Ранее как-то не пользовался точечным замером на Canon 5D. Онаружил вот такую странность. На всех методах замера, кроме точечного, определив экспозицию, к примеру 90/2,8, делаем кадрирование и снимаем с той же экспозицией. Если же перевести на точечный замер, то определяет те же 90/2,8, но после кадрирования меняет на 10/2,8, что тоже верно, но не для нужного объекта съемки.
Поучается что нет фиксации экспозиции при точечном замере. В пользовательских функция установленно фиксировать фокус и экспозицию. Проверял.
Кто сталкивался с таким, так и должно быть? Можно ли зафиксировать?
Canon 5D точечный замер и экспозиция?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Canon 5D точечный замер и экспозиция?
я пользуюсь так: cf4 - 0, звездочкой фиксирую экспозицию, (в видоискателе загорается *) и кадрирую.
Мне почему то казалось, что у 5D нет точечного замера. Или Вы под этим понятием что то другое имели...
Re: Re: Canon 5D точечный замер и экспозиция?
от: OSA
Есть, точечный 3,5% от кадра.
По идее кнопка FEL должна фиксировать экспозицию вроде на 16 сек.
Re: Re: Re: Canon 5D точечный замер и экспозиция?
от: OSA
Кнопкой FEL фиксируется экспозиция при съемке со вспышкой, если на камере нет кнопки FEL то для этой функции используется (*) ,экспозиция фиксируется на 16 сек. Еще на еденичках кнопкой FEL задается замер в нескольких точках (до 8 штук). При точечном замере фиксация экспозиции не производится, для этого используйте *.
Re: Re: Re: Re: Canon 5D точечный замер и экспозиция?
а еще можно взять и наконец прочесть руководство пользователя. У меня там про все кнопочки написано и зачем они нужны.
