит, у Никона зеленит. Или по белой мишени, или купить измеритель цветовой темпиратуры и потом выставить соотв. знач.
Править жипег в компе вообще не благодарное дело. А Рав, если снимался в одних условиях правишь 1 кадр , а остальные правятся по тем же параметрам, т.е пакетно. Очень удобно. Там помимо всего можно и экспокорекцию ввести и прочее. А жипег это зло.
Зачем вообще нужна зеркалка, если снимать в жипеге, на мыльнице не хуже будет.
Re[OLEG]:
Джипег вообще не правится без негативных последствий.
Re[OLEG]:
от:OLEG
Вообщем у кого какие версии.Подробнее
Могу Вас успокоить - на 350D такая же ситуация - баланс белого в автоматическом режиме в помещении работает плохо - всё желтое. Но выход был найден. Первое - это не снимать в jpg-e так, как исправить в нём ББ сложно. Второе - это устанавливать ББ по серой карте, белому листу, молочной полусфере (кому что нравится) и с ББ проблем не будет. А третье - снимать только в RAW, что я и делаю, и все проблемы с ББ ПОЛНОСТЬЮ снимаются с повестки дня.
Re[OLEG]:
Canon "желтит" при недостке света - делайте выводы.
Re[OLEG]:
"19.04.2006 13:53:29 | в Пиятерочьке ББ подвирает (тема переименовывается, я криворукий дубина).
Ну вот прошло несколько дней, после покупки. Уже достаточно пощщелкал что бы сделать некие выводы. Удивило что при лампах накаливаия ОЧЕНЬ сильно врет AWB (уходит в желто-зеленый). Впринципе пофиг, крутануть два ползунка не сложно, просто удивительно, что автомат трехсотки был значительно точнее. Если вручную выставить температуру или презет "лампы накаливания" - то все нормально."
это мое соопщение, после покупки фотика. проблема ушла с при более плотном знакомстве с камерой :)
Re[Gors]:
от: Gors
При чем тут недостаток света? И какие нужно сделать выводы? Надо просто внимательно читать инструкцию.
Re[morj84]:
от: morj84
Желательно на трезвую голову
Re[morj84]:
от: morj84
А какие там секреты зарыты ,в инстукции? Вроде все перечитал до дыр.
Re[OLEG]:
До дыр не нужно. А только тот абзац, в котором написано о пределах работы автомата ББ. Он не работает при освещениями источниками с температурой меньше ~3500К. Лампы накаливания имеют температуру 3000К, и при съемке с таким освещением или вспышкой, нужно обязательно пользоваться пресетами.
Re[OLEG]:
от: OLEG
Есть еще одна возможная причина - вы смешиваете свет ламп накаливания и вспышки, а они с разной температурой и не существует ББ, который передал бы их корректно одновременно.
Если лампы накаливания дают существенный вклад в экспозицию, то от желтизны не избавиться. Выход - укоротить выдержку, но фон может уйти в черноту.
Re[morj84]:
от:morj84
До дыр не нужно. А только тот абзац, в котором написано о пределах работы автомата ББ. Он не работает при освещениями источниками с температурой меньше ~3500К. Лампы накаливания имеют температуру 3000К, и при съемке с таким освещением или вспышкой, нужно обязательно пользоваться пресетами.Подробнее
Как приятно все таки когда тебе открывыают глаза на жизнь. И в самых смелых мечтах я и представить не мог ,что цветовая температура вспышки равна 3500K?, а я по старинке думал ,что уж ни как не меньше 5500K. Все таки как ,изменчива жизнь и цветовая температура :))
Re[OLEG]:
где примеры, гении? или пришли за языком помахать?
Re[OLEG]:
АвтоББ работает по постоянному освещению, вам майк выше написал в чем дело. Если кто-то ткнул вас носом в инструкцию, которую вы не внимательно прочитали, это не повод передергивать и врать.
Re[OLEG]:
от: OLEG
Ну не бывает идеального ББ!
ИМХО, только РАВ и править пачками. А не - так ч/б.
И вапще - не совсем понял, если снимать в JPEGe, зачем нужна 5-ка.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
+1
Re[morj84]:
от: morj84
Уважаемый ,не знаю как Вас там по имени. Это безусловно важное замечание,по поводу того как работает баланс,и уж конечно оно революционно по своей сути. Вы все больше и больше открываете мне глаза на жизнь:)) Но даже если смириться с Вашей достаточно оригинальной мыслью,что AWB работает по постоянному свету и не учитывает света от вспышки , и даже если закрыть глаза на тот факт,что 580я передает информацию о цветовой температуре в камеру,то все равно назревает вопрос, с чего Вы взяли ,что разговор идет про смешанное освещение. Прочитайте начало темы. Там все написано достаточно ясно. Вспышка !!!!! и все. Блин ну ,что за хренотень то такая,или люди читать разучились. А все в моралисты лезет, отучает меня врать и передергивать :))
Re[OLEG]:
Да уж! Потратив такую кучу бабла и получить неудовлетворение -
С Никоном проще, взял Д50 за мизир и радуешся!
Re[OLEG]:
Значит инструкцию не прочитали... Зря.
