Стоит прошивка 1.1.0, скачал 1.1.1 Отформатировал карту памяти, зарядил аккумулятор, захожу в меню, кликаю ОК на вопрос о замене ПО. После этого на секунду гаснет экран, появляется Loading, и надпись о том что замена ПО не удалась, необходимо переткнуть карту памяти, батарею и попробывать еще раз.
Что не так?
Canon 5D не хочет прошиваться.
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[Norman1985]:
Попробуйте скачать поновой с офсайта. Должна шится нормально.
Re[Norman1985]:
видимо он "зашитый" у вас...
ну, как вот эти...
ну, как вот эти...
Re[Norman1985]:
Попробуйте обновить прошивку через EOS Utility
Re[Norman1985]:
Скачать вы скачали прошивку, а разпаковали ее перед тем как кидать на флэшку или нет?
Re[Norman1985]:
Файл распакован 5d000111.fir
Записывал в корень карты памяти.
Если есть защита, как ее снять?
EOS Utility поможет?
Re[Norman1985]:
Нет на CF карте никакой защиты. Она у вас одна? может с другой карточки попробуйте. Или скачайте прошивку с офсайта, мож глюк в самой прошивке.
Re[Norman1985]:
Форматировали карту в камере или в компе?
Может попробовать другую карту?
Re[Norman1985]:
форматировать в камере.
попробуйте через EOSUtility поменять прошивку, хотя она вобщемто все теже манипуляции делает.
+ можно попробовать сделать полный сбросс перед прошивкой. ну чем черт не шутит.
Re[Norman1985]:
от: Norman1985
а вы ПРОВЕРИЛИ соответствие РАЗМЕРА файла.. в байтах.. ??
На сайте Канона, в инструкции УКАЗАН точный РАЗМЕР..
на ФЛАШКЕ он должен быть ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ!
Re[SergeSmArt]:
стопудово карта битая!
файл камера видит, а шиться не хочет :D
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
при распаковке архиватор бы ругнулся.
но всеже стоит проверить и это в том числе.
Re[XPbIM3]:
от:XPbIM3
+ можно попробовать сделать полный сбросс перед прошивкой. ну чем черт не шутит.Подробнее
Так через утилиты прошивка заливается минуя карту памяти.
Re[Xuman]:
от: Xuman
Видимо так и оказалось, поменял карту памяти и все прошло на ура!
Всем спасибо!)
Re[Norman1985]:
от: Norman1985
Всем спасибо!)
хех
карточку на всякий случай выкиньте
а то еще важные фотографии запорите, не дай бог
Re[Norman1985]:
Поменяли на карточку меньшего размера, правильно?
Прикол в том, что для прошивки требуется карта не более 2 Гиг.
Re[reporter99]:
Вчера перепрошился с помощью Sandisk 4Gb.
