Canon 5d2 +580 EX2 связка не работает
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Неожиданно камера перестает работать с 580 ex2, пыха делает пару вспышек и более не работает , если переставить пыху на другую камеру все работает ,тоже самое и с камерой ставил запасную пыху 420 -2 все работает ,из опыта если после использования пыхи на другой камере вернуть на 5д то делает пару пыхов и опять перестает,есть идейке?
Re[Shovay]:
значит дело в камере, несите в сервис.
Для начала можно почистить контакты на камере.
Re[Shovay]:
Может на улице снимали?
ETTL светится? На отсоединенной и включенно от камеры пыхе рассеиватель и отражатель вытащите вставьте наместо по умослчанию как все, пристегните включите. Было похожее контакт рассеивателя недоехал
Re[schum]:
Никогда ETTL не снимаю ,насчет второго после травмы вспышки и то и другое выпало ,но правда уже после этого работало все пучком
Re[Mike_P]:
Спиртиком? Уже после конфликта не раз снимал пыхой отдельно на стойке по радио поджигал ,вот что странно :(((
Re[Shovay]:
А что перестает? Только пыхать или вся передача данных (ИСО там, диафрагма) пропадает? Если на затворе что-то с сихронизацией, может синхокабель в РС контакт поможет?
Re[Shovay]:
от: Shovay
Неожиданно камера перестает работать с 580 ex2, пыха делает пару вспышек и более не работает, ......
от: Shovay
Никогда ETTL не снимаю, насчет второго после травмы вспышки и то и другое выпало, но правда уже после этого работало все пучком
может дело в травме вспышки
Re[Shovay]:
от: Shovay
напишу еще раз. Если вспышка работает на другой камере и отдельно, но не работает на вашей камере, значит дело, скорее всего, в вашей камере. С камерой и разбирайтесь.
Re[Mike_P]:
А что с остальными вспышками которые абсолютно нормально без проблем работают с камерой? если бы было так все просто я бы точно не искал помощи а пошел бы в ремонт
Re[Гена 2]:
пщщщщ,спасибо! помогло, соединил кабелем ,работает путем ,отсоединил продолжает работать,посмотрим на сколько хватит такого решения
Re[Shovay]:
Короче после после этапного исключения вариантов проблема найдена ,разболтался башмак на камере, после усиления болтов все заработало
