В каком режиме должен быть пятаг дабы через переходник с одуваном подвтерждать фокус?
В режиме Av и M ни хрена, ни пика ни мигания...
Сильно не ругайте, пятаг вчера взял побаловацца, не все еще изучил :(
Canon 5D + одуван+Y/C вопросы
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[elvis77_2008]:
Какую диафрагму на верхнем дисплейчике показывает?
Re[Samir Duran]:
2,0
похоже зашито в одуван
Re[elvis77_2008]:
Значит электрический контакт есть. Должен пикать по идее.
Попробуйте зафиксировать камеру на штативе и сфокусироваться на статический объект на полностью раскрытой диафрагме. Должен пикнуть хотя бы один раз.
Есть различие в подтверждении фокуса в AF и MF режимах (устанавливается программированием одуванчика, подобнее http://filmprocess.ru/oduvanchik/instructions/programming.htm )
Состоит она в том, что в AF режиме тушка пикает один раз при достижении фокуса, в MF - при каждом изменении фокуса в пределах ГРИП.
Если уверены, что объект в фокусе и подтверждения нет - скорее всего брачок одуванчика.
В камере, как я понимаю, все по умолчанию?
Объектив, кстати, какой?
Re[Samir Duran]:
Планар 85/1,4
Изредка загорается кружок подтверждения фокуса, но временно, добица постоянного горения пока не получаеца
будем работать, ща попорбую планар 50 и соннар 135
Re[elvis77_2008]:
Похоже у вас AF режим включен. Посмотрите по моей ссылке как на MF переключить.
Это от Лушникова одуванчик?
Re[elvis77_2008]:
от: elvis77_2008А он и не должен постоянно гореть...
Планар 85/1,4
Re[Drunkster]:
Я на него просто внимания не обращал.
Верю только глазу.
Верю только глазу.
Re[Ушаков М]:
Хорошо когда он не обманывает :(
Re[Samir Duran]:
Постоянно светиться, как и постоянно пищать, при достижении фокуса индикатор не должен. Попробуйте сфокусироваться на любом автофокусном объективе. Вероятно в пользовательских настройках у вас отключен звук. Подтверждение фокуса работает до F8.
Re[Jimmy]:
Улавливать фокус (почти) научилса
правда, не пикает, настройки не буду ворошить, завтра отдавать девайс
Re[elvis77_2008]:
5D + Zeiss Planar 85, Sonnar 135 - подтверждение фокуса (лампочка в видоискателе и звук) работает во всех режимах и на всех значениях диафрагмы. Одуваны хз какие, вроде китайские, покупал у Геворга (причем один из них уже порядком потерт).
Правда, есть нюансы: лампочка в видоискателе при подтверждении фокуса загорается на мгновение и сразу же гаснет из-за того что даже малейший сдвиг фокусировочного кольца приводит к тому что камера думает что фокуса в данной точке нет (хотя реально он сдвинулся совсем на чуть чуть).
И еще лампочка может не загораться из-за того что камера сама не может уловить фокус к примеру при зажатой диафрагме, хотя в видоискатель видно что фокус находится именно там где надо.
Re[elvis77_2008]:
не забывайте фокусироваться на контрастный объект
говорят что на бесконечности нет подтверждения фокусировки, это так?
Re[mike_n]:
от: mike_n
Не так, есть
