Canon 5d, половина кадра черным
SOS! Народ, купил тушку, начал фотографировать на советские объективы, переходник раньше стоял на кропе 700D, появляется в горизонтальном положении на 20-30% затемненная полоса. При съемке в вертикальном положении её нет. Пробовал на гелиос, результат еще не совсем устрашает, на мир 1в 37мм ужас просто. Пробовал на разных выдержах толку нет. При тестовой съемке без объектива, проблемы не наблюдается. В чем может быть проблема? Затвор или зеркало. Зеркало подымается до конца. Кстати, если фотоаппарат развернуть наоборот 180 гр, то полоса исчезает. В чем прикол?
Re[Шухрат Базаров]:
от:Шухрат Базаров
похоже, зеркало цепляет за объектив
Re[giora]:
Не цепляет, все норм. Есть еще варианты? Почему если его перевернуть на 180 гр. все ровно?
Re[Шухрат Базаров]:
Боюсь придется вас огорчить - это блок подъема зеркала, под "вечную" гарантию, как отклейка зеркала не попадает. Замена по докризисным ценам около 20 000 р... Из "хороших" новостей - можно поговорить с продавцом, ссылаясь на закон о защите прав потребителя ( на продажу б.у.тоже распространяется, что-то вроде продажи заведомо неисправного товара). Сам при покупке пятака так влетел, в итоге продавец снизил цену на тушку до 5 000 р.
Re[Olegvtec]:
Трещина там пока в аппарате, поэтому при подъёме зеркало запаздывает и закрывает часть кадра
Re[Шухрат Базаров]:
от: Шухрат Базаров
потому что при вертикальном хвате нарузка на зеркало меньше и оно *пролетает* не цепляя
а на 5д далеко не все объективы можно ставить чтоб не цепляло, в том числе и не все гелиусы
Re[Olegvtec]:
от: Olegvtec
ТС же пишет:
[quot] При тестовой съемке без объектива, проблемы не наблюдается.[/quot]
Re[Шухрат Базаров]:
опыты лучше прекратить, пока зеркало совсем не оторвалось
а бесплатную замену зеркала на 5д Кенон уже закрыл
Re[giora]:
Как решить проблемы с поднятием зеркала?
Re[Шухрат Базаров]:
С родными объективами не пробовали ?
Мир-1В и некоторые Гелиосы-44 относятся к тем объективам с которыми зеркало может цеплять за объектив - совместимость объективов https://www.panoramaplanet.de/comp/
Если родных объективов нет, то можно попробовать и с Гелиосом, но установить на нем минимальную дистанцию фокусировки, при этом линзблок будет максимально отодвинут. Или попробовать в поснимать в магазине с родным полнокадровым объективом (Canon EF).
Re[Шухрат Базаров]:
от: Шухрат Базаров
https://www.youtube.com/watch?v=qmFlCcXBIzo
-пилить (либо зеркало либо объектив)
-пользоваться объективами из списка, что вам дали
-пользоваться только родными объективами
вы, кстати, проверьте-может старый хозяин уже заменил на камере зеркальный блок :?:
сделайте снимок байонета, гуры вам тут подскажут, меняли-не меняли
Re[Шухрат Базаров]:
от:Шухрат Базаров
Были те же самые симптомы на первом по счету 5Д.
Началось после того, как я им год снимал на цепляющие зеркало объективы. Вот такие кадры пошли:
Появлялось в основном на горизонтальных кадрах, в вертикальной ориентации все нормуль. Кирдыкнулся механизм зеркала.
Меняли в Копии Москва весь зеркальный блок на новый с усилителями на большом зеркале, которое у 5Д любит отклеиваться.
Делали по кеноновской сервисной программе по бесплатному замену и ремонту зеркал в первых пятаках. Программа эта, к сожалению, закончилась где-то около года назад...
Re[MekloN]:
Скажите, неужели никак не починить самому? У меня та же история, без объектива видно, что про срабатывании 1,5 см не дотягивает до верхнего положения. Ничего по ощущениям не цепляет.
Re[pusakov]:
от: pusakov
Ну, это я без понятия. Помимо того, что отсюда плохо видно, что именно в вашей камере сломано, еще и руки у всех из разных мест растут... :) Вот у меня, например, точно не из того места откуда надо, так что я даже и не думал сам в камеру лезть что-то там курочить... :)
Re[MekloN]:
Приятный снимок, не смотря на черную полосу!
Re[MekloN]:
Я еще не разбирал, вот модет кто-то есть, кто в природе поломки в курсе. может есть смысл раскурочить и что-то пофиксить.
Re[pusakov]:
Re[pusakov]:
от: pusakov
https://foto.ru/forums/general/sdelaj-sam/519924
