Canon 5d2 переименование файлов
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Собственно вопрос: как переименовать файлы в камере с IMG_xxxx (к примеру) на Name_xxxx . Спасибо.
Re[ШурШик]:
LR? Faststone? ACDSee?
Re[ШурШик]:
купить 1D или 1Ds
нет такой опции на "пятаках", всегда "IMG*" будет
Re[gnnbtrn]:
Мне нужно чтоб на флешке уже были переименованы непосредственно камерой
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
купить 1D или 1Ds
спасибо понял :о(
Re[ШурШик]:
от: ШурШик
Зачем? Или метод китайских комсомольцев: придумать себе проблему, а потом доблестно её решать?
Насколько я понимаю, вашу задачу можно решить средствами LR, например.
Re[Oleg N. Kotenko]:
del
от: Oleg N. Kotenko
Затем что снимаю к примеру свадьбу вместе с женой, соответственно на пяточек и пяточек2, и порой просто меняемся в процессе флешками и как-то раз уже были заморочки с одинаковыми номерами файлов и поошибке стерли чуть не половину мероприятия, пришлось потом восстанавливать флехи
Re[ШурШик]:
от:ШурШик
Затем что снимаю к примеру свадьбу вместе с женой, соответственно на пяточек и пяточек2, и порой просто меняемся в процессе флешками и как-то раз уже были заморочки с одинаковыми номерами файлов и поошибке стерли чуть не половину мероприятия, пришлось потом восстанавливать флехиПодробнее
А, что мешает сделать сделать на флешке несколько папок и каждому снимать в свою папку, причем папки с оригинальными именами можно сделать с помощью ПК дабы не путать где чья.
Re[sergo_ooo]:
Мешает потом при выборе клиентом нужных фото обычно пишут номер файла, а не папку от куда она взята
Re[ШурШик]:
Проблема высосана из пальца ИМХО.
Вопрос- зачем во время съемки меняться флэшками?
При сливе на комп свадьбы слтвайте с каждого аппарата в отдельную папку. Потом пакетно перименуйте файлы. Перед съемкой синхронизируйте время на обоих фотоаппаратах. Я тоже снимаю на 2-3 фотоаппарата одновременно, что бы не морочиться с перестановкой объективов. и никаких проблем не вижу в этом.
Re[Sergey Taran]:
Да не правильно выразился,сорри: короче так , у меня студия, там N-ное кол-во флешек на которые я постоянно снимаю, перед свадьбой, они сгребаются в одну кучу и делятся между 2 фотоаппаратами, согласитесь, что при таком раскладе получить файлы с одинаковыми номерами довольно высок, а переименовывать их пакетно или еще как у меня нет никакого желания.
Но да оставим этот разговор, то что я хотел, к сожалению не получить на данных камерах. Всем спасибо! :о)
Re[ШурШик]:
На одном фотоаппарате делаете сброс нумерации, на втором оставляете как есть. Не совпадут уже, но в любом случае пакетным переименованием вам придется заниматься, если фото с двух и больше аппаратов. Иначе как вы отдаете молодоженом файлы? Вперемешку все что ли? Где сборы где ресторан все в большой куче фото, не последовательно? Это в высшей степени не профессионально.
Re[ШурШик]:
от: ШурШик
... а переименовывать их пакетно или еще как у меня нет никакого желания.
Adobe Bridge делает такое переименование за секунды. Только перед этим надо отсортировать файлы по времени.
Re[ШурШик]:
я бы делал экспорт в лайтруме с припиской к имени файла таймштампа. потом легче в хронологическом порядке выборку делать.
